土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 煤质变化对电厂运行的影响和对策分析
煤质变化对电厂运行的影响和对策分析
发布于:2015-08-24 21:04:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
近年来,由于煤炭供应市场的变化,煤炭质量对安全生产的影响凸现出来,尤其是对煤粉炉的燃烧系统和锅炉受热面影响较大。
针对目前形势,必须面对现实,采取切实有效措施,更加重视煤质变化带来的影响,根据设备条件和存在的问题,加强运行调整、燃料部门管理和检修工作,减少或避免事故发生。
一、煤质变化带来的影响:
1、煤质变化对锅炉效率的影响:煤质是锅炉设计的基础,过滤只有在燃用接近设计煤种才能取得较好效益。
2、煤质变化对锅炉受热面的影响:煤质变化使得锅炉受热面结焦、积灰、磨损,严重时造成受热面超温爆管。
3、煤质变化造成锅炉除灰除渣量增大,影响经济性。
4、煤质变化对锅炉制粉系统影响:加大了制粉系统各设备磨损。
二、根据以上影响应采取的措施:
1、加强入场煤质管理:尽量保证煤种接近设计煤种
2、加强入场煤、入炉煤的化验分析:准确掌握煤炭的工业分析数据,特别是挥发分、发热量、灰分、灰熔融性等指标,及时提供给锅炉运行人员便于及时调整。
3、加强混配煤工作:在无法全面保证设计煤种的情况下,应考虑在煤炭入炉前采取混配煤的方法以保证煤质的稳定性,提高机组运行的稳定性。混配煤工作必须具备的条件,①、煤质化验分析要跟上,按照不同矿点不同煤种进行及时准确化验分析及时提供给燃料部门。②、必须有按比例进行混配煤的设备。有效地混配煤工作可提高劣质煤的利用率,降低燃料成本。同时可以通过混配煤减少或降低煤质变化给锅炉造成的影响。
4、加强燃烧调整:锅炉运行人员可根据煤质化验单给定的煤质变化情况,及时进行燃烧调整合理配风、从而达到安全运行的目的。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
自动重合闸在电力系统中的作用
自动重合闸(ZCH)装置是将因故障跳开后的断路器按需要自动投入的一种自动装置。 运行经验表明,架空线路大多数故障是瞬时性的,如: (1)雷击过电压引起绝缘子表面闪络。 (2)大风时的短时碰线。 (3)通过鸟类身体(或树枝)放电。 此时,若保护动——>熄弧——>故障消除——>合断路器——>恢复供电。 手动(停电时间长)效果不显著,自动重合(1”)效果明显。
