土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 空气能热水器直热式与循环式区别
空气能热水器直热式与循环式区别
发布于:2015-08-24 16:47:24 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
 现在的空气能市场,大多数采用循环式热泵,但仍有部分企业坚持发展直热式热泵热水器,并且在这方面取得了很大突破。那么直热式热泵和循环式热泵究竟有何区别?
  空气能热泵热水器的整个系统是由热泵主机、水箱、电磁阀、循环泵和管网构成,无论直热式还是循环式,其工作原理都大同小异。区别在水系统这一块,水系统工作情况的不同,直接决定了直热式和循环式的不同,继而影响到整体的运行效果。
  1、从系统运行工况相比较:
   1 j! e5 D6 z! c$ \. k
  A:直热式机组进水温度低而出水温度高:两者通常在15℃~60℃。而循环式机组最初工作时,进水温度也可能是15℃,但随着一次次的拉循环,进水温度不断提高,随着温度的递增,循环式热水机组对应的冷凝温度也迅速增加。
   5 `( |. o4 A& c: ^
  B:直热式的高温冷媒从压缩机排除后,总是和15℃的水进行热交换,交换的结果是:冷媒的温度降低为40℃,而循环式则不同,循环式的高温冷媒一开始也和15℃的水进行热交换,但随着自己的做功,发生热交换的水温越来越高,冷媒的热交换效率出现下降,特别是水温升高到50℃时,对应的冷凝温度高达75℃,冷媒经过热交换后温度仍然很高,最少也有60℃,冷媒放热的值明显不够。
   $ G% m2 ? @* {, B$ z# c8 l/ F8 F
  2、从结构上相比较:
  2 d" v" e0 N4 m# Y6 c
  直热式热泵冷水直接进主机,因为自来水本身有压力,故无需水泵,而循环式热泵冷水进水箱,整箱水进行循环,故需水泵且水泵功率较大,系统费电。在实际安装过程中,为了保证用户迅速洗到热水且热水温度波动较小,循环式热泵往往需要再加辅助水箱,二个水箱之间又需水泵,系统更复杂更费电。
   ) a) e8 F _! H+ B
   3、从出水温度相比较:
   / |: c9 v. G& b* \+ ?
  因为循环式热泵系统是将整箱水不停地进行循环加温,故出水温度不稳定,用户使用起来忽冷忽热;而直热式热泵出水温度恒定,不存在上述问题。 6 |9 V4 r2 u! a' H4 x% ^/ @& w
20140929014914293.jpg 5 ?* ~3 I! ?8 Y- Y
  定时(循环)式供水方式——节能最佳方案 * Y4 |2 O7 B* Q* L
! x- V9 I4 |2 _; Y' d7 M5 S4 V
20140929014831258.jpg 1 W$ i/ w1 f, {$ k
   & S, ?/ |# t5 i3 K! r
   . \0 x! n/ |2 z6 X9 R
  即热(直热)式供水方式——高效最佳方案
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
热力膨胀阀的故障排除及正确选配
热力膨胀阀在系统中的几个问题:堵塞故障,感温包故障,调整不当;本文叙述了热力膨胀阀的选型方法。, W6 g' r8 m2 R% n: A+ k- Z* f% f. \* T( Y    1 概述5 \6 C; X2 j# X2 I8 K5 y O  % [$ l* e: k1 N5 m4 K1 z0 D  众所周知,热力膨胀阀是制冷系统中四大部件之一,在系统中负责把制冷剂从冷凝压力降至蒸发压力,并按比例控制制冷剂的流量。一个系统中热力膨胀阀的好坏会直接影响整个系统的运行性能,所以及时排除热力膨胀阀工作中的故障及适当正确的选择,对空调系统的运行寿命,制冷效果,运行成本具有重要的意义。
