土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ JCCAD地基承载力抗震调整系数修改问题!!
发布于:2015-08-24 17:54:24 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
JCCAD算筏板地基抗震承载力调整系数由1.0改为1.1后,基底反力计算结果不一样!想请教下大家这是为什么?而且控制工况显示为(震22),这个(震22)是什么意思?和原本的控制工况22区别在哪里?是不是荷载组合的系数不一样了?为什么呢?
麻烦大家挪步到原帖!看看这个问题!!小弟拜谢了!!! http://bbs.co188.com/thread-9158978-1-1.html
全部回复(8 )
  • 凌晨风羽
    凌晨风羽 沙发
    谢谢分享
    2017-03-16 23:22:16
  • abchao99
    abchao99 板凳
    我去。。。。 原来是自己的帖子 一年过去 问题还没解决 坐等啊
    2016-12-06 22:51:06
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
下部砼框架结构+轻钢屋盖结构的建模
有个项目:下部两层阶梯教室(做现浇斜板)。顶部需要大开间中间无柱。故采取轻钢屋盖。 问题:这种结构体系pkpm中这么建模? 我得解决办法是:(1)采用整体建模,钢梁采用屋盖实际截面键入模型。但是位移比很大,最大都达到了2.0.这个怎么解决? (2)也有网友说不用管这个位移比,只要配筋可以就行。这种结构体系到底该怎么设计呢?请做过的指点一下吧!
