土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 水厂中,ph在线仪表不准
水厂中,ph在线仪表不准
发布于:2015-08-24 16:35:24 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
我在供水厂工作的,昨天去校正ph探头(在线测出厂水和水源水),用标准溶液校正后,在测标准溶液,数值误差很小。然后重新插回管道中,显示PH为7.5(出厂水),然后平时取样在化验室做的也差不多是这个数值。可是我打开水龙头后,发现数值马上降为6.5,明显降低了很多,而且不符合规范要求。请问是什么原因?
补充:
我初步怀疑有几个可能性:
1、测量的管道是DN25塑料管,流速可能会过大,从而影响到测量值(但是我在化验室中做过实验,通过改变搅拌速度来模拟流速改变,ph值变化甚微)
2、水流在塑料管中产生了静电,影响到测量的点位差,从而影响到测量值
  • co1467169179244
    从管子里取水出来测一下看是多少?
    2016-06-29 11:07:29
市政给排水
23.69 万条内容 · 863 人订阅
管道施工图设计,地形图要求
手上在做一个d1000污水管道施工图设计,3.2km,业主要测量地形图,需要我们设计提要求。我想比例按1:500,宽度怎么确定?以管道为中心两边大概多宽足够了?
