土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 浅析关于空调压缩机过载保护技术
浅析关于空调压缩机过载保护技术
发布于:2015-07-10 20:17:10 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
空调压缩机易受电压、制冷系统工况的影响,在不良的使用环境中,压缩机容易烧毁。作为空调器成本最高的部件,压缩机的保护技术成为空调技术领域必须关注的一个重要课题。1 p1 s# |9 i' P5 Y7 p2 X) _/ j+ d' \$ _
  1 _% M9 E3 [4 ]+ }& c; y
  在现有的压缩机的保护技术中使用最多的是用电流互感器或温度传感器检测技术,前者是利用电流互感器感应压缩机主电路的电流,通过电流的检测获知压缩机电流,当电流超过设定值时,通过软件的控制断开主回路保护压缩机,电流互感器可以装在室内机或室外机中;温度传感器检测技术是在压缩机的表面安装一个温度传感器,通过检测压缩机的温度来保护压缩机,由于压缩机线圈在内部,其表面与外部的温升相差甚远,温度测量误差较大,在瞬间的过流中,保护效果不理想。以上两种技术需要单片机控制,而且在室内机与室外机之间要增加一至两条连接线,制造成本较高。1 O9 H$ j& g6 p' Y7 Y$ |7 R# f; p
  . J. E2 w9 R6 Q6 @, I
  从有关的实验中发现,压缩机烧毁往往出现在缺少制冷剂并在恶劣的使用环境工况下,压缩机线圈温度与进气压力、制冷剂的数量有关。本文主要讨论在常用的空调器室内机的软件、硬件不变的情况下,利用压力开关作为压力检测器件,在室外机的闲置的空间增加一个检测的电控板,通过对压缩机的压力检测实现压缩机的过载保护。采用这种方案,无需对空调器的原有电路进行更改,通用性极强,可应用于不同型号的空调器,而且室内机无需变化。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
装个-20度的冷库,求指点
我想做个30立方,-20度的冷库,不知道用哪种机组和制冷剂好。404和R22制冷效果哪个好些,求指点,谢谢
