土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 火电厂超温超次及小指标考核自动化解决方案
发布于:2015-08-24 14:51:24 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
  超温超次及小指标考核系统是为增强电厂运行人员的责任心,降低运作成本,延长设备寿命,监控设备安全,提高各指标管理水平和生产效率而由上海优萨计算机科技公司开发的。现已在多个电厂运行良好,获得了极好的经济效益和社会效益。
  一、超温超次及小指标考核系统的作用。
  1、该系统以计算机为基本工具,可以从热电厂中各种不同串口中快速、准确、无误、安全的接收到实时数据,这个技术是该系统中的核心技术之一,也是我公司的优势之一。该系统可以从电厂DCS系统或其它设备(如巡测仪、采集器等)中导出的数据,且该系统自动化程度较高,综合性强,人机界面友好,实用性强,安全性高。
  2、该系统以计算机代替手工作业,准确、客观、快捷的将数据分析出来。在我国许多的热发电厂中,超温记录和超温次数统计,运行指标的计算(比如发电量与计划的差量,真空度,功率因数,投入率等)仍处于手工操作阶段,效率低下,差错较多,本考核系统全部采用计算机自动完成数据的采集,统计,计算及分析,并以报表的形式将客户所需的各种数据打印出来,数据准确,公平、快捷。并可以避免手工操作带来的主观人为因素和时差,充分提高运行作业人员的积极性。
  3、该系统可延长设备寿命,保护运作设备安全,防止隐犯事故发生。系统可以对所有热电厂的测点进行监控,如果其测点超温、超次、超流、超限达到程序预先设定的数值;或者有某一测点经常出现不工作,计算机显示一直显示为坏点;或者某测点超温、超次、超流、超限极为平常,等等,该软件就会提醒操作工对该测点进行检查或更换。以免相应设备带病工作,造成不必要的事故。系统对保证设备运行安全,延长设备运行寿命起到非常重要的作用。
  4、该系统可以进行考核班组,加强班组责任心。该系统直接用计算机计算和分析数据,自动对班组数据进行排序,排名,可以自动对不同班组进行比较,考核。对同一班组任意不同时段进行数据查询、显示、打印等。这不仅消除了繁琐的人工计算过程和工作强度,而且客观反应出运行情况,极大地提高了管理水平。也可在MIS网上以班、组为单位显示所有或部分测点信息,并计算相关重要运行指标。极大地方便了企业对生产的监督和管理。
  5、系统数据可以通过厂内MIS网上以报表形式显示并打印.该系统从测点上接收的数据为即时数据,每一秒更新一次,每一个小时保存一次,且又把所有历史数据永久的自动保存在计算机中,以作备查之用。并可以将所有数据输送到厂里的各个办公场所,不管你在厂部办公室,还是在操作室、控制室,不管你是管理人员还是操作工人,都可以随时随地看到厂里各机组运作的各种即时数据和其分析的结果。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
电力线通信技术PLC控制系统应用的抗干扰问题
  1概述   随着科学技术的发展,PLC在工业控制中的应用越来越广泛。PLC控制系统的可靠性直接影响到工业企业的安全生产和经济运行,系统的抗干扰能力是关系到整个系统可靠运行的关键。自动化系统中所使用的各种类型PLC,有的是集中安装在控制室,有的是安装在生产现场和各电机设备上,它们大多处在强电电路和强电设备所形成的恶劣电磁环境中。要提高PLC控制系统可靠性,一方面要求PLC生产厂家提高设备的抗干扰能力;另一方面,要求工程设计、安装施工和使用维护中引起高度重视,多方配合才能完善解决问题,有效地增强系统的抗干扰性能。
