土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ UPS谐波危害的认识与治理
UPS谐波危害的认识与治理
发布于:2015-08-24 13:46:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
  谐波的危害十分严重。谐波使电能的生产、传输和利用的效率降低,使电气设备过热、产生振动和噪声,并使绝缘老化,使用寿命缩短,甚至发生故障或烧毁。
  谐波的危害十分严重。谐波使电能的生产、传输和利用的效率降低,使电气设备过热、产生振动和噪声,并使绝缘老化,使用寿命缩短,甚至发生故障或烧毁。谐波可引起电力系统局部并联谐振或串联谐振,使谐波含量放大,造成电容器等设备烧毁。谐波还会引起继电保护和自动装置误动作,使电能计量出现混乱。对于电力系统外部,谐波对通信设备和电子设备会产生严重干扰。
  对于我们在长期使用的UPS电源,到底UPS电源会产生哪些谐波呢,目前所产生的谐波到底会有哪些危害了,具体的危害给大家讲讲:
  1、对断路器、漏电保护器、继电器等保护、自控装置产生干扰,造成误动作。使电动机产生附加损耗和发热、产生脉动转矩和噪音。使电力变压、使电动机产生附加损耗和发热、产生脉动转矩和噪音。
  2、造成电流表、电压表、功率表、电能表测量误差。使照明设施寿命缩短。
  3、对临近的通讯线路产生静电干扰和电磁干扰。引起配电系统静电补偿电容器发生串/并联谐振。
  4、使配电线路损耗增大、发热、缩短绝缘寿命,甚至引起短路、火灾。
  5、由于谐波,使电压突变造成电子设备损坏、出现误动作,影响计算机程序正常运行。造成数据丢失,甚至损坏硬件,引起楼宇自动化、消防报警系统、安全防范系统误动作,甚至无法工作。
  抑制谐波方法
  方法一、采用6脉冲UPS+有源谐波滤波器,输入电流谐波<5%(额定负载),输入功率因数0.95。这种配置,虽然输入指标非常好,但是技术仍不成熟,存在误补偿、过补偿等问题,导致主输入开关误跳闸或损坏等现象;THM有源谐波滤波器技术缺陷
方法二、采用6脉冲UPS+5次谐波滤波器,如果UPS整流装置为三相全控桥6脉整流器,由整流装置产生的谐波占所有谐波的近25-33%加5次谐波滤波器后减小到10%以下,输入功率因数0.9,可局部减小谐波电流对电网的危害。这种配置,输入电流谐波仍然偏大,对发电机容量配比要求为1:2以上,并存在导致发电机输出异常升高的隐患;
  方法三、采用移相变压器+6脉冲整流器的假12脉冲方案,其组成由2台6脉冲整流器ups拼凑成:
  方法四、采用12脉冲UPS+11次谐波滤波器,如果UPS整流装置为三相全控桥12脉冲整流器,加11次谐波滤波器后减小到4.5%以下,可基本完全消除谐波电流含量对电网的危害,价格相对有源滤波器要便宜得多。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
新能源与电力市场浅析
  摘要   目前有多种电价系统,但是从充分利用新能源的角度考虑,分时电价显示出比阶梯电价更多的优越性。当智能电网实现时,电价系统还可以从分时电价发展成为实时电价。本文阐述了分时电价在新能源应用方面的优越性。同时对实施分时电价后,新时代的电力市场的前景做了介绍。   一、前言   随着全世界的能源紧缺,也伴随着低碳、环保与节能意识的提高,人类探索的目光自然地寻求新的能源,特别是可再生能源。
