土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 线路上浪涌电压的数量和大小影响
线路上浪涌电压的数量和大小影响
发布于:2015-08-24 13:56:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
  电脑和家用电器的电源来自供电电网。电网绵延千里,不论是雷击还是线路浪涌发生的几率都很高。当距你几十上百公里的远方发生了雷击时,雷击浪涌通过供电电网网光速传输,经过变电站等衰减,到你的电脑时可能仍然有几百上千伏,这个高压很短只有几十到几百个微妙,或者不足以烧毁电脑,但是对于电脑内部的半导体元件却有很大的损害,正象旧音响的杂音比新的要大是因为内部元件受到损害一样,随着这些损害的加深电脑也逐渐变的越来越不稳定,或有可能造成您重要数据的丢失。通过变压器以后到用户的电源线仍然有可能遭受雷击和其它浪涌
  左是美国GE公司测定一般家庭、饭店、公寓等低压配电线(美国是110V,中国是220V)在10000小时(约一年零两个月)内在线间发生的各种电压值浪涌的次数,我们可以看到超出原工作电压一倍以上的浪涌电压次数达到800余次,其中超过1000V的就有300余次。这样的浪涌电压完全有可能在其中一次损坏电脑或家用电器。
  通讯线路和电源线路类似,也是从远距离传输过来,遭受雷击或者其它干扰(如电车运行,电焊机,冲击钻等电动工具工作等)的可能性很高,在通讯线路中会有许多高高低低的浪涌电压对设备的影响则更大,例如电话线本身工作在48V电压下,加上电话铃的电压最多到150V左右,因此浪涌电压的电压更低时就可能对通信线路造成影响。
  为了避免浪涌电压的影响和增加带宽,现在大多数的远程传输多采用光纤,也就是说通信线路上的浪涌电压仅仅会在光纤出口到用户端的这一段产生。有线电视的情况类似于通信线路。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请问这是什么设备
请问这是什么设备
