土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 分离式压缩热泵解决高温热水问题
分离式压缩热泵解决高温热水问题
发布于:2015-08-24 14:34:24 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
  在生产和日常生活中,经常需要温度较高的热水(如印染、屠宰、工业清洗等),但是由于结构等方面的限制,现有的市售热泵热水装置的出水温度一般不能超过60℃,在实验的基础上,对高温热泵的原理和工作状态逐一分析,提出了新的热泵结构和设计要点。
  现有热泵热水器,采用现行空调体系所应用的相应部件及设计原则,这些结构限制了出水温度,以R22为冷媒工质的热泵热水器,理论上的出水温度不宜超过55℃,各个厂家出于市场竞争的需要,纷纷将最高出水温度标定到60℃,个别厂家甚至标注为65℃,客观上造成了压缩机经常超负荷工作状态,压缩机电机绕组、排汽温度和运行电流都处于超载状态,润滑油黏度系数大幅度降低,油膜不能很好地保护机械摩擦面,制冷剂和润滑油甚至可能发生分解,大大降低了产品的可靠性及使用寿命。
  高温热泵技术理论上采用单程套管式逆流换热的冷凝换热器,只要充分加大冷凝器的长度,是可以使采用R22工质的热泵装置在它的临界温度(96℃)以下实现较高的高温出水的,尽管成本比较大,但有些公司仍做了可贵的尝试:他们使用5个串联的小换热器充当冷凝器,与水流方向相反运行,在最接近压缩机排汽口的换热器出口产生100℃的开水,这个装置可以在一个有限的时间内实现高温热水的生产,但是由于压缩机工作条件过于恶劣,冷凝器结垢后使系统难以稳定工作,因此最终未能在市场推行。
  采用混合工质,在同样的出水温度下,可以降低工质的工作压力,并降低由于排气压力过高造成的破坏,对制造高温热泵有一定的作用,但是整体式压缩机的破坏很多是由于温度过高造成的,因此,采用混合工质对于幅度提高热泵装置的出水温度的作用还是有限的。关于出水温度提高导致热泵系统工作状态急剧恶化的原因,在后面的泡沫铜换热器介绍中有详细分析。
  根据以上分析,在新的高温热泵热水装置中,放弃采用现有的整体式空调压缩机,而采用汽车空调的压缩机作为这个系统的压缩装置,同时按车用空调的工质选用R134a为高温热泵的制冷剂,这种压缩机的特点如下:汽车压缩机和电动机是分离的,高温的回汽和排汽不会对电机的绕组产生破坏;车载制冷系统的工质为R134a,相对于R22,工作压力较低,临界温度较高,在冷凝温度为60℃时,R22的饱和压力为2.42MPa,而同样温度下的R134a,其饱和压力仅为1.68MPa,较低的工作压力,有利于装置的制造和系统的稳定;R134a的临界温度为101.1℃,R22的临界温度为96℃,高的临界温度有利于制造更高温度的热水。它的物理特性,也符合更严格的环保要求。
  车载压缩机的施用环境温度高达80℃,允许更高的回气温度,许用转速范围极大,为900~8000r/min,功率范围宽广,可以应付各种环境条件。通过调节皮带的传动化,选择合适的排汽输出。如果采用变频电机,可大幅度调节输出功率(调节范围远大于全封闭式变频压缩机);与太阳能集热板直接结合,可不考虑回气压力过高时的过载问题,以获得更高的效率。
  实验选用了车用涡旋式压缩机,排汽量为19mL/r,配用电动机为4.2KW,三角皮带传动,额定转速2900r/min,冷凝器、蒸发器等其他部件规格与“5匹”热泵热水器类似。冷凝器采用逆流套管式换热器,管芯为高效肋化铜管,总长度为16M;蒸发器为普通风冷式换热器,并行4路,迎风面积1.75㎡,风量9000m?/h,循环加热,解决了高温热水难题。
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
开式江水源热泵系统在重庆地区的适用性分析
随着经济水平的提高,人们对生活质量的要求越来越高,采暖空调系统大量应用于办公生产居住建筑,使得建筑能耗逐年递升。在全球变暖和节能减排的大背景下,国家大力推广可再生能源的利用,热泵作为一种有效利用可再生能源和低品位热能的技术得到了广泛关注。  4 A5 Y4 P) T$ T, U9 D' V0 {+ G/ X  根据热源(汇)的不同,热泵技术分为空气源热泵、土壤源热泵和水源热泵,其中水源热泵技术根据水体性质分为地下水源热泵系统和地表水源热泵系统,地表水源热泵是地源热泵(GroundSource Heat Pumps, GSHP)的一种,利用地表水作为低位冷热源,通过夏季制冷、冬季制热循环,向地表水中释放热量或提取热量,是可再生能源的一种重要利用形式。虽然近几年该技术得到了较好的发展,但受地理位置、地质结构及气候的影响,并没有得到广泛的应用推广。重庆作为四大直辖市之一,城市发展迅猛,地理上位于长江上游的下段,长江干流自西向东横贯全市,嘉陵江和乌江两大支流在区内汇入,具有两江环抱的得天独厚优势,水资源极其丰富,若可以有效利用两江水作为空调系统的热源热汇将具有重要的意义。水源热泵系统分为开式系统和闭式系统,由于闭式系统成本较高,本文着重探讨开式江水源热泵系统在重庆地区的适用性。
