土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 空气能热水器直热式与循环式区别
空气能热水器直热式与循环式区别
发布于:2015-08-24 13:09:24 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
现在的空气能市场,大多数采用循环式热泵,但仍有部分企业坚持发展直热式热泵热水器,并且在这方面取得了很大突破。那么直热式热泵和循环式热泵究竟有何区别? ' y S6 ~- J" d2 c6 Q
  空气能热泵热水器的整个系统是由热泵主机、水箱、电磁阀、循环泵和管网构成,无论直热式还是循环式,其工作原理都大同小异。区别在水系统这一块,水系统工作情况的不同,直接决定了直热式和循环式的不同,继而影响到整体的运行效果。
   : ^6 i4 ~8 M3 ^* T" y. w& b
  1、从系统运行工况相比较:( \5 x/ Q f0 ~& W/ q- n! d9 Y1 y
   * D; J! V7 d, V p) w
  A:直热式机组进水温度低而出水温度高:两者通常在15℃~60℃。而循环式机组最初工作时,进水温度也可能是15℃,但随着一次次的拉循环,进水温度不断提高,随着温度的递增,循环式热水机组对应的冷凝温度也迅速增加。 , }& |# }! Y C& Q
  B:直热式的高温冷媒从压缩机排除后,总是和15℃的水进行热交换,交换的结果是:冷媒的温度降低为40℃,而循环式则不同,循环式的高温冷媒一开始也和15℃的水进行热交换,但随着自己的做功,发生热交换的水温越来越高,冷媒的热交换效率出现下降,特别是水温升高到50℃时,对应的冷凝温度高达75℃,冷媒经过热交换后温度仍然很高,最少也有60℃,冷媒放热的值明显不够。 - J7 e! F/ k6 f, n4 { P( Q1 o
  2、从结构上相比较:+ L. ]- k/ E1 t4 n7 h2 d+ @3 v
  直热式热泵冷水直接进主机,因为自来水本身有压力,故无需水泵,而循环式热泵冷水进水箱,整箱水进行循环,故需水泵且水泵功率较大,系统费电。在实际安装过程中,为了保证用户迅速洗到热水且热水温度波动较小,循环式热泵往往需要再加辅助水箱,二个水箱之间又需水泵,系统更复杂更费电。
   3、从出水温度相比较:
  因为循环式热泵系统是将整箱水不停地进行循环加温,故出水温度不稳定,用户使用起来忽冷忽热;而直热式热泵出水温度恒定,不存在上述问题。 8 r$ m e; l2 a% P% `6 z& z
. e9 |0 X' Y, [& m; {
20140929014914293.jpg $ O9 Z# m4 C* `* q9 y' Z1 r$ l
3 w: t8 Z, Y( I! S0 o! N: i+ ^% K& V
  定时(循环)式供水方式——节能最佳方案
# G% |' F; v# J8 ^! o! j ~
20140929014831258.jpg " }! X+ T7 ]* n% M0 A1 U2 I9 X
   0 l) d2 ^. H7 a8 Z* b; ?
  即热(直热)式供水方式——高效最佳方案
全部回复(4 )
  • 冷暖小吴
    冷暖小吴 沙发
    因地制宜,有些系统空闲时间可以循环加热,但直热机有其独有的优点,关键还是造价、、
    2016-01-05 16:56:05
  • 加倍努力
    加倍努力 板凳
    学习了,多谢楼主!
    2016-01-04 15:52:04
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
壁挂炉的供暖循环压力
各位专家,客户有在韩国买了一台壁挂炉,其中有一个参数是 供暖循环压力为100KPA ,我不是完全理解这个参数对实际使用的影响,请看下面我的疑问,请教下各位了*此参数对实际使用多大影响,客户是复式,上下各40平米*一般的机子是最大供暖循环压力为0.3MPA,100KPA 会不会太小谢谢各位了
