土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 装置信号防雷器设施有什么要注意的问题?
装置信号防雷器设施有什么要注意的问题?
发布于:2015-08-24 11:54:24 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
  我们知道,经济的快速发展,人们生活水平不断提高, 信号防雷器在行业中的发展和影响也越来越重要。接下来,我们一起解说装置信号防雷器设施的注意问题的详细内容。
  一、接地线缆的问题,为了节省成本常常利用金属杆作为工作接地系统的引下线,暂且不论“对”与“否”。按照设计一般把金属杆作为直击雷保护系统引下线,这个时候把工作地接到金属杆上,如果有直击雷的时候在信号防雷器前端和金属杆杆体瞬间没有电压差,也就是说你的直击雷会直接冲击信号避雷器或电源防雷器,这样会使避雷器提前老化或当场损坏。
  二、机柜PDU的选择,根据市场的具体情况,和时间安装经验来看,BNC信号电泳保护器被长时间设定在避雷的范围内,这个事对于监控器的保护是远远不够的,对于监控器来说对它产生影响的还有电涌和尖锋、毛刺等,引起电涌、尖锋、毛刺有可能是附近大型用电工具的启动或关闭。
  三、机柜电源的无直击雷防护措施,这种情况比较常见的是枪机摄像机,有人认为已将安装了三合一信号避雷器,接地也做好了,应该没有问题了,可是却不知道避雷器是防雷传导雷、感应雷的工具,对于直击雷没有任何的作用。
  四、机柜PDU距离要被保护的设备太远。如果避雷器安装的距离离设备太远,没有办法消除避雷器后到设备前端这段通信线路和电源线路上感应生出的雷电流。所以建议信号避雷器应该直接安装到监控设备的前端,特别是哪些将信号电源线路走明显的地方。
  总之,我们解说装置信号防雷器设施的注意问题就有以上所说的内容,我们要大力创新,不断探索。
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
求教筏板基础避雷做法
急急急,现在要挖基础了应为没做过基础避雷。地下两层地上18层各位大神指导一下吧
