土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 挑选环保窗帘,远离甲醛侵害
挑选环保窗帘,远离甲醛侵害
发布于:2015-08-23 22:10:23 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
  导读:在家居装饰上,人们开始从要求漂亮方便转向健康方面。在购选商品的时候也更多的关注环保问题、健康问题,比如油漆、地板、墙纸,但很多人一定不知道窗帘中也有可能藏有有害毒素,在不知不觉中损害家人的身体。
  窗帘中为什么会藏有毒素呢,原来纺织品在生产过程中,为了改善织物抗皱性能,提高纺织品的防水性能,耐压性能以及提高色牢度、改善防火性能等等,在织物中常加入人造树脂等常用助剂。而在纺织印染中,还要加入各种染料,其所含的树脂中就含有甲醛。由于甲醛具有挥发性,就会不断释放而污染室内环境。因此各位业主在挑选窗帘的时候就要注意啦。
  购买窗帘的时候要注意问一下味道,如果窗帘散发刺鼻的异味,就可能有甲醛残留,最好不要买。其次,在挑选窗帘的时候,应该以选购浅色调为宜,这样甲醛、染色牢度超标的风险会小很多。再次,注意看品种,在挑选经防锁、抗皱、柔软等整理的窗帘产品时也要谨慎。
  买回来的窗帘应先在清水中充分浸泡、水洗,以减少残留在织物上的甲醛含量。除了窗帘,一些床单、被罩等直接与皮肤接触的纺织品里面也含有甲醛,一定要水洗以后再用。水洗以后最好把窗帘布在室外通风处晾晒,然后再用。如果房间窗户比较多,可以选择不同材料的窗帘,比如百叶帘 、卷帘 等等。还放置吊兰等绿色植物,放在窗台可以有效地吸收窗帘等释放出的甲醛,充分净化空气。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
挂画也是软实力,提升家居气质
  一幅品位脱俗的挂画,可以瞬间提升家居的气质,不仅能不露声色地彰显主人的品位和格调,也是耳濡目染的审美熏陶。    家居挂画四大原则:   一是家居风格,重点是家具的风格;   二是户型大小,空间不同,摆放的作品也就不同,否则“人大衣服小”或者“人小衣服大”;   三是摆放位置,客厅、餐厅、书房以及卧室,题材各不相同,也有各自的“禁忌”;   四是装裱形式,装裱不同、画框不同,效果也不同。
