土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 家居装饰设计选择窗帘技巧
家居装饰设计选择窗帘技巧
发布于:2015-08-23 22:28:23 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
   (一)装修从功能上了解窗帘
  1、保护隐私
  对于一个家庭来说,谁都不喜欢自己的一举一动在别人的视野之内。从这点来说,不同的室内区域,对于隐私的关注程度又有不同的标准。客厅这类家庭成员公共活动区域,对于隐私的要求就较低,大部分家庭的客厅白天都是把窗帘拉开,因此多处于装饰状态。而对于卧室、卫生间等区域,人们不但要求外面看不到,而且要求连影子都看不到。这就出现了不同区域选择不同窗帘的问题。客厅我们可能会选择偏透明的布料,而卧室则选用较厚质的布料。
  2、利用光线
  其实保护隐私,还是通过阻拦光线来发挥作用。这里所说的利用光线,是指在保护隐私的情况下,有效地利用光线。例如一二层的居室,大家都不喜欢让外面走来走去的人看到室内的一举一动,但长期拉着厚厚的窗帘又影响自然采光,所以类似于纱帘一类的轻薄帘布就应运而生了。
  3、装饰墙面
  窗帘对于很多普通家庭来说,是墙面最大的装饰物。尤其是对于一些“四白落地”简单装修的家庭来说,除了几幅画框,可能墙面上的东西就剩下窗帘了。所以,窗帘的色泽、款式等,往往起着举足轻重的作用。同样,对于精装的家庭来说,合适的窗帘将会使家居更漂亮、更有个性。
  4、吸音降噪
  我们知道,从声音的传播方式来说,高音是直线传播的,而窗户玻璃对于高音的反射率也是很强的。所以,适当厚度的窗帘,可以改善室内的声音效果;同样,厚窗帘也有利于吸收部分来自外面的噪音,改善室内的声音环境。
   (二)根据要求选购窗帘
  1、设计风格
  我们知道窗帘有很多种类型的款式,而这些款式又与室内设计风格有着密切的关系。所以,在窗帘的选择方面,设计风格是第一要求。也就是说,窗帘的一切因素,首先要与室内的风格相配套。在这一点上,您需要更多地咨询您的室内设计师,以免出现不协调的现象。
  2、功能需要
  根据不同的功能要求,在设计风格一致的基础上,需要对窗帘的厚薄作出选择。一般来说,对于卧室有两种方法:
  (1)采用一种较厚的布料。
  (2)用一种较厚的布料,同时里面做一层薄纱帘。
  至于采用何种方案,这需要考虑实际的情况,例如有些设计风格就不允许用薄纱帘。
  3、选择布料
  窗帘的布料有很多种选择,下面简单介绍一下有关布料:
  (1)轻、薄透明或半透明的布料,如棉、聚酯棉混纺布、玻璃纱、精细网织品、蕾丝和巴里纱等。
  (2)中等厚度的不透光布料,如花式组织棉布、尼龙及其混纺布、稀松网眼布;滑面布料,如擦光印花棉布、磨光棉布、仿古缎子、真丝和波纹绸等。
   (三)根据设计风格选择花色
  即使一种布料,花色也五花八门。选择不同的花色,对于设计的风格有着很大的影响。
  1、窗帘的主色调应与室内主色调相适应。补色或者近色都是允许的,但是极端的冷暖对比却是一个大忌。
  2、现代设计风格,可选择素色窗帘;优雅的设计风格,可选择浅纹的窗帘;田园设计风格,可选择小纹的窗帘;而豪华的设计风格,则可以选用素色或者大花的窗帘。
  3、选择条纹的窗帘,其走向应与室内风格的走向相配合。
全部回复(3 )
  • thq76417588
    thq76417588 沙发
    学习,谢谢楼主
    2015-08-30 15:06:30
  • 结构大佬
    结构大佬 板凳
    谢谢楼主分享!
    2015-08-25 09:30:25
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
家庭装修灯光设计的问题
   问题一:装修过于明亮   为了让居室看起来更加“富丽堂皇”并在一定程度上弥补采光不足。有些家庭偏爱用颜色较高的瓷砖装修,甚至在室内安装多个镜面、刷白粉墙等。这样做有什么不合理之处?   专家点评:一般情况下,屋顶和墙面的光反射系数宜低于60%,地面宜为15%~35%.过分明亮的装饰面,会使反射系数高达90%,超过人体的承受范围。置身于这样一个反光强烈、缺乏色彩的环境,眼角膜和虹膜可能受到伤害,导致视疲劳或视力下降,增加白内障发病率。同时,还会扰乱正常的生理节律, 诱发神经衰弱和失眠。
