土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 关于无窗建筑物内机械排烟口的距离及数量?
发布于:2015-08-23 21:04:23 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
无窗建筑物内,大于50平的房间需设置机械排烟,大于100平的房间是否需要设置2~3个排烟口?如果设置多个排烟口,是否需要考虑排烟口间的距离要求?
全部回复(3 )
  • bx-zxl
    bx-zxl 沙发
    “满足30米要求的情况下,一个口都可以,主要还是得看房间使用功能”楼上说的真好!
    2016-04-14 21:07:14
  • 张光仁__水暖
    满足要求就可以 一个风口也可以 满足30要要求 还有计算下 单个风口的最大的排烟量(新版防排烟要出来的规范里面有要求)
    2015-08-24 21:16:24
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
AutoCAD暖通空调设计与天正暖通THvac工程实践
AutoCAD暖通空调设计与天正暖通THvac工程实践 共三部分,需要的回复一下。
