土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 管网水质污染或坏死的产生原因与对策
管网水质污染或坏死的产生原因与对策
发布于:2015-08-23 13:00:23 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
   随着城市供水厂生产工艺的改进,出厂水浊度由过去小于3NTU提高到现在小于1NTU,其水质有了很大改观,为满足用户对水质需求奠定了良好的基础。就管网水质而言,能否保持管网水质与同出厂水质,实时的将优质水供应到城市千家万户,则是一项十分浩大的系统工程。围绕管网水质如何提高这一尤为重要的课题,本文从现实中,分析归纳了管网水质污染或坏死产生九个方面的原因,并就此提出相应的对策措施,供广大从事给水工程、维修和供水管理工作的同行们重视与探讨。
   一、管网水质污染或坏死的产生原因:
  1、城市供水运行管网由于受历史客观原因影响,其管道材质直接关系到管网的水质。过去几十年大量使用的铸铁管、钢管、镀锌管等,管道内壁易腐蚀、结垢或因防腐实效较差,水若在管道中长时间停留或水力条件发生急剧变化时,一旦拧放水且易产生黄水和铁腥味臭水。目前此类DN≥100mm管材,仍占本公司同口径管道总长的60.31%。再由于某些房地产开发商或业主,用低劣的黑铁管建于楼内给水管,其用水水质则更加难保,例如汉口复兴村等所安装就是此类管材。
  2、新装管道施工的过程中,因措施不当脏(污)水进入浸泡(地处化工区域稍不注意则影响更大)。若管道未作冲洗并网;无切实冲洗方案和采取措施不力;因冲、排水管截面比率小以及冲洗强度、冲洗历时不足及检验不严格等,都易使管道在并网供水后产生污染,或影响连接支管引发堵、缠绕供水设施现象。
  3、一旦管网因失压或停水,污水就有可能被吸入,引起管内污染,此种情况多半来自于水厂或转压泵站的停产停泵现象。因管网阀门的快开快关的操作引起“水锤效应”,在检修过程中易吸入脏水形成污染。
  4、泄水管道接至下水管道的井中或接至河堤岸,汛期排水口低于河床水位,若泄水阀门关闭不严,则会引起脏水倒灌,引起管内污染。
  5、管道爆裂或漏水,关闭阀门后形成负压,脏水吸入管内,管道修复后又未及时冲排形成污染。
  6、管道维修或更换水表,截断管节或卸下水表后,管中余水倒灌坑(井)内并漫入管内,引起的管道污染。
  7、对供水管网单一进行关阀实施分压(域)的供水调度措施,使环状供水管网中循环的“活水”,因长期关闭处于不流动状况,影响破坏产生局部区域的“坏死水” 以及在枝状管网末梢产生的“坏死水”。
  8、具备自备水水源的用户贮 (用)水设备与供水管道相通,如无任何隔断措施,管网突因停水或管网水压低等原因引起回流入供水管内,引起污染。
  9、二次供水引起水质污染
  1)水箱或水池易使贮存水受到二次污染;
  2)水箱或水池结构不合理:
  (1)缺少必要的内衬处理或涂料不符合卫生要求,以及箱、池壁易沾染污物并不易清洗干净;
  (2)箱、池体内的管、孔布置不合理,因进出箱、池的水循环不佳,容易形成死水区;
  (3)通气孔、人孔、溢流管封口处理不当,导致蚊虫、鼠或其它动(异)物进入;
  3)对储水箱(池)的管理不善,使其不能得到及时专业队伍清洗,引起了微生物的繁殖,污染了水质。
  二、 针对管网水质污染或坏死的九种原因,改善和提高管网水质,相应防治措施与对策:
  1、推广应用新型管材,加快陈旧管网改造步伐:
   为避免管道材质品种的多样化,造成将来的维护管理诸多不便。推广应用新型管材宜择选2—3种,例如:埋地给水管以球墨管和HDPE管两种为主体的给水管材;室内给水管以钢塑复合管、PP-R管等。除此,选用的管网阀门与配件等,其阀体或配件内壁面应有热喷涂PE等材料防腐措施。加强对房地产建筑室内给水管道的质检与接收管理,确保符合国家水质标准要求的管材、配件与设备进入到供水管网。
   加快更换已腐蚀、使用多年、陈旧的铸铁管和镀锌管。对确不能进行更换铸铁管的地段,改善管网水质的方法可采用衬管技术。
  2、合理制定管道工程施工与管网冲洗计划,严格按国家有关规范标准实施管道工程施工与验收的管理。对柔性逗管连接安装,禁用对水质有影响即对人体有害或对橡胶圈有腐蚀作用的润滑剂。加强新装管道的冲洗消毒方案制定与措施的实施力度:被冲洗管与排出水管截面比率应满足1/2,冲洗流速应达1---1.5m/s,冲洗历时以排出水浊度小于3NTU,检验符合国家水质卫生标准的规定。对隔日继续安装管道的,应在前一日采用不透水玻纤布封堵其管口,避免沟槽脏(污)水或漂浮异物等倒灌入管内,在雨季多发期应注意封堵措施引起的浮管。加强对枝状管网末梢泄水阀或消火栓的定期吐水排放。除此,应合理增设管网泄水阀与砌筑井室,制定实施排放水的计划,并落实检查完成情况。
  3、加强对水厂、转压泵站的运行维护管理,避免因人为操作故障引发停产停泵。对大口径管网阀门的操作与维护,应加强严格的管理,避免因快关或快开引发管网水流急剧变化而产生水锤,严禁对在运行管网进行带压拆卸维修或更换蝶阀传动齿轮箱。
  4、加强对接入河床或接至下水管道中排(泄)水阀的维护管理,使其绝对处于完好状态。除此,在汛期还应加强该管段的巡检维护工作力度,发现管道阀门故障及时修复处理。
  5、除爆管外,对一般性管道的漏水,流失量相当于管径≤25mm的,即不构成社会影响或危害的漏水点:在管理方面应弃现行的先关阀门、后开挖的施工措施;改变为先开挖使工作坑形成后再关阀维修的作法,避免先关阀形成负压引起脏水倒灌的影响。
  6、加强对施工维修的管理。管道维修对不得以采用截断管更换施工或更换DN≥75mm水表时,要求对工作坑(井)内采用清洁不透水的“彩条布”隔封坑壁井底的措施,并备足潜水泵抽排。其程序步骤为:清洁管道外壁-----沿坑(井)垫封成锅状-----截断管且抽排余水-----修复。一般情况的维修,应尽量采用新材料、新技术、新工艺的方法,如应用快速堵漏剂或堵漏节等来进行维修。对于新装管道分支接水即须开三通施工的,应对在运行管道采用不停水的开口技术,除此在设计上取消或减少新装管道的预留口。
   7、对确需实施分压分域供水的,应统筹并合理的调度管网阀门与调度方案相关的设计、施工及管理工作,排除或避免管网水质由“活变死”的现象。加强对管网末梢的消火栓或泄水阀的定期吐放管理工作。
   除此,在设计上改善管网中出现的“枝、盲管”。对于在运行即已实施分区域分压供水的调度措施,为了清除或避免管网水质的坏死,对处在长期关阀的管道两端应装设泄水阀,并增装旁通调控阀门,避免水停留时间长产生坏死现象。适当的调度调整改变运行方式,使供水厂对流供水交汇地带已久滞的水流趋于变化,促进交汇管段的管网水不因久停留而产生局部水质的坏死。
  8、加强对具备自备水水源的用户贮 (用)水备与供水管道相通的管理,严格按《供水用水条例》和有关法规实施处理。因特殊情况,自建供水设施确需与供水管网连接的,经供水与卫生行政主管部门批准后,在管道连接处应采取必要的防护措施。
  9、加强对二次供水设施的管理
  1) 以满足楼房顶层用户的供水压力实时需求为前提下,减少或取消屋顶水箱,避免产生二次污染。对住宅楼房相对集中区域实施优化二次转压供水结构方式,对处在四层以上*水箱供水的,采用变频给水方式集中加压供水。
  2) 加强水箱(池)的专业化清洗或对金属箱体作内衬、涂料防腐处理,使其符合卫生标准要求。
  3) 改造箱(池)体内,因孔、管、封口的布置,使其合理以利于进、出水循环,避免蚊虫、鼠或其它异物进入。
   结束语:实时的保障提高管网水质,以优质水供应到城市的千家万户,除采用新型管材、加快对陈旧管网改造步伐以及采用先进维修施工技术外,还应着重于加强管理,首先是人的主观因素改(转)变,包括:以用户为上的观念意识、质量管理水平的提高,对给水管道工程的施工、维修、二次供水以及调度等每一项工作内容和每一道工序过程,都应严格进行质量过程的控制管理,并形成规范化、制度化。制定提高管网水质的对策措施,应按5W1H原则来制定:即对策(What) 、目标(Why) 、措施(How) 、地点(Where) 、时间(When) 、责任人(Who) ,即按质量管理的对策措施来进行并逐一全面落实。
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
城市垃圾填埋渗沥液控制与处理设计对策
  在国内外,垃圾卫生填埋场是目前被广泛应用的一种经济有效处置城市垃圾的方法。垃圾卫生填埋就是利用天然条件和人工的方法使垃圾在与周围生态环境相隔离的状态下,通过微生物降解有机物以及物理和化学作用使垃圾得到稳定,同时这种隔离还应阻止垃圾中其他不可降解的有毒有害物质向场外扩散。垃圾堆体主要向外界排放两类污染物:垃圾气体和垃圾渗沥液。垃圾渗沥液的成分十分复杂,根据研究结果[1],在几十种检测到的有机物中,有22种被我国和美国EPA列入优先控制污染物黑名单,比城市污水更具危害性。因此,填埋场设计中,垃圾渗沥液的控制与处理是一项非常重要的内容,本文将就此进行一些分析讨论。
