土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 节能加热法测定化学需氧量
节能加热法测定化学需氧量
发布于:2015-08-23 12:53:23 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
  COD节能加热器是以控温电热器代替电炉加热,用空气冷凝代替水冷凝的一种测定化学耗氧量的回流装置。该装置可广泛地应用于各行业的化学需氧量的分析,它同现行重铬酸钾法(CODcr)测定化学需氧量的回流装置相比,具体积小、节水、节电、恒温、操作简便等优点。
  本方法除加热器外,其方法原理、分析步骤完全同标准分析方法一致。因此,精密度、准确度与标准分析方法无差异。原理、干扰及其消除、方法的适用范围同重铬酸钾法。
  1.仪器
  ①节能COD恒温加热器。
  ②与加热器配套的加热管、空气冷凝管、加热管支架。
  ③电磁搅拌器及配套的搅拌磁子。
  ④素烧瓷粒。
  ⑤500ml锥形瓶。
  ⑥50ml酸式滴定管。
  ⑦温度计:0~200℃。
  2.试剂同本节重铬酸钾法。
  3.步骤
  调节在170~180℃左右。
  ②废水中氯离子含量超过30mg/L时,应先加入0.4g硫酸汞于加热管中。
  ③取20.00ml混合均匀的水样(或适量水样稀释至20.00m1)于加热管中,并准确加入10.00ml重铬酸钾标准溶液及30ml硫酸一硫酸银溶液,加入数十粒干燥的瓷粒,轻轻摇动加热管使溶液混匀。
  ④在加热管上接好冷凝管,置于已恒温的加热孔中加热,从沸腾时计时加热2h。
  ⑤沸腾2h后,从加热孔取出加热管及冷凝管,置于加热管支架上,自然冷却或流水冷却。
  ⑥用少量水冲洗冷凝管壁和磨口处,仔细取下冷凝管,用水稀释至约140ml,加2~3滴试亚铁灵指示剂,加入干净的磁子搅拌,在电磁搅拌下用硫酸亚铁铵标准溶液滴定至溶液颜色由黄色经蓝绿色至红褐色即为终点。如没有电磁搅拌器,可将加热管中的溶液定量转移到500ml锥形瓶中,用水稀释至约140ml滴定至终点。
  ⑦测定水样的同时,以20ml蒸馏水按同样的操作步骤做空白试验,记录滴定空白时硫酸亚铁铵标准溶液的用量。计算同重铬酸钾法。
  4.精密度和准确度七个实验室用COD节能加热器分析140mg/L(CODcr)的实际水样,实验室内相对标准偏差1.5%:实验室间相对标准偏差3.1%;加标回收率为86.0%~97.2%。分析870mg/L(CODcr)的实际水样,实验室内相对标准偏差2.6%;实验室问相对标准偏差2.67%;加标回收率90.9%~96.0%。
  5.注意事项
  ①对化学需氧量高的水样(或悬浮物含量高的水样)可取适量样品,进行多次稀释后,再取适量分析。稀释时,所取废水原样量不得少于5ml。
  ②加热管加热前务必加入干燥的素烧瓷粒(不能直接用在水中浸泡的瓷粒,也不能用玻璃珠代替)将溶液摇匀,以防暴沸。瓷粒用完后,用蒸馏水冲洗干净,烘干,于300~C的马福炉中灼热1h备用。
  ③操作过程中,应避免将硫酸滴在加热管壁上。
  ④插入温度计时要注意,以免破碎。达到工作温度后,可将温度计取出。其余同重铬酸钾法。
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
立窑除尘技术的现状与电除尘技术的发展
我国立窑厂有生产许可证的和无生产许可证的已近万家,年产水泥量占我国年产水泥总量的80%以上。以1998年我国水泥总产量5.3亿吨计算,立窑厂的产量约4.2亿吨以上。立窑粉尘的排放量如按立窑产量的4%计算,则立窑粉尘的年总排放量就高达1600万吨。据不完全统计,立窑的粉尘排放量达到标准的不足2%。虽然国家经贸委已决定1997年淘汰3500多台直径小于2.2米的立窑,2000年淘汰所有年产量小于4.4万吨的立窑,但是还有相当数量的立窑厂不属于淘汰之列,这些厂根据当地环保部门的要求,也要限期治理达标,否则将勒令停产关闭。面对这一严峻形势,厂家心急如焚,所以向现有立窑厂提供性能优良、高效、价廉、长期安全运行的除尘设备已迫在眉睫。
