土木在线论坛 \ 环保工程 \ 规范资料 \ 分析关于阿海工程环境保护的措施
分析关于阿海工程环境保护的措施
发布于:2015-08-23 11:48:23 来自:环保工程/规范资料 [复制转发]
[摘要]阿海工程在施工期间将会给周围的环境带来一定的影响。我们将坚持“预防为主,达标排放,节能降耗,杜绝浪费”的原则,使施工现场各项环保指标达到国家和地方标准。
  [关键词]分析 阿海工程 环境保持 措施
  一、分析施工过程中环境保护方面的问题
  生活污水不规则的排放;生产用废水的随意排放;检修时用过的废油,不集中回收,随处乱倒等,均可造成对水源的污染。开挖作业时产生硝烟、沙尘、拌和站水泥灰尘、车辆行驶引起道路扬尘、车辆排放的尾气等可以导致对大气的污染。机动车汽笛、发动机发出的声响,施工排风用的大功率排风机发出的声响及其它作业引起的声响,都会对周围宁静环境造成噪声污染。施工过程中的废弃物,生活垃圾,厕所排污物等都会对环境造成污染。施工区内人口密度大、流动性强、露天工作时间长,为某些传染病的传播提供了条件。
  二、环境保护措施
  1.生活供水、生产、生活污水的治理措施
  (1)施工单位用水从发包人提供的生活供水水池引用。生活用水水质为国家生活饮用水标准,水质符合《生活引用水卫生规范》卫法监法[2001]161号要求。施工单位应作好预防保护、水质检测等工作。
  (2)在金沙江取水点上游1000m至取水点下游100m的水域不排入未经处理或处理没达标的生产废水和生活污水,水源地、水厂附近不堆放垃圾等废弃物,不准修建渗水坑、渗水厕所,不准铺设污水管道,不准居住人员等。生活供水系统必须按照卫生标准进行净化和加氯消毒等。
  (3)为了防止地表水受到污染,禁止向水体排放油类、酸液及其它有毒的或不允许排放的废液或污染物,禁止在水体中清洗装储过油类或其它有毒污染物的容器。禁止向水体倾倒生产废渣、生活垃圾及其它废物;禁止向水体排放或倾倒任何放射强度超标的废水、废渣或任何由于污染物的连续渗出而污染地表水的废物。
  (4)活废水主要来自食堂、盥洗间、厕所粪便等,一般不含有毒物质,但有机物和总磷、总氮含量较高,细菌学指标差。因此,承包人需自建一套生活污水收集系统,排污口可接入发包人提供的右岸生活污水处理回用系统。
  (5)活营地粪便经过化粪池发酵处理后排至左岸生活污水处理厂,化粪池的有效容积应能满足生活污水停留1d的要求,同时化粪池要定期清理。也可单独对生活污水进行处理,处理后生活污水水质不得超过GB8978-96《污水综合排放标准》一级标准。
  (6)施工现场设置满足需要的移动环保型厕所,负责移动厕所的购置、安装、运行维护、废弃物处置。移动厕所废弃物处置方案必须经监理人审批。
  2.生产废水处理
  (1)含油废水处理
  机械修配和汽车保养过程中产生的废水主要为含油废水,废水中主要成分为石油类和悬浮物,浓度分别为20mg/L、1000mg/L,采用成套设备进行处理,处理后达到《污水综合排放标准》(GB8978-96)一级标准规定值,处理后的清水作为洗车用水。
  应加强对机械维修车间及临时油库的管理,避免因机械施工产生的漏油、弃油及冲洗汽车对江水造成污染,严禁乱倒弃油,弃油采用集油池收集,定期运出工区处理。
  (2)施工生产废水处理
  大坝混凝土浇筑及养护废水pH较高,该部分废水流入基坑后与基坑排水一并处理,处理目标:基坑排水排放标准执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级排放标准控制,SS排放浓度控制在70mg/L以下。
  本标内施工弃水通过管道引至本标段的集水井,雨水通过管道或自流方式汇集到本标段集水井,渗水以自流式汇集到集水井。再通过泵站将集水井中的污水排出下游围堰。
  (3)施工区钻孔灌浆产生的废浆在施工区设置废浆处理池,处理后的废浆运到弃渣场或监理人指定的地方倾卸,并及时掩埋,防止流失污染环境。
规范资料
10.99 万条内容 · 246 人订阅
试析临泽县水污染控制与防治的主要对策
论文关键词:临泽 水污染 控制与防治 目标 重点 对策论文摘要:加强水资源的合理开发利用和水污染控制与防治工作,有着重要的现实性和必要性.本文作者根据有关法规及节水型社会的要求,立足现实,着眼长远,结合县情,提出了加强临泽县水污染控制与防治的主要对策.水是人类生活和生产活动中极其宝贵的物质资源.随着经济的不断发展和人民群众物质生活的日益改善,生活和生产用水不断增加.我县是水资源紧缺,水环境形势严峻的县区之一,水资源紧缺和水环境污染的问题将影响未来我县经济社会的可持续发展.因此,加强水资源的合理开发利用和水污染控制与防治工作,具有现实的紧迫性和历史的必要性.
