土木在线论坛 \ 环保工程 \ 规范资料 \ 探究反硝化聚磷菌在工业污水中脱氮除磷的适宜环境
发布于:2015-08-23 12:20:23 来自:环保工程/规范资料 [复制转发]
一、摘要: 本课题拟从污水处理厂的缺氧段的活性污泥中取样,分离得到反硝化聚磷菌,此菌既可脱氮又可除磷。再筛选出高效的反硝化聚磷菌菌株,进行扩大培养。再将这些菌株接种到污水中,通过改变条件,探究得到适宜且高效脱氮除磷的条件,从而达到高效处理污水中氮磷元素的目的,防止水体的富营养化。
二、关键词:反硝化聚磷菌 脱氮除磷 水体富营养化
三、实验材料方法
1.菌株的筛选
(1)样品的采集
本实验所用的活性污泥取自污水处理厂的缺氧段。
(2)配制筛选用培养基
反硝化菌分离培养基:15g琼脂、2g硝酸钾、0.2g七水硫酸镁、1g磷酸一氢钾、1g磷酸二氢钾、5g柠檬酸钠、1000mL蒸馏水、pH 7.2~7.5。
聚磷菌分离培养基:3.68g三水醋酸钠、28.73mg二水磷酸一氢钠、57.27mg氯化铵、131.82mg七水硫酸镁、26.74mg硫酸钾、17.2mg二水二氯化钙、12gHEPES缓冲溶剂、15g 琼脂、2mL微量元素、1000mL蒸馏水。微量元素构成:50g EDTA、5g七水硫酸铁、1.6g五水硫酸铜、5g四水二氯化锰、1.1g(NH4)6Mo7O24.4H2O、50mgH3BO3、10mg碘化钾、50mg六水二氯化钴。
(3)分离与鉴定
采用平板分离法分离菌株,对菌落形态进行观察。再对分离纯化后的菌株进行革兰氏染色,葡萄糖氧化发酵试验,接触酶(过氧化氢酶),氧化酶等一系列生理生化实验,然后进行检索鉴定。
(4) 反硝化聚磷试验分析方法
将分离出来的反硝化菌和聚磷菌富集培养,并在20摄氏度~40摄氏度设置温度梯度,在限磷培养液(PO4 <=4m g/L)中厌氧培养24小时,然后在富含磷和硝酸根的培养基中厌氧培养20小时以上,检测培养基中硝酸氮和磷的质量浓度变化。硝酸根-N采用麝香草酚分光光度法,磷酸根-P采用钼锑钪比色法。
(4-1)麝香草酚分光光度法测定步骤:
(Ⅰ)绘制硝酸盐氮校准曲线
a.在一组7支50ml比色管中,分别加入0、0.05、0.1、0.3、0.5、0.7和1.0ml硝酸盐氮标准溶液,加纯水稀释至1.0ml。加0.1ml氨基磺酸铵溶液,放置5min。
b.从管中央加入0.2ml麝香草酚溶液(勿使沿管壁流下),加2.0ml硫酸银硫酸溶液,混匀,放置5min。
c.加8ml纯水,混合后,加浓氨水至出现的黄色不再加深且氯化银沉淀溶解为止(约9ml左右)。
d.在波长420nm处,用光程10mm比色皿(G),以无氨水为参比,测量吸光度。
由测得的吸光度,减去参比水样的吸光度后,得到校正吸光度,绘制以硝酸盐氮含量(μg)对校正吸光度的校准曲线。
(Ⅱ) 测定水样
分别取水样(原水1ml,出水0.1ml)加入干燥的比色管中,然后按校准曲线绘制的相同步骤操作,测量吸光度。
(Ⅲ) 计算
由水样测得的吸光度减去空白试验的吸光度后,从校准曲线上查得硝酸盐氮含量。
(4-2)钼锑钪比色法测定步骤:
(Ⅰ) 待测液的制备:称取5.0g(精确到0.01g)通过2mm筛孔的风干土样于浸提瓶中。加25ml双酸浸提液剂,振荡5min,过滤,待测液供测有效磷用。同时做试剂空白试验。
(Ⅱ) 测定:吸取待测液2-10ml于50ml容量瓶中,加1滴2,4-二硝基酚指示剂,用2mol/L氢氧化钠溶液调到黄色,然后用0.5mol/L硫酸溶液调ph到溶液刚呈微黄色。用吸管加5ml钼锑抗显色剂,用水定容到标度,摇匀。30min后,在分光光度计上用2cm光径比色皿(如含磷量较高,应用1cm的比色皿)、700nm波长比色,以空白试验溶液为参比液,调吸收值到零,然后测定待测显色液的吸收值。在工作曲线上查出显色液的磷ppm数,颜色在8h内可保持稳定。
(Ⅲ) 工作曲线的绘制:分别吸取5ppm磷的标准溶液0、1、2、3、4、5、6ml于50ml容量瓶中,与测定时同样进行显色,得0、0.1、0.2、0.3、 0.4、0.5、0.6ppm磷标准系列显色液。用0ppm磷标准系列显色液作参比,调吸收值到零,由稀到浓测标准系列显色液的吸收值。在方格纸上以吸收值作纵坐标,磷ppm数为横坐标绘制工作曲线。
(Ⅳ) 结果计算
(5)筛选和繁殖
从中筛选高效反硝化脱氮除磷菌株,进行扩大培养。
(6)处理污水
取污水处理厂的未处理过的污水,先检测污水中氮磷的质量浓度,以及pH。通过调节适宜的pH,再将这些菌株接种到污水中,同样设置20摄氏度~40摄氏度的温度梯度在上述条件中培养,而后检测检测培养基中硝酸氮和磷的质量浓度变化。再筛选出脱氮除磷效果相对最好的菌株,进行扩大培养,再应用到污水处理中,达到高效脱氮除磷。
四.结果与结果分析
此次试验通过采用硝酸根-N麝香草酚分光光度法和磷酸根-P钼锑钪比色法来检测培养基中硝酸氮和磷的质量浓度变化。探究得到适宜且高效脱氮除磷的条件,同时也将反硝化菌和聚磷菌有系列的结合在一起,达成一个共同生态系统,从而达到高效处理污水中氮磷元素的目的,防止水体的富营养化。
五.参考文献
1.曾庆武,反硝化细菌的分离筛选及应用研究,环境微生物学,2008.
2.焦中志,李相昆,张立成,史富丽,张杰,反硝化菌磷菌菌种筛分与除磷特性分析.沈阳建筑大学学报(自然科学版),2009.5
3.刘晖,周康群,刘开启,周遗品,刘洁萍, 利用亚硝酸盐的反硝化除磷菌及影响因素.环境科学与技术,第29卷,第7期,2006,
4. 陈朋,反硝化细菌的筛选、鉴定及其强化处理硝酸盐废水的研究,环境工程,2009,5.
5.许彦娟,张利平,反硝化聚磷菌的分离筛选及鉴定,河北农业大学学报,2008.5
6.陈靖,何泽超,张陵,反硝化聚磷菌在污水处理中的应用,化工设计,2007
7.张杰,利用反硝化聚磷菌在SBR中实现脱氮除磷的研究,环境工程,2007,4
    yj蓝天 沙发
    2022-01-17 06:28:17
规范资料
10.99 万条内容 · 246 人订阅
室内空气质量检测与传感器的应用
   [摘要]室内空气品质对人的影响至关重要,利用传感器检测空气质量是当今流行的一种方法,本文介绍了传感器在空气质量检测方面的原理应用,分析了当前气体传感器的优点和不足,以及气体传感器的发展趋势和前景。   [关键词]空气质量 气体传感器 室内环境污染      一、空气对于人的重要性   人们每时每刻都离不开氧,并通过吸入空气而获得氧。一个成年人每天需要吸入空气达6500升以获得足够的氧气,因此,被污染了的空气对人体健康有直接的影响。人的一生中有90%以上时间在室内度过,可见,室内空气品质对人的影响更是至关重要。
