土木在线论坛 \ 环保工程 \ 规范资料 \ 解决环境监测数据准确性问题的建议
解决环境监测数据准确性问题的建议
发布于:2015-08-23 12:31:23 来自:环保工程/规范资料 [复制转发]
[摘 要]本文针对环境监测数据是否准确提出了几点建议:一是按照国家环境监测机构建设标准组织实施环境监测能力建设。二是加强制度建设。三是加强对环境监测数据审核。
  [关键词]环境监测数据 建议
  国家环保总部《关于进一步加强环境监测工作的决定》对全国环境监测工作提出了更高的要求。其中“要以监测数据的准、快、主为目标,以监测数据的准确性为突破口”等规定。这使我们全力抓好监测质量有了根本依据。监测数据的准确性不高存在一定的隐患,数据不准主要有两个方面的原因,一是客观原因,监测能力不行,也就是说硬件不行,该测得测不出来,测出来的又靠不住。二是主观原因,人为改变监测数据,当然是朝着自己有利的方向改变。尽管监测点位不能改变,但还是可以从中做手脚,比如可以在大气点位种植花草树木、在测噪声时可以控制车流量、在测水质断面时可以反复多次取样、选择最理想的数据……人为改变监测数据,主要是考虑到地方利益。如果涉及到排名、上级检查落实情况、出了事故要追查责任、评先创优……环境质量数据往高了报;如果上级申请治理资金,如果要说明能力薄弱急需加强……环境质量数据就可以往低了报。总之,上报的数据有利于地方的,监测数据就成了“利益数据”。数据有水分,其实早已算不上秘密,也不仅仅发生在环保部门,更不是现在才有。大跃进的年代,一亩地打上万斤粮食,土炉子炼出优质钢,那时的数据是“政治数据”,谁敢不信?前些年人口普查,发现南方一个省多出好几百万人口,听了吓人,好几百万相当于西方几个国家的人口,水分这么大,原来的数据是怎么出来的?根据这个人口数据做决策,岂不是出大问题了?环境监测数据不准,也会出大问题。地方上报的数据与情况不符,会影响到上级部门决策。近年来,由于国家高度重视减排,地方按期完成了减排指标死命令,监测数据决定了地方是不是达标。减排数据是否准确国家说了才算,如果国家把关不严,减排就会成为“数字游戏”,环境质量得不到真正改善。地方发生污染事件时,监测数据更为要紧,因为要根据及时做出反应,如果数据不准,就会延误时机,增加人民生命财产损失,增加社会不稳定因素,后果不堪设想。
  为了经济的发展、社会的安定、子孙后代的利益,针对环境监测数据是否准确提出以下几点建议。
规范资料
10.99 万条内容 · 246 人订阅
浅析关于柳江流域与生态环境建设
摘要:近年来,柳江流域的环境问题逐渐受到人们的关注。本文介绍了柳江流域的基本情况,并阐述了流域目前存在的环境问题:水质受到污染、洪水发生较为频繁和出现水土流失现象,分析这些问题产生的原因,并对此提出了生态环境建设的措施。 关键词:柳江流域 环境问题 生态环境建设 生态管理 森林保护 0 引言 环保问题一直是人们所关注的热点问题,因为这关系到人类的生存环境。只有环境搞好了,人民群众才能安居乐业。近几年来,柳江流域环境遭到不同程度的破坏。为了解决这个问题,我们要从本质入手,找出原因,分析原因,提出切实可行的生态环境建设措施,并贯彻实施。只有这样,柳江流域的生态环境才能得到有效的改变。
