土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 时尚卧室装修注意事项的简单介绍
时尚卧室装修注意事项的简单介绍
发布于:2015-08-23 10:36:23 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
  卧室是人们休息的主要处所,卧室布置得好坏,直接影响到人们的生活、工作和学习,所以卧室也是家庭装修的设计重点之一。卧室设计时要注重实用,其次才是装饰。那么时尚卧室装修注意事项有哪些呢?以下为大家提供一些相关资料,仅供参考。
   卧室装修注意事项一:私隐。卧室的私隐特点体现在两个部分:不可见私隐这就要求它要具有较为严密的保护措施,这包括了门扇的严密度和窗帘的严密度。门扇所采用的材料应尽量厚点,不宜直接使用3厘或5厘的板材封闭,如果用5厘板的,宜在板上再贴一层3层面板。门扇的下部离地保持在0.3-0.5cm左右。窗帘应采用厚质和布料,如果是薄质的窗帘,也应一层纱窗层。这对减少睡眠时光线的干涉也是有利的。不可听私隐这要求卧室具有一定的隔音能力。一般来说,装修公司现在的隔墙的隔音都是足够的,但是有一些业主基于空间的问题,总是喜欢把两个房子中间的隔墙打掉,然后做上一个双向或者单向的衣柜,这种做法就需要注意了。
   卧室装修注意事项二:配色。卧室的装修,由于居住主体的不同,配色又不尽相同。主卧室主调应以温馨为主,地面宜用木地板。不排除在双方审美观相同的情况下采取特定风格配色的可能。次卧室同样应以温馨为主,次卧室一般是是老人居住的,装修时要考虑老人的行动方便问题。小孩房宜用一些较为活泼的颜色。比较常用的配色是男孩子房间用蓝调,女孩子房间用粉红调或者米黄调。也可以使用一些带有动物或花、植物图案的墙纸。小孩房间也可以多放置一些玩具架。小孩子房可以使用木地板,这对小孩子摸爬能力而又不致于使其受凉。如果没有条件设置木地板的,也可以使用儿童胶垫,这些胶垫多数五颜六色,还有一些益智图案或者字母。
   卧室装修注意事项三:照明。卧室的照明要求不多,但需要注意的是:卧室不宜采用向下射的灯具,宜用照顶的灯光。但照顶的灯光如果采用白炽灯的话,可能造成灯上部顶面有发黄的现象。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
浅谈如何装修将小房子变大
  在高房价的年代,小户型被年轻人所喜爱。房子虽小,却要承载全部的生活。怎样让小房子演绎大生活,让小房子得到最大化的价值实现呢?    卧室装修有技巧   小户型房子卧室一般较小,装修时可以采用飘窗。运营总监马岩表示,千万别小看飘窗,它在居家生活中扮演的角色很重要。飘窗是集收纳、采光、休闲娱乐于一身的重要场所,可以根据主人对空间功能需求打造成娱乐休闲区、单人床、储物柜、书桌等。
