土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 办公家具正确保养 延长使用寿命
办公家具正确保养 延长使用寿命
发布于:2015-08-23 10:26:23 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
   一、班台桌平时如何保养?
  1、平时保养:
  A.若桌面沾有灰尘,先以鸡毛帚清除灰尘,再以干净抹布擦拭。
  B.平时保养使用不易脫毛的干净抹布,沾水拧干擦拭即可。尽量避免使用太过硬质或粗糙的布料或不洁的布擦拭,以防止伤害产品表面。
  2、维修保养:
  若产品使用已有一段时间,其产品表面有些许多磨伤或刮痕,只要以服务的方式回厂整修即可,出厂后一如新品,可节省重置費用。
  3、注意事項:
  A.因班台桌采用木皮,是天然产品,不同批交貨产品色泽均会有些许色差。
  B.尽量避免使用含油质的家具亮洁剂,容易化學变化而产生桌面白化情形。当桌面发生白化情形则应该回厂維修。
  C.若桌面沾到油漬物時,以一般清洁剂擦拭即可。应尽量避免使用去漬油挥发性高的产品擦拭,=。
  D.为使塗膜完好,桌面应尽量避免放置塑料墊.
   二、班椅皮保养
  1、辩识皮:班椅皮质量好坏,可以从真牛皮和人造皮革可以看出。真皮属自然材质,有弹性,人造皮革的拉伸回力不象真皮具有弹性,所以人造皮在使用一段时间后会有松弛的現象。
  2、平时保养:先以双手轻拍且以拧干的抹布擦拭即可,一般不用化学清洁剂,用棉抹布沾点水轻擦去污,每隔一个月以皮革油轻拭即可。
  在不用时放上布罩防灰,不可以暴晒。不要放到太潮湿的地方,相对湿度40%左右就可以了。
   三、铁柜保养方法
  1、运输过程中尽量避免磕碰,防止表面损坏导致柜体锈化。
  2、放置时要轻拿轻放,保持水平,并且要与墙面保持一定距离。
  3、放置的地面要保持干燥,防止受潮、碱化。
  4、避免与酸碱液体接触,防止柜体被腐化。
  5、柜体表面要保持清洁。如果表面不洁净,请先用清洁剂擦拭,再用干布擦拭干净。
  6、柜子内放置有腐蚀性物品时避免与柜体表面直接接触。
  7、使用正确的方法开锁,以避免锁体损坏。
  8、开关柜门、抽屉时要轻开轻关,避免猛烈撞击。不要用坚硬的物件敲击柜体,不要用尖利的物品划归体表面。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
贵重家具多娇气 家居保养很重要
  现代家具日益精美,但长期使用也势必会导致家具或多或少的磨损。下面介绍几种经济省钱,简单易行擦拭家具的小窍门:   牙膏:牙膏可使家具增白。白色家具使用时间长了会变黄,如果使用牙膏擦拭,就会有所改观,但操作时不可太用力,否则会损伤漆膜。   牛奶:牛奶可以消除家具内部的异味。先将一杯煮沸的牛奶放置在家具内部(柜橱类),把柜门关紧,待牛奶冷却后取出,家具内原有的异味就会消失。
