土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 冬季家具保养方法 皮沙发千万注意防干裂
冬季家具保养方法 皮沙发千万注意防干裂
发布于:2015-08-23 10:50:23 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
  秋冬季节,天气干燥,人都要注意保养水分,家具同样需要,尤其是皮沙发。在冬天皮沙发会出现“干裂”现象,所以到了秋冬时候,家具必须勤保养,让沙发喝饱“水”,不仅能增加美观度,而且使沙发更加耐用。
   新品保养多注意
  年底是结婚的旺季,许多小夫妻趁着这时候购置婚房物品,打造自己的爱巢。冬季节新购买的沙发应该如何保养呢?
  皮沙发新买回时,首先要用干净的软布清理表面的灰尘。不少人会犯下误区,直接用湿布和水来清洁表面,这样反而容易让水渗入到皮沙发内部,久而久之,沙发皮容易开裂,降低使用寿命。
  除了清洁表面外,新购入的真皮沙发需要在表面做保护剂护理。新沙发表面做好护理,犹如给它穿上了一件保护的“衣裳”,这样往后使用时遇上笔油、油渍等污渍时,可以轻松去除,而且可以防止发霉。
   日常保养须定时
  定期正确地保养皮沙发,能更好地延长沙发的寿命,让沙发时常保持崭新和光亮。
  皮沙发每隔1-6个月需要护理一次,如果平时发现沙发表面干燥,出现皱纹,也可以进行护理,使用皮沙发专用的护理液,用柔软的干布蘸一点,轻轻擦拭表面一到两遍,注意边角和缝隙的位置也不能忽略。
  皮沙发的保养与家居环境有密切联系,要保证居室的通风透气,过于干燥或者潮湿的环境会加速皮革的老化。另外,在摆放的时候注意避开阳光直射的地方,也不要正对着空调直吹,否则沙发表面会变硬、褪色。
   防刮伤与污渍
  沙发是给人们休息的家具,有时候衣服上的小装饰、或者小利器都会误伤到沙发表面。想要保持皮沙发的光滑表面,避免刮伤和污渍是必要的。
  日常使用要避免利器划伤皮革,如果衣服上有较硬的小装饰,主要别在沙发上磨蹭,如果因为使用不当而引起皮革表面的裂纹和磨花,可以用鸡蛋清磨汁反复涂抹在表面,待干透后可再涂上保护剂或者凡士林,彩色皮可用相应颜色的水彩颜料。如果裂痕太大,需要用百得胶等优质粘合剂均匀涂抹在裂痕上,8-10分钟后拉紧破口位置,使其对其粘合。
  除了划痕以外,污渍也是难以避免,在沙发上吃零食喝咖啡,碎屑、油渍、咖啡渍等容易弄脏沙发,如果不慎弄脏了,需要用干净柔软的抹布马上清理,一些铅笔痕或者污渍痕,可以用橡皮擦轻轻擦去,然后再用皮革清洁剂清洁表面,最后涂上保护剂。
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
装修材料省钱方法的介绍,来了解一下吧
  通常家装预算中建材部分占总预算7成左右,显而易见,要想节省装修预算投资,需要把好家装建材省钱关。    一、不必追求豪华品牌和特种新材料:   新材料或稀有材料一般比较贵。现在,装饰材料的发展可以说是日新月异,一些新研发的材料,因“物以稀为贵”,往往在开始流行的   最初,价位较高。而一些产地较远或较稀少的材料,比本地的或常见的材料要贵。如果不是太过于追求前卫与时尚的话,一般不要选择这类材料。
