土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 客厅电视墙装修注意事项
客厅电视墙装修注意事项
发布于:2015-08-23 10:58:23 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
   1.背景墙并不是越大越好
  客厅做电视墙的观念在人们心里根深蒂固,但对于房子面积小客厅又不大的住户来说,还是为背景墙的安排有点无所适从。如果背景墙的面积过大,就会造成资源浪费,并且还会带来压抑的感觉,如果电视尺寸过小,整体效果就极为不协调了。
  电视背景墙的大小最好要根据客厅及电视的尺寸来决定,因为眼睛距离电视机的最佳距离应当是电视机尺寸的3.5倍,因此如果把客厅电视墙装修得太厚、太大,会导致客厅显得狭小影响电视的视觉效果。
   2.背景墙上避免安装太多灯饰
  在电视墙上安装灯饰会有很亮的感觉,有利于体现主人的个性。但长时间观看会造成视觉疲劳,对眼睛健康不利。因为电视机本身拥有的背光会起到衬托的作用,再加上播放节目时也会有光亮产生,这样既浪费资源又毁了眼睛。
  如果你喜欢在看电视的时候有一点亮光,那么可以采用一般装修设计中的方法。在吊顶上安装照明灯,吊顶本身除了要与背景墙相呼应,照明灯的色彩和强度也应该注意,不要使用瓦数过大或色彩太夺目的灯泡,这样在观影时才不会有双眼刺痛或眩晕的感觉。
   3.避免先装背景墙再放沙发
  实际装修中一般的做法是装了背景墙,之后再把沙发放在墙对面,可这时你却发现受到客厅尺寸的限制,想正对电视沙发就要出来一大节,要是斜放又造成了观影效果不佳。正确的做法是:沙发的摆放位置最好在安装电视墙之前确定。
  这样既不影响客厅的布局又可以带来较好的观影效果。沙发位置确定好后,电视机的位置也就轻松确定了,此时可由电视机的大小确定背景墙的造型。另外,先摆放沙发的一大优势就是,你可以根据沙发的高低确定壁挂电视高低,减小了观影时的疲劳感觉。
  看了那么多案例,可能您还不是那么了解客厅背景墙与客厅电视装修技巧,或许您想要更多其他的客厅装修风格。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
飘窗设计的技巧及要点知识
  一般人们多是选择阳光充足的房间设计飘窗,当然,选用的材料应具有耐潮、耐晒的特点,以大理石、桑拿板为主,以免台面经过长时间的暴晒和潮气侵蚀出现变色等问题影响了室内的美观。为了增加温馨舒适的效果,还可在台面上放些靠垫和方便拆洗的海绵垫等,有些业主还会将此处作为休闲下棋的地方,这就要看业主自己如何发挥了。   其次还需注意飘窗的设计风格应与整体家居装修风格和谐统一,例如田园风格家居,飘窗在设计时候就可用桑拿板或防水地板对窗台和地面进行铺装,尽可能的将窗台做的宽敞些,再摆放些好看鲜艳的绿色植株,烘托了自然休闲的氛围。
