土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 硬装与软装之分别-硬装-软装
硬装与软装之分别-硬装-软装
发布于:2015-08-23 10:32:23 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
   什么是硬装?
  硬装饰一般是指传统家装中的拆墙、刷涂料、吊顶、铺设管线、电线等。一般也指除了必须满足的基础设施以外,为了满足房屋的结构、布局、功能、美观需要,添加在建筑物表面或者内部的一切装饰物也包括色彩,这些装饰物原则上是不可移动的。
   什么是软装饰?
  软装是一个新兴的概念,把装修更加细分化了,所谓软装饰,是指装修完毕之后,利用那些易更换、易变动位置的饰物如墙纸、布艺、地毯、家具、饰品、灯饰等,软装饰对室内的二度陈设与布置。其实所谓软装饰,即指除了室内装潢中固定的、不能移动的装饰物如地板、顶棚、墙面以及门窗等之外,其它可以移动的、易于更换的饰物,如窗帘、沙发、靠垫、壁挂、地毯、床上用品、灯具等以及装饰工艺品、居室植物,是对居室的二度陈设与布置。
   硬装与软装的区别
  软装饰“和”硬装饰“是相互渗透的。在现代的装饰设计中,木石、水泥、瓷砖、玻璃等建筑材料和丝麻等纺织品都是相互交叉,彼此渗透,有时也是可以相互替代的。比如:对于房顶的装饰,人们往往拘泥于木制、石膏这些硬装饰材料。实际上,用丝织品在室内的上部空间做一个拉膜,拉出一个优美的弧线,不仅会起到异化空间的效果,还会有些许的神秘感渗出,成为整个房间的亮点。这种概念化空间的”软装饰“源于我国古代宫闱中层层叠叠的纱幔,它充分表现出东方文化的缥缈与神秘。目前”软装饰“在家装中的比例并不高,平均只占到5%,但未来的10年之中它将占到20%甚至更多。
  硬装饰一般是指传统家装中的拆墙、刷涂料、吊顶、铺设管线、电线等所谓软装饰,即指除了室内装潢中固定的、不能移动的装饰物如地板、顶棚、墙面以及门窗等之外,其它可以移动的、易于更换的饰物,如窗帘、沙发、靠垫、壁挂、地毯、床上用品、灯具等以及装饰工艺品、居室植物等,是对居室的二度陈设与布置。
  事实上,现代意义上的“软装饰”已经不能和“硬装饰”割裂开来,人们把“硬装饰”和“软装饰”设计硬性分开,很大程度上是因为两者在施工上有前后之分,但在应用上,两者都是为了丰富概念化的空间,使空间异化,以满足家居的需求,展示人的个性。
全部回复(5 )
  • co1463071383191
    感谢楼主,非常不错的资料,谢谢了
    2016-05-17 17:31:17
  • 夕夕杨
    夕夕杨 板凳
    :handshake
    2016-05-16 11:45:16
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
购买全装修二手房,需要考虑哪些问题
   1、购买装修二手房的好处。   装修过的二手房经过使用,气味、装修材料对人体危害不再是主要问题。   多数房龄在两年以上,不存在全额征收“营业税问题,这样可以相对降低购房成本;许多全装修房和同一社区的毛坯房价格相差无几。    2、全装修二手房风格是否适合自己。   市场上装修风格以欧式简约为主,也有个性化风格,如古朴中式、清新田园式、欧洲宫廷式、东南亚式等。
