土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 不可忽视 布艺窗帘款式和布料并重
不可忽视 布艺窗帘款式和布料并重
发布于:2015-08-22 21:04:22 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
  在轻装修重装饰的大环境背景下,窗帘作为软装饰在居室中具有极强的表现力。一套房子的不同空间在选择窗帘的款式和布料上也有很大的差异。比如卧室、浴室的私密性最重要,因此,在选择窗帘的时候就要考虑其颜色的厚度。而客厅、书房、厨房等区域,则不必遮掩什么,可以选轻薄一些的窗帘。
  有的住宅是L形,或者楼间距比较小,要常年挂着窗帘,这样的帘子,既要有良好的透光性,又要能遮挡外面的视线。住在一层或者别墅住宅中同样有此类问题,至少要安装两层窗帘。最好在最后一遍面漆涂刷之前开始挑选窗帘,并安装好窗帘杆、轨道,这样,即使安装过程中在墙面留下手印或者孔没有打好,油漆师傅也能进行最后的修补。成品窗帘可以在宝洁之后安装。
   窗帘款式的选择
  普通的窗户一般会使用对开帘款式,搭配窗帘杆或滑轨。而窄窗(宽度小于1.5米)则使用单开即可。光线变化快的房间,应该使用罗马帘,通过手控或电控装置可随意调节窗帘的下摆位置,控制光线进入房间的多少。如果在窗前摆放了家具,也可安装罗马帘,更加方便开启,而且不占空间。罗马帘还适用于六边形或圆弧形的房间,这样的房子,窗户会分隔成几部分,罗马帘可以保证每块窗帘之间的衔接良好。飘窗设计也最好用罗马帘,安装在窗框内,节省布料和空间。罗马帘可以制作成平面、扇形或水波帘等,可根据风格和布料选择。
  关于窗帘的长短,落地窗一般配落地窗帘;半截窗,窗下又安装了暖气设备或者摆放了家具物品,最好将下摆控制在窗台下面30厘米处。是否需要帘头,最主要还是要看是否安装了窗帘盒,为了美观,会用帘头把窗帘盒装饰起来。不过目前对于一般的住宅,已经不再流行安装窗帘盒。除非是有挑高高于3米的窗户,或者别墅等大型落地窗,才会安装窗帘箱,并制作一些帘头装饰。
   窗帘布料的选择
  除去花色图案,窗帘布料的薄厚、纤维构成以及是否进行过特殊处理都对日后的使用产生很大影响。选布料时,窗户的朝向往往会影响很大。朝南的窗户,光线好,薄纱、薄棉或丝质的布料比较合适。朝北的房间,经常阴冷灰暗,应选择暖色并且有些厚重感的窗帘,增加温度。暖气的问题,暖气一般会安装在窗户下面,应该选耐热性能好的布料,同时还不会阻挡暖气的热力散发进屋子里。朝东或者朝西的房间,每天会经过几个小时的强烈阳光刺激,要用经过特殊处理的布料,或者是中性色的布料,否则会褪色或变色,最好还能带有一定隔热性能。
  一般窗帘用的布料都经过了特殊的处理,因此不会缩水,所以不必在计算用量时预留。如果布料未经处理。那么预留5厘米即可。对于棉麻等天然材料,预留10厘米。当然也可以在下摆多留出一个边,万一布料缩水,就放出来一些。这样需要每次自己动手改长度。
  窗帘在家居装扮中起到重要的作用,了解了款式和布料的种类,为自己的新居开始细心挑选吧。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
美丽家装 窗户的装修艺术
  窗户作为居室的“眼睛”,要起到采光、通风、保暖的作用。好的窗子具有节能保温作用,夏天将室外的热能阻隔在外,以节省空调所消耗的电能,同时节省了电费;冬天将室内的热能留在室内以节省因供暖所消耗的能源及费用。那么如何挑选好的窗户呢?下面,小编助您一臂之力,让您了解窗户知识。    part1:木质窗户民族风古典优雅家的最爱   木窗是传统的窗,现在作为单纯意义上的窗户,已经不多见了,由于木质结构在日晒雨淋的环境下很容易腐朽,因而出现钢窗后,木窗户作为室内外的分界窗就成为过去了。但是木窗最大的优点就是木纹质感强,天然木材独具的温馨感觉和出色的耐用度都为人们所喜爱。因此木窗作为装饰性的室内木窗户或木隔断,在现代家居装修中非常普及。
