土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 最新二手房装修需要注意的事项
最新二手房装修需要注意的事项
发布于:2015-08-22 20:51:22 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
  二手房装修比新房、毛坯房装修都要复杂的多了,因为它会涉及二手房房屋验收、设计构造、装修预算、拆改工程等等,文章将就二手房装修注意事项为大家一一介绍。
  其实二手房装修比新房装修只是在装修前期和改造上有些注意事项,主要涉及到家具、墙面、水电、地面、门窗等,所以二手房装修一定更要注意环保和功能,还有就是要学会改造中节约开支。
   一、二手房装修注意验收
  由于二手房已经居住一段时间甚至5到10年以上,所以质量上是否有问题或是否已经有过大修,是装修前要弄清楚的问题,除了一些看不见的隐蔽工程要检查并作出判断外,有些看似很新的部分尤其要注意。
  1、隐蔽工程装修注意事项
  对于旧房子的电线老化,水管腐蚀的问题,还有前期违规施工的问题进行检查;
  2、墙面装修注意事项
  如新刷的墙壁或屋顶,可能是为了掩盖房屋墙壁上的裂缝或天花板渗水,遇到类似情况,购房者要格外留意。
  3、家具装修注意事项
  应该是看是否符合自己的需求,新旧情况是否应该算在更改之列;门窗是否有严重损坏问题等等;因此这些都要以精装修房子模式来进行验收,才比较安全的。
  4、门窗装修注意事项
  要留意门窗是否老化,如果问题严重就必须拆掉重做。
   二、二手房装修设计构造省钱
  二手房装修不应该是根据业主想象去做,而是根据实际需要走,这样能够保证不浪费。有些装饰公司为了能够多得到利益,总是将能够保存的点全部认为可以拆除,这样就会对业主来说引起很大的浪费。二手房装修相对于新房装修有很多不同之处,更加容易出现浪费、污染的情况,总结一句话就是“设计构造保留为要”,业主应当在这些方面予以关注。
   三、二手房预算应该这么做
  预算价格和所施工的量是密不可分的,某一复式楼层所做的活:有墙面处理;卫生间厨房所有设施包括瓷砖全部拆除从新装修;还有这套房子是复式结构有个阁楼,以前的房主把阁楼上都铺的地板,现在客户想在阁楼上再做个卫生间这就比较复杂了,一是阁楼上空间不大,不好布局;二是做卫生间就要考虑上下水位置以及防水问题。
  提醒:如果没有太大的必要,还是尽量保存应有设施的。
   四、二手房拆改工程注意事项
  1、水路改造如同疏通血管
  二手房一般原有的水路管线都有许多不合理的布局或者被腐蚀,所以水路进行彻底检查。如果原有的管线是已被淘汰的镀锌管,在施工中必须将其全部更换为铜管、铝塑复合管或PP-R管,最近一直用的PP-R管比较多,这点是必须要换的。
  2、电路改造是很致命
  二手房普遍存在电路分配简单、电线老化、违章布线等现象,已不能适应现代家庭的用电需求,所以在装修时必须彻底改造,重新布线。由于以前都是用铝线的,所以就需要我们将其换成我们现在应用的铜线,并且要使用PVC绝缘护线管。而对于安装空调等大功率电器的线路要单独跑线。简单来说,就是要重新来过。
  至于插座问题,一定要多加插座,因为二手房的插座达不到现在电器应用的数量,所以这是装修必须要改动的。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
装修预算资金分配要注意的方面
  家装是一个家庭中非常烧钱的一种消费形式。动辄上万甚至豪华装修还需要十几万元,因此在此过程中既省钱并且装修有非常完美舒适的高性价比装修是人们最期待也是最喜欢的模式。而这个过程,资金分配就起到了至关重要的作用。   客厅是家居生活使用最多也是最重要的空间之一,因此在家装中因为分配更多的资金在客厅装修上。因为客厅的作用不仅仅是接待客人与家人休闲的场所还是体现主人的文化与品位的一个空间。所以分配大头资金用于打造美观大方且实用功能齐全的空间非常重要。
