土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 悬挑工字钢脚手架不允许有联梁
悬挑工字钢脚手架不允许有联梁
发布于:2015-08-22 21:40:22 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
有一个讲义上说,悬挑工字钢脚手架不允许有联梁,为什么??
全部回复(21 )
  • ab1300
    ab1300 沙发
    悬挑工字钢脚手架不允许有联梁
    这个在条纹说明也没有具体解释,连梁的定义是什么?转角处附加的受力梁是连梁么?
    楼主讲的好,感谢!
    2021-10-15 19:49:15
  • xuqiang740123
    xuqiang740123 板凳
    有些专家没在现场实际干过,编制的规范、讲义真的害死人!对于这些专家,应叫其自己对一幢剪力墙住宅楼或其他建筑阳角处布设型钢,看看没有水平连梁和有水平连梁的区别,这些专家真叫“砖家”!我将我写得一篇关于型钢悬挑架必须设置水平连梁情况说明发给大家看下。
    关于型钢悬挑脚手架在某些部位设置水平
    连系钢梁情况的说明
    XXX质量安全监督站:
    XXX项目各幢楼型钢悬挑脚手架施工时,在较多部位采取了在悬挑主梁型钢上担设水平连系钢梁做法,市站对此有异议,认为违反了《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130——2011)中第六节“构造要求”第6.10.9条规定,即“悬挑梁间距应按悬挑架架体立杆纵距设置,每一纵距设置一根”,现公司对此情况做如下说明。
    《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130——2011)作为全国标准,对于悬挑架的具体搭设及构造要求说得比较简单,模糊,可操作性不强,很多条款只能作指导纲领性要求,比如此条。对于框架结构、框剪结构的公共建筑,如教学楼、写字楼等,其外形比较周正,基本为一字形,无过多阴阳角,除阳角外,其悬挑型钢设置时基本可做到一杆一挑,但阳角部位仍然无法做到,还是必须设置水平连系钢梁。住宅楼,由于户型设计、采光、通风及立面造型效果等原因,外立面存在大量转角,型钢布设时考虑到后端锚固长度需要,较多悬挑主梁型钢在转角位置基本为斜向或放射形布设。为保证架体荷载通过立杆全部传递至楼层现浇结构,必须在斜向挑梁上设置水平连系钢梁,保证内外立杆及上部荷载均落于连梁再传至主梁,最后传至结构。否则不设水平连系钢梁的话,其外架肯定存在立杆“吊脚”现象,即部分立杆悬空,无支撑基础,架体存在坍塌失稳风险,所以全国所有建筑施工工地搭设型钢悬挑脚手架时,均都采用在阳角或特殊部位大量设置水平连系钢梁做法。只是为了保证安全,要求悬挑主梁间距不能过大,根据挑架一次悬挑高度不同,通过计算不得超过2.0m或2.5m,否则水平连系钢梁跨度过大,挠度变形大不满足要求,且悬挑主梁承受荷载较正常型钢(间距1.5m)过大,也存在一定风险。
    以下为北京钢管脚手架、模板支架地标和江苏省悬挑脚手架地标,其全部都对设置水平连系钢梁做了要求。
    如北京地标第6.2.4第一项目规定,“型钢悬挑梁间距应按悬挑架架体立杆纵距设置,每一纵距设置一根,当立杆下不能设置型钢悬挑梁时,应增设纵向钢梁”,其阳角部位型钢布设示意图也显示其设置了纵向水平连系钢梁。
    江苏省则规定更细致、明确,从术语上就对纵向水平钢梁做了定义,其3.2.7条“脚手架立杆应支承于悬挑承力架或纵向承力钢梁上”作为黑体字显示,必须无条件遵守。
    XXXX公司
    X年X月X日
    附:北京市地标《钢管脚手架、模板支架安全选用技术规程》部分条文
    江苏省地标《建筑施工悬挑式钢管脚手架安全技术规程》部分条文
    2018-07-14 10:00:14
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
这个是什么?通气孔吗?
这是什么
