土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 书柜选购技巧 书房装修设计必不可少
书柜选购技巧 书房装修设计必不可少
发布于:2015-08-22 19:22:22 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
  书柜,可以算是书房家具中必不可少的家具之一。无论是何种风格装修,若是书柜没选对则会让整个书房看起来很不协调,同时书柜也要充分的考虑到使用者的实际情况。下面,我就为大家介绍下书柜选购技巧有那些。
  书柜的尺寸大大小一定要按照自家书房的空间来选择,书柜有单组、双组或是三组,可以排成一字形、L形或U形。书柜的宽度直接影响存放物品的多少,若是家中的书大小和长短不一,最好选择隔板可以调节的书柜,这样大书可以放到加长的一格中。由于要受力,书柜的隔板最长不能超过90厘米,否则时间一长,容易弯曲变形。此外,隔板也需要加厚,最好在2.5-3.5厘米之间。
  同时购买书柜时一定不能只想着很深很高的书柜存放的物品较多,看起来很气派,要充分的考虑到拿取的方便。通常书柜的深度控制在30厘米左右即可,才能保证放入书籍和物品之后,不会发生书柜垮塌,220厘米的书柜即可满足大多数人的需求,240厘米的书柜会令空间显得压抑。
  现在市面上的书柜内部尺寸以及高度都比较固定,其实这样对于空间的利用不是很科学。书柜隔板之间的高度决定了内部尺寸,一般32开书籍为标准设计的隔板间高度为24-26厘米;以16开书为标准设计的高度多为28-30厘米;比较大规格的书籍一般尺寸在30-33厘米。根据需要来选择合适内部尺寸合理利用空间。
  目前市面上书柜的外形各种各样,看起来都很美观,但是需要注意的是在购买之前一定要清楚自己购买的书柜的功能是仅摆放书籍,还是摆放、储物与展示并用。整体柜门视觉上显得庄重大气;移动柜门则显得时尚现代;没有柜门的书柜视觉上比较通透。若只用于收纳书籍,适合选择带有柜门的书柜;若兼具展示功能,则可以选择移动或者没有柜门的书柜。
  选购书柜时除了要注意书柜所用的材质是否环保,还要检查一下书柜是否牢固,书柜所用的木材也要结实耐用。最好左右摇晃下书柜看是否有松动。质量好的书柜往往会通过特殊的固定件或是门板压着侧板的方式将隔板固定。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
如何为婴儿宝宝选购舒适安全的床
  当我们结婚步入美满幸福的婚姻殿堂,可爱婴儿宝宝的降生,给家庭增添了不少的欢快。但如何如何为婴儿宝宝选购舒适安全的床呢,不少年轻家长无所谓,甚至一无所知。为婴儿宝宝选购安全舒适的床具是非常重要的,关系着宝宝的健康成长。   父母教育小孩的方法不一样,选择床也是不一样的。有的小孩睡摇篮床、婴儿床、普通的床;有的小孩从小就一步到位,直接睡普通的床。认真阅读并使用说明书。它会告诉你怎么安装,怎么调试。使用功能多,比如从摇篮变成摇床,从摇床变成普通的床,怎么变?说明书上要齐全,一定要看得懂。婴儿宝宝床有上下床、幼儿床、摇篮床、宝宝床等。
