土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 卧室装修设计的五个要点
卧室装修设计的五个要点
发布于:2015-08-22 19:33:22 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
   一、隐私。卧室属于私人空间,它的隐私特点体现在两个部分:
  1、不可见私隐——这就要求它要具有较为严密的保护措施,这包括了门扇的严密度和窗帘的严密度。
  (1)门扇所采用的材料应尽量厚点,不宜直接使用3mm或5mm板材封闭;如果用5mm板,宜在板上再贴一层3mm面板。
  (2)门扇的下部离地保持在0.3-0.5cm。
  (3)窗帘应采用厚质的布料;如果是薄质的窗帘,应加一层纱窗层。这对增强卧室的私密性和减少睡眠时光线的干扰都是有利的。
  2、不可听隐私——这就要求卧室具有一定的隔音能力。一般来说,现在隔墙的隔间都是足够的,但是有一些业主基于空间的考虑,喜欢把两间房子中间的隔墙打掉,然后做上一个双向或者单向的衣柜,这种做法就需要注意隔间了。
   二、环保。卧室相对于其他空间而言,环保更是一个不得不提的问题。卧室一来较为封闭,二来摆放的家具也较多,所采用的材料很重要,同样,通风也很重要。新卧室装修好以后,应处于良好的通风状态,同时,新购买的家具也应打开柜门和抽屉以便透气消散。
   三、空间。通常情况下,卧室都比较小,而且要摆放的东西也比较多,所以经常会出现空间拥挤的问题。要解决这个问题,有几点要诀:
  1、凡是碰到天花的柜体,尽量放在与门同在的那堵墙或者站在门口往里看时看不到的地方。
  2、凡是在门口看得到的柜体,高度尽量不要超过2.2m。
  3、空间布置尽量留白,即家具之间需要留出足够的空墙壁。
  4、摆放的装饰品尽量规格小点。例如,装饰画可以用一些小的。
   四、照明。卧室的照明要求不多,但需要注意的是,卧室不宜采用向下射的灯具,宜用照顶的灯光。但照顶的灯光如果采用白炽灯的话,可能造成灯上部顶面发黄的现象。如果照明的灯具不在顶部,而是在墙上,这点限制则可避免。但现在对于家庭装修而言,使用壁灯的越来越少,其主原因一是壁灯的照明范围窄,二是款式相对较少。
   五、配色。卧室的装修设计,由于居住主体的不同,配色也不尽相同。
  1、主卧室。主周应以温馨为主,地面宜用木地板。不排除在夫妻双方审美观丰同的情况下采取特定风格配色。
  2、次卧室。同样应以温馨为主,次卧室一般老人居住的,装修时要考虑老人的行动方便和喜好。
  3、儿童房。宜用一些较为活泼的颜色。比较常用的配色是男孩子房间用蓝调,女孩子房间用粉红调或者为黄调。也可以使用一些带卡通动物或花、植物图案的墙纸。小孩房间也可以多放置一些玩具架。儿童房可经使用木地板,这有利于孩子摸爬而不至于受凉。如果没有条件设置木地板的,也可以使用儿童胶垫,这些胶垫多数五颜六色,还有一些益智图案或者字母。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
叠加双拼别墅的装修设计要点
  1、功能分区  对于叠拼房的装修设计而言,首先应该做好的事情的功能分区,通常建议大家将主人的休息区与工作区设置在楼上,这样能够最大限度的保证主人的工作于休息不被楼下的活动区所打扰。而将会客区、影视区与休闲区设置在楼下的空间亦可保证相当的活动自由度。  2、使用方便度  每个功能空间的使用方便与否主要受到空间面积、空间形状与空间高度的影响。因此,为了使不同的功能空间都具有比较好的使用方便度,推荐大家根据各个功能空间的使用目的来进行酌情处理,如影视房应该进行适度的软包,以加强观看影视作品时的音响效果与降低对室内其他空间的打扰。
