土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 联排别墅装修设计的注意事项
联排别墅装修设计的注意事项
发布于:2015-08-22 19:33:22 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
  在如今,很多有钱人都喜欢购买别墅,因为一套装修效果好的别墅会给人宽敞明亮、错落有致的感觉,同时在这个寸土寸金、房价高涨的年代,能够购买一套别墅,也是成功人士和社会精英的标符。那么联排别墅装修设计的注意事项是什么呢?下面我们就一起从下文中了解一下吧。
  1、日常使用频率较高的卫生间,装修前应当提前考察市场,在确定产品风格后需要按照实际尺寸确定洗脸盆、浴缸、橱柜、花洒等的管线预留位置,避免以后改造不当造成返工现象,也会使将来的装修更为美观。
  2、在水电改造队伍进场前,需要确定专业整体橱柜商家,并且提早确认设计图。抽油烟机、水槽、烟道、冰箱等的位置进行合理设计后,会使得空间更加合理、美观。另外厨房需要尽量多地预留插座,现代家庭对于家用电器的使用普遍增多,如果使用插排会影响美观。在这方面橱柜专业设计人员会比装饰设计人员的建议更加全面。
  3、设计时要注意细节处理。除了客厅、主卧等需要重点考虑的空间,有些过渡空间也需要特别注意,例如修饰得当的玄关会起到很好的视觉效果。
  4、可视对讲系统是现代别墅的必备功能之一,需要考虑每层预留可视对讲电话,注意进户门处的线路预留。
  5、书房提前考虑预留地插和网线。书桌的摆放位置、电脑线路都需要提前考虑。闭路电视也要在各房间尽量多留插孔。
  6、目前的别墅基本都是毛坯房,提前预留拖布池的不多,但在日常使用中,拖布池还是生活必需品,市场上拖布池大多是圆的,即使方型的尺寸也不大,可以考虑自己砌池,铺贴与卫生间颜色一致的瓷砖,实用并且美观。
  7、楼梯如果需要铺贴大理石的话,需要在客厅、卫生间砖铺贴完成后再提取尺寸。包括木地板的找平,也需要在客厅、卫生间砖铺贴完成后再做,如果将这些工作提前的话难免会出现误差。
  8、提前查看屋面排水管位置是否预留得当,避免下雨时水流影响院内的植物及用品。另外要注意查看是否会出现滴水噪音。
  9、装修前一定要对给水管线和暖气管线提前打压,检查是否漏水,以免造成不必要的损失。
  10、注意隐蔽的水、电管线位置,往墙面钉东西时尽量避开,避免漏水或漏电现象出现。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
客厅装修设计谨记八个原则
  可以说,客厅是家居中活动最频繁的一个区域,因此如何扮靓这个空间就显得尤其关键。一般来说,客厅装修设计有如下的几点基本要求:    1)空间的宽敞化   客厅装修设计中,制造宽敞的感觉是一件非常重要的事,不管空间是大还是小,在室内装修设计中都需要注意这一点。宽敞的感觉可以带来轻松的心境和欢愉的心情。    2)空间的最高化   客厅是家居中最主要的公共活动空间,不管是否做人工吊顶,都必须确保空间的高度,这个高度是指客厅应是家居中空间净高最大者(楼梯间除外)。这种最高化包括使用各种视错觉处理。
