土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 厨房装修设计知识与安全问题细节要点
厨房装修设计知识与安全问题细节要点
发布于:2015-08-22 20:00:22 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
  要说家里危险系数最高的地方,大家肯定不言而喻的说是厨房了。厨房是用气用火最频繁的地方,很容易发生烫伤、烧伤或是切伤等等,也是人们最不愿意迈进的地方。其实很多时候这些意外事故的发生都是由于使用者不小心所造成的,所以我们在前期厨房装修设计的时候就应该多方位考量。
  换句话说,其实厨房装修设计的好坏在一定程度上直接决定了厨房的安全与否,所以为了避免之后发生类似的事故,我们在前期装修的时候就应该考虑到使用时可能会发生的事故问题,从根本上消除安全隐患。
   1、材料选择
  厨房是个容易潮湿的地带,所以表面装饰材料应该选择防水性良好的材料,地面材料也要是防滑不漏水的,橱柜用料最好选择易于清洁防湿隔热的材料。同时,厨房也是明火地带,所以材料的防火性也是很重要的,尤其是炉灶周围更要注意材料的阻燃性能。
   2、柜体设计
  厨房的吊顶常常会在使用的时候碰到额头,所以在安装吊顶之前要首先测量下吊柜的高度以及吊架的挂设高度,根据家人的身高实际设计安装高度,以免高个子使用碰头。同时,吊柜的宽度要设计的比工作台窄一些。
   3、厨房台面
  厨房台面或是橱柜边角有时候为了造型好看往往设计的很尖,虽说外形好看了,可是在实际操作过程中很容易撞伤或碰伤,所以最好把边角修饰的圆润点,减少碰伤的可能性。
   4、灶台
  灶台要设计在厨房台面的中央,在灶台旁边也要预留工作台面,便于安全及时的取放汤锅,避免烫伤发生。
   5、厨房门
  厨房门的设计其实是非常讲究的。传统的厨房门都是内开门,这样的设计很容易因为突然开启撞到门外帮忙的门,所以现在一般都将其设计为外开或是推拉门,更加安全。
   6、抽油烟机
  设置抽油烟机一定要根据使用者的身高为基准来设置,最好的使用高度是比头部稍微高一点,这样既能避免使用的时候碰头,又能方便使用了。一般来说,抽油烟机与灶台的距离不要超过60里面,不然就达不到最好的效果了。
   7、电路设计
  厨房随着使用频率的增加,电器也会越来越多,所以厨房的电路安全也是很重要的。前期在装修的时候一定要注意到预留插座问题。
   8、冰箱
  冰箱进入厨房一定要注意位置不能太靠近灶台,因为灶台常产生污染源的热量,会影响冰箱的温度。同时,冰箱也不能太靠近水槽,避免溅出的水导致冰箱漏电。
   9、通风设置
  厨房装修一定要做好通风设施,尤其对于一些比较封闭的房间。厨房在使用完后一定要注意开窗通风,让厨房里剩余的燃气通过通风流通,保证其安全。
   10、燃气灶
  注意在装修时设置灶前阀门,用气完毕要及时关闭灶前阀。经常检查安全和漏气情况,如遇突然停气,要及时将燃气器具开关及灶前阀全部关闭。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
60平米客厅装修设计方案有哪些
  客厅是每个家庭的中心,是人们使用最频繁的区域,所以对于客厅装修,人们都是很重视的。那么如何将60平米客厅装修得舒适又实用,让客厅发挥最大的作用呢?下面就为大家介绍一下60平米客厅装修设计方案有哪些吧!   1、节制运用大家具:少用大型的酒柜、电视柜等,以使空间的分割单纯化。如果大型家具十分需要,则要往角落放置为好。   2、利用立体空间:比如放置简单的层板吊柜,即可收纳CD等小物品;在客厅角落以简单的桌椅营建一个工作空间,以增加空间的机能性等等。
