土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 卧室装修小窍门 轻松装出舒适卧室
卧室装修小窍门 轻松装出舒适卧室
发布于:2015-08-22 20:14:22 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
  不管是什么风格、什么户型的房屋装修,对于卧室的装修都是格外看重,那是因为卧室是生活中必不可少的一个生活区域,对于人们休息睡眠有极大影响。良好的卧室环境能够帮助我们更好的睡眠,补充能量,也能够为我们的小秘密提供一个安放场所。所以在我们装修卧室的时候一定要注意是的就是卧室装修注意事项。下面就为您一样解析。
   卧室装修注意事项:
  卧室装修注意事项——私密性
  卧室,不仅供人们休息睡眠,还为了我们提供一个个人空间,所以在装修卧室的时候一定要注意卧室的私密性。卧室的私密性包括卧室与外在环境的隔离、卧室自身的隔音效果两大方面。主要就是卧室需要注意与其它住户房屋之间的距离,如果距离较近,则需要在装修时注意距离的拉开,可以使用较厚的窗帘,在感官上产生私密感。而在卧室的隔音效果上需要注意卧室装修时采用隔音材料,卧室隔音的处理。
  卧室装修注意事项——通透性
  卧室,由于个人私密空间的设计,一般来说都比较封闭,所以在日常生活中,特别是白天中不使用卧室的时候,需要注意卧室的通风透气。新卧室装修好以后,应处于良好的通风状态,同时,新购买的家具也应打开柜门和抽屉以便透气消散。即使不是新装修的卧室,在日常中也需要注意卧室的通风透气,让卧室有个良好的环境。
  卧室装修注意事项——空间感
  人们对于居住环境要求的不断提高,卧室已经不在简简单单的是提供睡眠的场所,还附带有衣物间、化妆间等功能,也由于卧室功能的不断增多,卧室中摆放的家居用品、生活用品等也相对较多,经常出现卧室拥挤的问题,所以在卧室装修过程中需要注意卧室的空间感。例如碰到天花的柜体,尽量放在与门同在的那堵墙或者站在门口往里看时看不到的地方;空间布置尽量留白,即家具之间需要留出足够的空墙壁。
  卧室装修注意事项——照明效果
  卧室中的照明不向客厅、厨房等要求的照明效果高,但由于人们越来越喜爱在卧室中看书学习,所以对于卧室照明需要注意的是:采用照顶的灯光和质量好的床头灯,尽量不用向下射的灯具,但需要留意照顶的灯如果采用白炽灯的话,可能造成灯上部顶面发黄的现象。
  卧室装修注意事项——色彩感
  卧室需要营造舒适的环境,在卧室装修选色上一般采用的是浅色调,但也需要考虑到居住者的生活品味和居住者的年龄层次,例如老人居住的卧室中需要采用的是沉稳、安静的色调,儿童房中可以使用暖色调等。
  在卧室装修过程中,我们需要注意以上的卧室装修注意事项,还需要结合家庭中的具体情况,只有适合家人生活的才是最好的卧室装修设计。
  • 结构大佬
    结构大佬 沙发
    谢谢楼主分享!
    2015-08-23 09:57:23
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
巧用床头和床底 8招教你操办卧室收纳
   第一点:床头区域   清新淡雅的白色卧室,要如何用颜色来装点。看看案例中的微妙设计,床头创意的置入衣帽间设计,悬挂部分正好裸露在床头,挂上了主人各式颜色鲜艳的衣物。这样一来,不仅衣物被得到了整洁的收纳,还通过衣服的颜色,将苍白的卧室轻轻点缀,一石二鸟。   挂壁式的柜体设计,是最能节约空间的家具,对于常常被闲置的床头空间不妨一试。狭小的卧室区域,床头柜部分的收纳功能十分欠缺,而带有磨砂玻璃门的顶柜,安装于床头墙壁中部,主要用于摆入各式杂物,大大增添了便捷。
