土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器空载会产生很大的环流
变压器空载会产生很大的环流
发布于:2007-10-28 18:39:28 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
有两台630KVA变压器,低压侧没带负荷,但低压母联合上后会出现80A的电流,两台变压器阻抗相等,电压等级一样变比相等,请问环流有这么大吗?
全部回复(14 )
  • zsp---1976
    zsp---1976 沙发
    高压侧电压是否相等?分接开关是否在同一档位?
    2008-07-04 11:07:04
  • hygzw
    hygzw 板凳
    如变压器在一个单位生产的,在制做上材质上都会有区别,它们的内阻不可能相同,产生环流不可避免。
    2008-04-05 11:51:05
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
钳形表靠近变压器测电流误差很大?
最近我在做一项测量时发现,钳形表在变压器附近即使没有电线穿过,也会显示电流值,而且大的离谱。还有谁遇到过欢迎讨论
