土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 七大必知厨房装修关键点
七大必知厨房装修关键点
发布于:2015-08-22 20:28:22 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
  厨房之事,说大不大。但是,装修如果没上心,就可能引发入住后的各种糟心事儿。鉴于此,我们为大家总结了七个厨房装修的关键点,在装修中遇到它们可要“留点儿心”。
  一、防水问题
  厨房除了在橱柜水盆用水较多外,其余用水的地方不多,但是厨房防水仍然要重视。厨房防水主要是确保水盆的位置和地面的倾角。水盆最关键的是要做好接口的防水,一些业主认为用组合式橱柜可以避免这个问题,其实不然。用夹板制成的橱柜受水可以通风晾干,但是组合式橱柜遇水就会膨胀,容易导致表面防火板层脱离。
  由于生活习惯不同,一些业主家里的厨房并没有地漏,这样的厨房其实不需要做防水。如果厨房里有地漏,则一定要做防水,并且防水的返高需要达到300-400mm左右。
   二、电路问题
  厨房里的电器多,厨房的电路改造也是装修的重点。电路改造时除了选择质量过硬的电线和管道之外,如果厨房的电器较多,最好选择6平方毫米的铜芯线,这样单线的负荷可达7500w,如果电线为4平方毫米,则建议将电路做成两个回路,这样单路就能达到5500w的用电负荷。
   三、“反常规”用材不安全
  “反常规”使用材料,比如把颜色艳丽的花墙面砖敲碎铺在卫生间的地上,再把色彩素雅的地面砖贴上墙,这样看似与众不同,但是事实却既不科学又不安全,要知道,墙砖和地砖不能混用。
  室内瓷砖按铺贴地点分为墙砖和地砖。墙瓷砖属于陶制品,地砖通常是瓷制品,两者从黏土配料到烧制工艺都有很大区别,导致二者的吸水率完全不同。墙面砖吸水率大概10%左右,比吸水率只有1%的地面砖高出数倍。
  卫生间和厨房的地面应铺设吸水率低的地面砖,因为地面会经常用大量的清水洗刷,这样瓷砖才能不受水汽的影响、不吸纳污渍。墙砖由釉面陶制成,含水率较高背面较粗糙,有利于黏合剂粘牢墙砖。地砖不易在墙上贴牢固,墙砖用于地面会因吸水太多而变得不易清洁。
   四、立平面的材质选择
  1、厨房的天花板宜用平面铝扣板。不建议用PVC、塑料和条形的其他材质,容易向下变形。
  2、厨房墙面瓷砖宜用亮光面的釉面砖。在没有设计师指导的情况下,可用白色、乳白色。不宜用骨色、深色类以及花纹过暗的瓷砖。
  3、厨房地面瓷砖一定要采用防滑砖。因为厨房即使没有水,也会比较容易油腻。
   五、色彩问题
  俗话说,厨房是女人的战场。如果在局部运用鲜艳的黄、红、蓝及绿色能调动厨房里人们的热情,也能让烹饪的女性获得视觉上的快乐。但是厨房里切忌出现太多鲜艳的色彩,厨房容易产生高温和油烟,色彩过多过于鲜艳会使人们的情绪变得急燥。
  一般而言,厨房应以白色等中性色为主,然后局部搭配其他颜色。乳白色的厨房看上去清洁典雅,但不要选择带有绿色元素的黄色,既不方便打理,视觉效果也欠佳。
   六、橱柜台面问题
  橱柜的台面最主要是天然石(大理石或者花岗石)和人造石。这两种材料相对而言天然石硬度高,人造石较软但美观。但由于现在市面上的人造石台面质量参差不齐,消费者在选购时要尤其仔细,不要选择价格过低的人造石台面。一些质量较高的人造石台面出现了划痕可以用砂纸进行处理,但质量差的人造石台面用砂纸处理会越磨越花,强度与硬度都达不到要求。
   七、灯具问题
  厨房灯具宜采用带有罩体的吸顶灯。目前市面上也有一种带有玻璃罩的嵌入式灯盘也可以在厨房里使用。
  • yuyanhui63
    yuyanhui63 沙发
    好资料,谢谢分享。
    2015-08-23 05:27:23
  • sl968754
    sl968754 板凳
    好资料,谢谢分享。
    2015-08-23 00:27:23
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
家居装饰不宜用有色玻璃
  家居装饰、室内装修,不宜采用有色玻璃,宜采用高透光率的普通窗玻璃,这样,既能起到挡风、避雨、隔热、吸声等良好效果,也可充分享受阳光的沐浴。   有色玻璃属于特种玻璃类,称作吸热玻璃,通常能阻挡50%左右的阳光辐射。如6毫米厚的蓝色玻璃只能透过50%的太阳辐射线;茶色、古铜色吸热玻璃仅能透过26%的太阳光。因此,吸热玻璃适用于既需采光又需隔热的炎热地区的建筑物门窗或外墙体以及火车、汽车、轮船或风挡玻璃等处。
