土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 环境设计与DIALux照明软件技术
环境设计与DIALux照明软件技术
发布于:2015-08-22 20:01:22 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
  现代环境设计是综合的环境设计,它既包括视觉环境和工程技术方面的问题,也包括声、光、热等物理环境以及氛围、意境等心理环境和文化内涵等内容。而就环境与照明本身来说,所有的设计成果都是存在于光环境的基础上的,两者是不可分割的。照明是艺术和科学的一种戏剧化和多姿多彩的表现形式。它展示外形,配合形状和造型,照明引领着我们生活的环境。
  但是做为环境艺术设计师来说,照明设计既是环境艺术表达方面的重点所在,也是环境工程的基本要求。如何做好照明设计却不能只是靠经验来把握。灯光艺术营造的是感性感受,但是真正要作出适合的灯光照明设计,我们还需要理性的分析。随着现代科技的发展,我们可以采用的技术也越来越多,其中,电脑照明模拟软件技术的发展,给我们对环境照明设计提供了重要的参考依据。
   一、国内照明软件应用的现状
  1.1不使用计算软件,仅仅制作效果图,进行概念模拟。
  现在设计越来越注重研究性设计。即讲究科学性、人性化,但如果仅凭效果图软件所作的画,缺乏科学依据。很多设计师没有对照明设计进行量化计算,仅仅是利用3D MAX、Lightscape、photoshop等效果图制作软件进行一些概念性的模拟。这种做法在环境设计中十分普遍,也能够达到一些定性的模拟效果,但是无法进行真正的设计核算。相比较而言效果图的优点是比较直观且注重艺术和效果,缺点是过分依赖设计师的经验和“感觉”,是有意识地在图面上美化效果,而不是真正依靠灯具、光源的特性在不同材质场所中所模拟出来。这样就决定了这种光环境设计的表达与真实环境往往存在较大误差。而照明软件技术偏重数据和真实,是模拟真实的光环境,便于设计师分析和评估自己的作品。
  1.2利用国外灯具企业提供的计算软件进行拟合计算。
  GE、PHILIPS、Disano、Lithonia等很多国外的灯具品牌都有自己的照明设计软件,(如图1、图2)一部分照明设计师利用这些软件进行计算。但是,这些软件里面,只有提供软件这个厂家自己的灯具数据库,如果想使用其它品牌的灯具计算的时候,只能在他的灯具库里面选择相近的数据进行-拟合计算。这种方法的优点是使用软件厂家自己的灯具计算时,结果相当准确;缺点是只能使用该厂家的灯具,否则就无法保证计算的准确,而且这些软件的界面并不友好,较难学习。
  1.3灯具生产企业自己开发计算软件。
  现在国内已经有一些灯具生产企业联合软件开发公司进行了照明计算软件的自我开发,有的厂家制作了3D MAX计算插件,有的制作了圆方系统计算插件。这些软件的开发是具有自主知识产权的,这些都是设计市场细化和专业分工的表现。但是,参与制作的软件公司基本上不能理解照明行业的特殊性,对照明行业所针对的用户也不了解,导致开发的软件不是很成熟,产品普遍存在一些问题如:算法简陋、界面粗糙、使用困难、计算结果准确较低。这些问题使自主开发的软件在应用上有着极大的局限性,并且不能完全开发出照明计算软件应有的核算、仿真、模拟功能。所以,这些国产软件没有得到大面积推广,使用范围十分之小。而且,开发制作这些软件耗资巨大,给企业带来很大负担。
  1.4使用专业的计算软件。
  国外已经有很多成熟的专业照明计算软件,例如AGI 32、DIALux、LightStar、Lumen micro、Autolux、Inspire等。这些专业软件具有明显的优点:计算结果准确、可以引入各个厂家的数据。但是,有些软件也存在一些缺点:界面不大友善,有的灯具数据引入比较复杂、输出结果不够直观等。而AGI 学习比较困难、一般都只有英文版本。
  二、 DIALux软件的特点
  2.1专业性强
  DIAL Gmbh是专业的照明软件设计开发公司,DIALux软件是国际知名的照明设计软件。它提供了整体照明系统数据,减少设计师及工程师分析照明数据的问题。DIALux可精确计算出所需的照度,并提供完整的书面报表及3D模拟图。善用软件的分析数据与模拟功能,可大幅提升照明设计者的工作效率与准确度。
  2.2应用广泛
  DIALux软件在整个欧洲照明产业所占的比例颇高。使用DIALux的主要为建筑师、灯光设计师、室内设计师、照明经销商、景观工程师等;只要任何工作内容与照明、灯具有关者多会选择使用DIALux软件,该软件已经成为全球最为广泛使用的照明计算软件。
  2.3理念先进
  DIALux软件对最终用户是免费供应的,用户可以在网站上自由下载软件的完整版本。软件的开发、升级费用全部来自灯具厂家的支持。在DIALux中,各灯具厂家的产品资料、光度数据分别集成在一个叫做“外挂程序”(Plugin)的数据库里面,Philips、BEGA、 THORN、 ERCO、 OSRAM 等国际大公司早已加入了外挂程序,现在,中国的雷士照明企业也加入了这个行列。DIALGmbh为各厂家编写各自的外挂数据库,并向厂家收取一定的软件使用费。灯具厂家支付了软件使用费之后,就可以无限量地制作DIALux软件和外挂程序的拷贝,免费发放给自己的用户使用。这种营销理念是十分先进的,对设计师们有极大的利益保护,不像一些专业软件动辄上万元的版权费,另广大使用者望而却步。
  2.4易学易用
  对已会使用CAD的人而言,使用 DIALux 是很容易的;DIALux具有较人性化的工作界面,可以用DXF 格式将设计的结构载入 DIALux 后,进行照明计算。或直接使用 DIALux 进行设计:DIALux 有许多功能向导来设计室内、外和街道的空间,并引导初学者一步步的将设计完成。许多的功能使得计算更容易;投射灯的排列、灯光效果、灯具的选择皆仅需按一下鼠标即可完成。
  2.5引入数据简便
  在DIALux中引用一个灯具数据十分简单,如果所使用的灯具加入了Plugin的话,只要在外挂程序里面查找型号或图片,用鼠标把他拖进设计空间即可。不像一些其它软件,需要一个个光度数据文件去寻找、核对。
  2.6系统开放性强
  如果使用的灯具品牌并没有加入外挂程序,那么引入光度数据的工作就和其它专业软件一样了:查找灯具的光度数据文件,并把他引入软件中。而灯具生产厂家提供的专用软件就不具有这种开放性,他们只能使用自己的灯具数据。
  2.7结果准确
  在DIALux软件模拟中,由于使用了精确的光度数据库和先进、专业的算法,DIALux所产生的计算结果将会十分接近今后真正使用这个灯具所形成的效果。这样,设计师可以在电脑中对自己的设计进行事前的“预演”,以此来评估设计的准确度,增强设计师对设计方案的理性认识和对效果量化数据的直接认识。
  2.8输出直观、真实
  DIALux不仅仅提供枯燥的数据结果,还能够提供照明模拟图片。当然,这样的效果图只能作为一种效果示意,肯定不如3D MAX等专用效果图软件漂亮。但是,通过多次的实践,我们发现DIALux的效果图十分接近今后实施效果,可以说他的效果图是“真实”的,而不是“画”出来的。
  如图:左图是在DIALux中生成的模拟设计效果图,右图是实施之后的实景照片。两个图的效果十分接近,而且,实施时的灯具就是设计时所布置的那些型号和功率,效果图中并没有增加其余的灯具来刻意“描绘”一个想象的场景,全部效果都是由灯具的光度数据计算得出。这样的光环境的模拟才能真正使设计师对设计作品的直接认识更为清晰,以及最终效果的把握。
   三、 DIALux软件的不足
  当然没有软件是万能的,DIALux同样也是,DIALux的模型导入需要实体模,即Extrude命令产生的模型,如果是面模就无能为力了,相比之下AGI32就没有这些顾虑。AGI32具有独特的日光研究功能(这是其他任何软件没有的特别功能),可以研究照明在不同日光照射(晴天、阴天、半晴半阴天)条件下对照明的各种详细影响,而且会动态和实时在渲染时显示变化。(这就是我们有时在做设计时,在晴天时,其灯具照度和亮度都很合适,可一到阴天,却看到灯光光线明显不对了,亮度不足,这是因为设计师没有考虑到太阳光的影响,而AGI32的日光研究让你计算和模拟在不同天气条件下的照度和亮度的影响,从而设计出最理想的照明方案),而且AGI适合体育、户外照明使用。另外GE的EUROPIC也更适合快速计算GE灯具。DIALux对室外的场景照明模拟也显得较吃力。
  不过据DIALux的工程师说,他们会逐步改进DIALux的计算能力,下一步就是增加日光系统以适应更多设计师对照明设计的要求。我们相信在科技发达的这个时代,今天的不足也许就是明天的进步的方向。
   四、结语
  照明自身就是一种语言,引导着人的感受,它可给人带来了抚慰,快乐,激励,鼓舞,营造一种感受氛围.就环境艺术而言,现在的许多设计师,做灯光效果其实就是一种形象化的照明设计,因此设计师对光的理解和对照明设计的概念和最终效果有直接关系。
  对于设计师来说,无论是使用哪种照明软件,它们都是为了做出更好的设计作品而服务的。从某种程度上来说,它们也仅仅是一种电脑上模拟和分析技术,对于千变万化的现实自然界,再全面的软件也不可能做出对自然界完全准确的模拟分析。作为设计师,本身在设计中积累的经验也要灵活和创造性的使用,同时学习掌握先进科学技术,把艺术与技术完美的结合起来,做出真正好的环境艺术设计作品出来。
  • 请输入
    请输入 沙发
    好好学习,天天向上
    2016-06-02 21:54:02
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
商业建筑照明设计中商业照明种类
   一、商场立面照明    各个商业建筑都有它的一般商业性和各自的特征。对各个商场的各个立面照明除如何将它的一般性和特征展现得更有艺术性之外,应该有意识将临街的立面和门厅照明更明亮,更具艺术性、令路人对商场有个深刻印象。另外,还需有渲染商店形象的广告照明,使人看到商店外形美之外,更重要的是联想到这种商店购物环境的舒适、商品的丰富、接待的周到。令人们看到商店,就想到里面走一走,享受享受。
