土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 光纤应用基本知识的分享
光纤应用基本知识的分享
发布于:2015-08-22 18:25:22 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
一、光学基础
名称
符号
单位
说明
光通量
φ
流明
Lm
发光体每秒钟所发出的光量之总和,即发光量。
光强
I
坎德拉
cd
发光体在特定方向单位立体角内所发射的光通量。
照度
E
勒克斯
Lm/m2
发光体照射在被照物体单位面积上的光通量
亮度
L
nt
cd/m2
发光体在特定方向单位立体角单位面积内的光通量。
平均寿命
小时
指一批灯泡点灯至百分之五十的数量损坏不亮时的小时数。
经济寿命
小时
在同时考虑灯泡的损坏以及光束输出衰减的状况下,其综合光束输出减至一特定比例的小时数。此比例用于室外的光源为百分之七十,用于室内的光源如日光灯为百分之八十。
二、关于光纤的常见问题
1. 光纤的照明范围有多大?光纤有多亮?
这一问题是无法简单回答的。下文将论证光纤的照明范围。
光纤和照明器是同一组合,两者都在远处起一定作用:光纤能够提供没有可视光损失的侧面照明。在发生任何可视光损失之前,在一个照明器中用一根直径为1/2"的光纤,比在同一个照明器中使用四根直径为1/2”的光纤照明更远。(这一点将在实验中分别采用1/2"和1/4"两种光纤进行验证和测量)
采用光纤照明时,用一根光纤的焦点比用多根光纤的焦点小。
在光纤的有效照明中照明器的效率起决定性的作用。
当采用光纤作为侧面照明时,比较有效的方法是把光纤从一个照明器环向另一个照明器,或者绕回照明器内而不是将它打结。(课堂上用表测量光输出量的差别以证明这一点)
  弯折和曲线的数量会影响光的射程与强度——记住光是沿直线传播的。
  在一个黑池周围能够被接受的照明设备一旦设在一个建筑物的四周就无法被接受,例如一个灯火通明的停车场,或一个周围环境光线很强的购物中心。周边环境的光线强度是一个关键因素。当然顾客的期望也在考虑范围之内(以下将证明这一点)。例如,将在幻灯片中显示的1000英尺高的大楼,由五个150瓦的金属卤化物照明器的光纤照明,消耗的总能量为750瓦。 每个照明器有四根光纤,照明器之间的最大距离是100英尺。其外观没有霓虹灯亮,但看起来很明亮。这一应用进一步说明了使用光纤的优越之处。
这栋建筑坐落在海面以上,这就可免于腐蚀和维修。如果使用霓虹灯,则总能量消耗超过8,000瓦。此外,在维护费用方面,大概每月400美元,每年4,800美元外加额外的8,000瓦的电费。如使用光纤,则总能量消耗仅750瓦,且省去了维护费用。
另外光纤可改变颜色,霓虹灯却不能。光纤在寒冷的气候中不受影响,但是霓虹灯会闪烁不定,容易出现问题。当线路被腐蚀时,霓虹灯还有引发火灾的危险。使用光纤就可杜绝这些隐患。
用于侧面照明的一个基本的经验准则和基于使用150瓦金属卤化物照明器所照明的距离如下:
如果客户要求的照明强度高,那么照明器之间的距离不超过80英尺。
如果客户只要求有适当的亮度,那么照明器之间的距离最长为180英尺。这之中可变化的,是周围光线强度和照明器所使用的光纤数量。
2. 一个照明器中可放多少根光纤?
这取决于制造商。有些限于一根1/2"的光纤,大多数会使用2根1/2"的光纤。(这可由展示几个不同的照明器来证明) UFO系列将会照亮4根1/2"光纤,7根3/8"光纤和156根1/4"光纤。注意由于多样光纤有不同的焦点,不是所有的光纤都能接受到同等数量的光。
3. 光纤有哪些劲敌呢? 头号劲敌是紫外线和高温。任何形式的紫外线都会损伤光纤。因此,防紫外线是至关重要的。在照明器的内部紫外线被紫外线/热能镜过滤掉了。
外部使用
  一个具有一个顶部和底部的两个局部紫外线通道过滤来自太阳光的紫外线。可不时更换顶部以延长光纤的使用寿命。随着时间的推移,任何事物的使用寿命都会在紫外线的照射下不断降低。
4. 光纤的寿命有多久?
如果光纤不暴露在紫外线下,可使用许多年。预计其实际生命力超过五十年。
5. 用于间接照明的光纤效果如何?
如果周围光线强度很低,假定山坳或墙的反射率相当高,那么光纤用于深山作业是最有效的。但是,如果反射率低,光纤作用就不那么明显。深颜色需要更多的光以达到令人满意的效果。
6. 光纤可用于楼梯照明吗?
可以,这是应用光纤的绝佳之地,与白炽光条形照明不同的是:光纤能承受交通拥挤地带出现的剧烈震动(适用于楼梯和小岛的各种传输渠道就是最好的例证)。
7. 光纤能否用于作业照明和用于全面照明的向下照明?
能,固体核心光纤可产生足够的光照强度,使光纤能够应用于作业照明和全面照明。
也许你想要使用光纤照明的地方天花板很高,这样维修光纤照明设备就成了一个难题。在剧院,酒店和居处,我们可以把灯安装在一个便利的位置,这样就可以免于接受高空换灯泡的挑战了。这样节省下来的开支比起雇佣两个修理工爬上梯子去换灯泡可就可观得多了。
三、光纤知识
1 、特点 :
·一个光源可提供许多发光点
·光源可放置于容易接 触到的位置
·不易遭到破坏
·无红外和紫外辐射
·为从内部或近处照明物体
·无电磁作用
·无电火花
·电气安全性 ( 无电流 )
·发光点的微型化
·通过 ‘ 干净 ’ 的光束达到精致的照明效果
·灵活性,可多次安装使用
·新颖和创新
·可自动 变光
2 、指标 :
·光纤直径Φ 8 、 Φ 10 、 Φ 12 、 Φ 16 、 Φ 18 、Φ 20( 其它规格可面议)
· N 、 A 数值孔径 0.63
·衰减 308db/KM
·允许温度范围:- 200C ∽ 1000C
·曲率半径 D × 5
·波长范围: 380 ∽ 780nm
·最大接受角 79 度
·单根长 20M , 3 0M , 50M
带电
变色
反复使用
耗电
易坏
光强
寿命
光纤
否
是
能
省
不
一般
长
霓虹
是
否
否
费
易
较强
短
塑料霓虹
是
否
能
省
  • co1477377825488
    谢谢楼主了
    2017-01-19 11:41:19
照明工程
14.05 万条内容 · 452 人订阅
关于光纤照明技术的探讨分析
一、光纤照明的特点   光纤照明具有以下显著的特点: 1.单个光源可具备多个发光特性相同的发光点; 2.光源易更换,也易于维修; 3.发光器可以放置在非专业人员难以接触的位置,因此具有防破坏性; 4.无紫外线、红外线光,可减少对某些物品如文物、纺织品的损坏; 5.发光点小型化,重量轻,易更换、安装,可以制成很小尺寸,放置在玻璃器皿或其他小物体内发光形成特殊的装饰照明效果;
