土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 一门全新高科技照明技术--光纤照明
一门全新高科技照明技术--光纤照明
发布于:2015-08-22 18:50:22 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
光纤照明是近年新发展起来的一门全新高科技照明技术。它是采用光导纤维(简称光纤,又称光波导),利用全反射原理,通过光纤把光传送到人们需要光的任何地方进行照明。光纤照明的特点之一是装饰性强。通过光纤输出的光,不仅明暗可调,而且颜色可变,是动态夜景照明比较理想的光源;二是安全,光纤本身不带电、不怕水、不易破损,而且体积小、柔软可挠性好,使用安全;三是光纤的使用寿命长,维修工作量很小。
因光纤照明的发光点或发光体远离发光器光源,而发光器又安装在维修方便的地方,故检修起来十分方便。光纤照明技术近年发展很快,照明实例不胜枚举。它是一种独特的照明新技术,现已广泛应用于工业、科研、医学及景观设计中,并在国内外市场中已形成各类产品,有着不可估量的发展前景。
光纤照明原理
光纤照明系统是由光源、反光镜、滤色片及光纤组成。
当光源通过反光镜后,形成一束近似平行光。由于滤色片的作用,又将该光束变成彩色光。当光束通过光纤后,彩色光就随着光纤的路径送到预定的地方。由于光在传输中的损耗,所以光源一般都很强。常用光源功率为150 ~ 250 W。为了获得近似平行光束,发光点应尽量小,近似于点光源。反光镜是获得近似平行光束的重要元件,所以一般采用非球面反光镜。滤色片是改变光束颜色的零件。
根据需要调换不同颜色的滤光片即可获得相应的彩色光。光纤是光纤照明系统中的主体,光纤的作用是将光传送或发射到预定地方。光纤分为端发光和体发光两种。前者将光束传到端点后,通过尾灯进行照明而后者本身就是发光体,形成一根柔性光柱。对光纤材料而论,必须是在可见光范围内,对光能量应损耗最小,以确保照明质量。但实际上不可能不损耗,所以光纤传送距离约 30 m左右为最佳。
光纤的种类
光纤有单股、多股和网状三种。单股光纤的直径为6~20mm,可分为体发光和端发光两种,而多股光纤均为端发光,其直径一般为0.5~3mm,而股数常见为几根至上百根。
网状光纤均由细直径的体发光光纤组成,可以组成柔性光带。从理论上讲,光线是直线传播的。但在实际应用中,人们都希望改变光线的传播方向。经过科学家数百年不懈的努力,可利用透镜和反光镜等光学元件无限次改变光线的传播方向。而光纤照明的出现正是建立在有限次改变光线传播方向的基础上,实现了光的柔性传播。正如圆弧经无数次分割后变成直线一样,光纤照明正是经无限次反射后光线随光纤的路径传送,实现了柔性传播。但是光纤照明的柔性传播并没有改变光线直线传播的经典理论。
光纤照明系统的构成
光纤照明系统可分成点发光(即末端发光)系统和线发光(即侧面发光)系统。光纤照明系统一般由发光器、发光导体和终端附件三部分组成。
(1)发光器
发光器装置包括光源、反射器、紫外线(UV)和红外线(IR)滤光器及旋转式玻璃色盘(选配件)。根据其内部所配光源不同,一般分为卤钨灯系列和金卤灯系列两种。其中卤钨灯光源功率一般为50W或75W,输入电压为交流12V(装置自带电源变压器),适用于博物馆或展览馆等对温度、湿度及紫外线、红外线有特殊控制要求的场所;金卤灯光源功率一般为150W或200W,输入电压为交流220V,适用于建筑物轮廓照明及立面照明等对光亮度要求较高的场所。
根据防护等级的不同,发光器装置一般分为室内型和室外型两种。旋转式玻璃色盘最多可配成八种颜色自动变换。该装置可由计算机按设定程序变化控制,也可由音响系统输出的音频信号同步控制。该装置自带电源插头,适用的电源为交流220V,50Hz。
(2)发光导体
发光导体一般由塑料或玻璃纤维束或单根塑料纤维构成,考虑到传输过程中的光衰减,其长度一般不超过30m,可通过系统串联解决。常见的发光导体有以下两种:一是点发光光纤。光纤外覆非常薄的塑料或玻璃纤维涂层,防止光线外泄,其外有一层不透明的衬层和一层塑料、橡胶或金属丝制的耐热、抗紫外线保护套(用于保护和支撑光纤),分室内型及室外防水型两种,均需配有发光终端附件;二是线发光光纤采用特殊结构,可通长发光,其外有一层透明的衬层和一层耐热、抗紫外线的PVC透明保护套,其外径规格有8mm、11mm及15mm三种,分室内标准型及室外防水型两种,均需配有不发光终端附件。
(3)终端附件
无论是点发光光纤还是线发光光纤的末端,均需配置终端附件。根据点发光光纤和线发光光纤的不同发光特点,有如下两种类型的终端附件,一是发光终端附件,配置在点发光光纤终端的各类反射式或直射式类似于灯具的发光附件,有筒灯型、配透镜型(可聚光或发散光)、地面专用型以及水下型终端;二是不发光终端附件,配置在线发光光纤终端,为不透明密闭型封套。
全部回复(10 )
  • phanghui
    phanghui 沙发
    不错的资料,谢谢楼主。
    2016-04-26 08:48:26
  • hyp1962
    hyp1962 板凳
    了解了照明前沿技术
    2016-04-25 16:26:25
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
中山市东明路路灯改造工程施工组织设计
第一章 项目简介 一、工程概况 1、 本工程为中山市东明路路灯改造工程。 2、 工程地址:中山市东明路 3、 建设单位:中山市市政工程建设中心 4、 合同工期总日历天数25天。 二、工程范围: 1、 路灯安装和路灯电缆敷设,路灯控制柜的安装。 2、 电缆预埋管敷设。 三、工程保修期: 1、 综合验收交付使用起计一年。
