土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 讨论一下钢结构厂房中,防爆墙设置问题
讨论一下钢结构厂房中,防爆墙设置问题
发布于:2007-10-28 18:11:28 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
空压机厂房,跨度15米,长度36米,檐口高度10.5米
以下是两座厂房的设计情况
1.在中间隔墙位置设置砖砌墙体,砖砌墙体内部设置拉筋与钢结构柱焊接,钢结构柱间做砖砌墙体至屋顶彩板下.
2.在山墙处,钢结构厂房的转角钢架柱和抗风柱外侧,设置拉筋与钢结构柱焊接,维护墙为满足防爆要求,在钢构独立基础上部设置钢筋砼联系梁并靠钢架柱或钢抗风柱设钢筋砼柱,钢筋砼联系梁上部砌筑砖砌墙体并向上间隔一定距离设置一道联系梁,山墙高度11米左右.
纠于上述两种设计情况
偶分析如下:
第一种情况,可以看作是中间隔墙使用,拉结筋与钢结构柱焊接连接,可以保证中间砖砌隔墙的整体刚度和稳定性
第二种情况,可以看作是作为山墙使维护使用,拉结筋与钢结构柱焊接连接,可以保证砖砌山墙的整体刚度和稳定性
但是由于钢结构厂房本身的性质和砖砌墙体的性质不同,两者由于外加荷载和热胀冷缩的影响,势必会产生不良的影响
请大虾帮忙分析分析
全部回复(3 )
  • zsw3050904
    zsw3050904 沙发
    继续等待中,希望大虾的指导
    2007-10-30 10:17:30
  • zsw3050904
    zsw3050904 板凳
    怎么大虾都休息了呀
    2007-10-29 16:35:29
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
请教各位大侠:卫生间楼板一般降多少?
请教各位大侠:卫生间楼板一般降多少?有什么原则,有人降50mm,有人降100,甚至有人降300mm。还有卫生间板降低后,与之相关的梁的标高是不是也要降低?
