土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ U型管螺旋管节能灯应用设计方案
U型管螺旋管节能灯应用设计方案
发布于:2015-08-22 18:50:22 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
  青岛华贝尔系列,三基色高频率高光效工业专用节能灯。无论是初装应用,还是用于照明工程改造。请根据节能灯技术特性,按照替代原则和替代比例,对其它光源直接替代即可。
一、青岛华贝尔高频率高光效节能灯技术特性
  (一)、高光效、高节能。华贝尔系列U型管螺旋管高频率高光效节能灯,电子镇流器交流-直流-交流(AC-DA-AC)变换频率高,在45Khz以上,流明系数高。荧光灯管所用荧光粉,为我部优选指定的进口优质稀土三基色荧光粉, 发光效率高达120Lm/W。光通量衰减小,点燃10000小时 光通量维持率高达92%。
  A、用华贝尔系列高频率高光效节能灯:替代高压汞灯和高压钠灯,可1W替代5W,地面照度比原汞灯和钠灯高1.5倍,节电率为80%以上。每天开灯12小时,二至三个月内,就可收回投资。详见节电计算一文。
  B、用华贝尔系列高频率高光效节能灯:直接替代T8直管日光灯,可1W替代3.5W,地面照度比原T8直管日光灯高1.5倍,节电率为70%以上。每天开灯24小时,二至三个月内收回投资。详见节电计算一文。
  关于电子镇流器交流-直流-交流(AC-DC-AC)变换频率,与荧光灯管发光效率的关系,详见<论电光源的驱动频率对光源品质的影响>一文。
  (二)、高频率、无频闪效应危害:华贝尔系列高频率高光效节能灯, 电子镇流器交流-直流-交流(AC-DC-AC)变换频率高达45Khz以上(CE认证规定在40Khz以上)。 光通量波动小于5%,稳定无频闪。消除了频闪效应危害性。详见<论电光源频闪效应的危害牲及改进对策>一文,有利于提高生产效率。
  (三)、高显色性能、色彩逼真:华贝尔系列高频率高光效节能灯,所用荧光灯管,由我部委托专业荧光灯管生产商,按我部设计的技术参数定制生产。显色指数R值大于85,接近于太阳光的显色性能(R值=100)。观看彩色物体,鲜艳逼真,照明环境明亮、舒适。
  (四)、性能先进、可靠性高:华贝尔系列高频率高光效节能灯,采用先进的模糊自适应控制技术设计。电压在180V-260V范围内波动时,其输入功率具有模糊自适应控制特性,相对保持在一个合理的范围内。整灯可在180V-260V电压范围,长期可靠地工作。请阅本文献中<技术特性与寿命加速老化试验报告>一文。
  (五)、低故障率、寿命长:华贝尔系列高频率高光效节能灯,采用先进的模糊自适应控制技术设计,严格安照“独立优化,最佳匹配“的工艺技术生产调试。技术性能先进,电子镇流器与荧光灯管匹配合理,品质稳定可靠。启辉点燃寿命:工程版长达15000小时以上。祥细技术参数,请阅本文献中<U型管螺旋管节能灯参数介绍与功率替代比例>一文。
华贝尔系列高频率高光效节能灯产品全系列,技术品质寿命:
  市场版各型号、规格:
    启辉点燃寿命为10000小时。
  工程版各型号、规格:
    启辉点燃寿命为15000小时
  科技版各型号、规格:
    启辉点燃寿命为20000小时
(六)、环境适应性强: 青岛华贝尔系列高频率高光效节能灯,采用先进的模糊自适应控制技木设计, 对应用空间环境和电网环境适应能力强。
  1、高温高湿环境:能稳定可靠地应用于-25度至十5O度,湿度高达1OO%的空间场合。(新加坡独资企业,青岛嘉里花生油有限公司,机榨车间炒锅上方,垂直高度1.2米。)
  2、恶劣电网环境:能稳定可靠地应用于电压跌落严重、浪涌电流大、谐波干扰严重的电网环境中。(台湾独资企业,青岛威斯克精密五金有限公司,大功率直流、交流电阻焊〔俗称碰焊〕机生产车间)。详见文献中<<应用案例选登>>一文。
(七)、安装简便、更换成本低:青岛华贝尔系列高频率高光效节能灯,共有一体式、分体式、超大功率组合式、集团群控式、和电子调光式五大系列。其安装方式:一体式旋入灯口即可。
  其它系列均为分体式:设计配备专用连接线和专用插接件,初次安装时旋入灯口后,将插接件一插即完成。不需接线,安装及后续更换简便。后续均可单独更换灯管,更换成本大大降低,运行成本低廉。
  样见<一体式与分体式节能灯技术经济性能比较>一文。
二.替代原则:
  功率替代的原则:替代后亮度有所提高或相当,且显色性能提高2-4倍以上,无频闪效应危害。
三.替代比例:
  青岛华贝尔高频率高效率节能灯,直接替代高压汞灯、 钠灯,T8直管型日光灯和白炽灯等电光源。具体技术参数和技术原则,祥见<U型管螺旋管节能灯参数介绍与功率替代比例>一文。为本文阅读方便,现将高频率高效率节能灯与其它常用光源,功率替代比例。列表如下:
华贝尔高频率高效率节能灯与其它常用光源功率替代比例表
华贝尔高频率高光效节能灯
汞灯
白炽灯
碘钨灯
T8直管日光灯
钠灯
1W替代其它光源
5W节电80%以上
6.5W
3.5W 节电70%以上
5W节电80%以上
四.运行成本:
  采用青岛华贝尔高频率高效率节能灯, 节电率达70%-80%,运行成本低廉。一般二至三个月内,即可收回购灯费用,节电纯收益可观,。详细节电效益计算方法,详见《节电效果计算》一文。
五.灯罩匹配:
  青岛华贝尔高频率高效率节能灯灯罩配备,请按照 <U型管螺旋管节能灯灯罩选择与推荐>一文,进行科学配置。
六.垂直高度:
  电光源吊挂垂直高度,对地面照度值的影响很大。电光源距地面实际垂直高度,应根据照明设计要求,按<作业台面照度值与电光源距作业台面垂直高度的函数关系>一文,所提供的技术参数,进行调整优化。
七.安装形式:
  青岛华贝尔高频率高效率节能灯,其分体式安装方式:分为馈电电源接线式(Z型),和灯头取电式(D型)两种。
  馈电电源接线式(Z型):镇流器和灯管总成,均配有专用连接线和专用插接件。照明电源与镇流器电源线接好后,其它连接均用专用插接件,一插即完成。
  灯头取电式(D型):镇流器和灯管总成,均配有专用连接线和专用插接件。并在出厂前,完成了专业连接。只要将灯管总成旋入灯口内(灯口内已有220伏电压),其它连接均用专用插接件,一插即完成。
八.结论:
  1.用青岛华贝尔高频率高效率节能灯,替代高压汞灯和高压钠灯,可1W替代5W,地面照度比原汞灯和钠灯高1.5倍,节电率为80%以上。每天开灯12小时,二至三个月内,就可收回投资。
  2.用青岛华贝尔高频率高效率节能灯,替代T8直管日光灯,可1W替代3.5W,地面照度比原T8直管日光灯高1.5倍,节电率为70%以上。每天开灯20小时以上,三至四个月收回投资。
  3.无频闪效应危害,观看细小物体和运动(旋转)物体,清晰真实。视觉不疲劳,有利于提高生产效率。特别适用于服装缝纫,电子流水线等场合照明。
  4.显色性能:比高压汞灯(钠灯)提高4倍,比T8直管日光灯提高2倍,接近于太阳光的显色性能。观看彩色物体表面颜色,色彩逼真鲜艳。特别适用于纺织,服装制衣流水线等场合照明。
  5.U型管、螺旋管三基色高频率高效率高光效工业专用节能灯,光源灯具吊挂距地面垂直高度,如按照<作业台面照度值与电光源距作业台面垂直高度的函数关系>,进行优化。照明效果更佳。
照明工程
14.06 万条内容 · 452 人订阅
光路建筑路城市 --呼唤建筑师关注光环境设计
  人类的生活天天与光相伴,建筑和城市与光息息相关。华灯映盛世,光彩照京城,新中国50年华诞之际,京城的灯光夜景吸引了数百万市民,显示出光的巨大艺术感染力,激发了建筑师,城市规划师对夜景照明创作的冲动。光是生命的源泉,光是人居环境的要素,为人类居住的建筑和城市创造明亮、舒适。优美的光环境是建筑师、规划师义不容辞的责任。   一、人类生存之光 人类的生存离不开阳光的哺育。
