土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 防火分区最大允许建筑面积是指什么?
防火分区最大允许建筑面积是指什么?
发布于:2015-08-22 18:02:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
防火分区最大允许建筑面积是指什么???
全部回复(3 )
  • 努力板砖中
    顶一下
    2015-08-24 11:18:24
  • 努力板砖中
    worufuping 发表于 2015-8-22 18:26 就是最大面积就是这一层 允许的最大面积吗
    2015-08-24 07:53:24
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
火力发电厂厂用电切换新理念的分析及应用
   引言   火力发电厂厂用电系统一般都具有两个电源:即厂用工作电源和备用(启动)电源,其典型接线如图1所示 。目前绝大多数大型机组火力发电厂都采用单元接线,正常运行时机组厂用电由单元机组供电,停机状态由备用电源供电,机组在启动和停机过程都必须带负荷进行厂用电切换。另外,当机组或厂用工作电源发生故障时,为了保证厂用电不中断及机组安全有序地停机,不扩大事故,必须尽快把厂用电电源从工作电源切换到备用电源。厂用电系统切换分为两类:即机组启动、停机过程的正常切换和故障情况下的事故切换。
