土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 高氨氮废水处理:德国汉诺威大学 PANDA技术
发布于:2015-08-22 17:43:22 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
高氨氮废水处理的有效控制是当前环保工作面临的重要课题,而德国汉诺威大学针对高氨氮废水的处理研发的PANDA/PANDA 新型脱氮技术在大型项目中得到了很好的验证。
  随着环保技术的发展和环境污染治理的加强,废水处理中有机物的主要指标COD基本得到有效控制。但高氨氮废水的达标排放尚未得到有效控制,而未经处理的含氮废水会给环境造成极大危害,如易导致水体营养化,水质毒性,影响水生环境。如何有效处理高氨氮废水是环保工作者面临的重要课题。
  近年来,针对高氨氮废水的处理开发了新的脱氮技术。亚硝化/反亚硝化只允许氨氧化到亚硝酸盐(NO2),这样会相应减少氮气(N2)。实践中使用不同的方法抑制NO2-氧化细菌来实现避免产生硝酸盐(NO3)。到目前为止,该处理技术在大型项目中得到了很好的验证。与传统的硝化相比,亚硝化的需氧量明显减少;与传统的反硝化相比,反亚硝化仅需要2/3的有机碳量来减少相同数量的氮。在有效的节省能源除氮方面,全程自养脱氮(deammonification)将亚硝化和厌氧氨氧化相结合。在厌氧氨氧化过程中,在严格的缺氧条件下,利用自养菌把亚硝酸盐(NO2))和氨(NH4)转化成氮气。全程自养脱氮的需氧量比传统的硝化/反硝化需氧量少60%,且根本不需要有机碳来除氮。
  例如处理污泥消化液可应用脱氮的创新工艺。对于高浓度分流的处理,亚硝化/反亚硝化技术能实现能比需求减少到低于2.5kWh/kgN,全程自养脱氮技术能实现低于1.5kWh/kgN,同时减少进入主处理单元的氮负荷。德国汉诺威大学水质和废物管理研究所(ISAH),德国阿克瓦公司总经理PeterHartwig教授研发的PANDA/PANDA 工艺成功实施除氮,并得到德国环保协会的肯定和推广。
  以瑞达-雷登布吕克工程为例。瑞达-雷登布吕克污水处理厂将市政污水(76000人口当量)与来自一个肉类加工厂(猪屠宰场,约650000人口当量)的污水共同进行生物处理。首先,把工业污水单独进行预处理。将工业污水通过管线从生产地气动运输到预处理处。预处理地点位于市政污水处理厂附近。在这里,90%的COD-负荷与约60%的氮负荷用加药气浮去除。把浮渣作为联合基质,并同市政污水处理厂的初沉污泥和剩余污泥混合。所有污泥在同一阶段厌氧消化,并最终脱水。
  产生的沼气通过约4MWel装机容量的热电联产机组转化成电能。瑞达-雷登布吕克污水处理厂的耗电需求(约为1.2MWel.)完全可以自给自足,盈余的电输送至公共电网。经过预处理后,屠宰废水与瑞达-雷登布吕克的市政污水混合共同进行处理。
  消化罐中浮渣和原污泥的大量降解导致在消化液中的高氮负荷。仅利用市政污水中的可用基质,无法充分经济地脱氮。污泥分离液包含的氮负荷高达1.4吨/天,氨峰值浓度2500mgN/l以上。几乎没留下生物可利用碳。未经进一步处理,主生物处理单元流入的BOD5/TKN比为1.7。为减少能量与外部碳源的需求,用PANDA技术处理了污泥消化液。
  瑞达-雷登布吕克污水处理厂采用PANDA技术,每年去除510吨的氮。高氮浓度(>1700gNH4-N/L)和较高温度使第一级处理阶段的氮转化率很高。剩余氮负荷在第二阶段可得到有效去除。2009~2010年平均出水浓度为108mgNH4-N/L和49mgNOx-N/L。PANDA的脱氮效率达90%。同传统亚硝化/反亚硝化工艺比,采用PANDA技术,能量需求减少了约40%。反亚硝化的外加碳源消耗相应降低了约25%。
  PANDA 技术使用两级厌氧氨氧化技术,去除NH4-N,转化为N2,进一步减少化学药剂和曝气能耗,降低运行成本。在德国瑞达-雷登布吕克等处理厂处均有工程实例,德国汉诺威大学水质和废物管理研究所(ISAH)的间歇式通风保障了稳定持续的亚硝化,这是全程自养脱氮的前提。
  • z骁龙
    z骁龙 沙发
    脱氮除磷一直是个难题
    2016-03-10 10:28:10
  • 北纬三十三度
    新技术,值得期待,高氨氮——当前技术应用的难点
    2015-09-06 08:40:06
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
粉垄技术改造淡盐 土壤修复新进展拓宽农业发展
广西农业科学院研究员韦本辉近日介绍了粉垄技术对盐碱地“淡盐”和污染土壤修复的新方法,在盐碱地的耕作过程中,利用粉垄螺旋钻头设置底层粉垄暗沟系统,进行“淡盐”改造,提高作物单产或品质。 粉垄技术改造淡盐 土壤修复新进展拓宽农业发展 我国盐碱地面积较大,为盐碱地“淡盐”成为拓宽农业发展的重要领域之一。同时,长期过度使用化肥农药和工业影响,使我国遭受重金属和其它污染的农田面积也较大,这不仅影响农产品质量安全,也影响水体等环境安全。
