土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 土壤“新”标祭出 抛砖引玉促土壤问题走出困境
发布于:2015-08-22 15:48:22 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
环保部日前公布新《土壤环境质量标准》,将土壤修复行业提到一个新的高度。广东省生态环境与土壤研究所研究员陈能场对此提出了几点商榷。
  中国环保部1月13日公布了新的《土壤环境质量标准(征求意见稿)》(编注:含《农用地土壤环境质量标准》与《建设用地土壤污染风险筛选指导值》)。随着1月1日《中华人民共和国环境保护法》的实施,该征求意见稿的出台具有积极的意义。细读该征求意见稿,有以下几点提出商榷。
  一、如何看待耕地土壤中的重金属
  土壤发育于地壳的岩石,因此重金属本身在土壤中是一种客观存在。由于现代工矿业的环境污染、农业生产中肥料、农药的施用等导致了外源重金属在土壤中的积累(沾污)或污染。
  自然界大约有54种比重大于5.0(或密度大于4.5g/cm3)的重金属,它们在土壤-植物系统中有着各自的物理、化学和生物学行为。通常所说的重金属主要有8个即镉、砷(类金属)、铅、汞、铬、镍、铜、锌。这些重金属对人体健康影响大,其中前五个被认为“五毒”。镉由于其相对迁移率高、且通常毒性不会表现在作物的减产上,是最受关注的重金属元素。日本耕地管制的重金属主要是镉、砷和铜,前者因人体健康效应,后两者源于对作物生长的影响。台湾和大陆都同时关注这8个重金属,但台湾在计算土壤污染时去除了铜和锌,因为这两个元素同时也是生命体的必需元素。
  重金属在土壤中以各种形态存在,对食品安全和人体健康影响的主要是有效性部分,因此大于特定地区土壤中的重金属来说,其总量和有效态均应受到足够的重视。土壤性质和重金属本身的相互作用决定着其有效性。最显著的例子莫过于世界上的三个矿区,英国西南部的Shipham矿区的土壤镉含量堪称世界最高,达998mg/kg,在70年代被发现时曾经引起哗然,但到2000年被证实并没有给当地居民的人体健康带来显著的影响。日本的痛痛病区的土壤镉含量最高在6.5mg/kg左右,而韶关大宝山下的上坝村土壤平均镉含量在0.5mg/kg,最高不超过1mg/kg,但当地居民的镉摄取量是WHO的3.6倍。影响镉不同食品安全标准和人体健康效应的是土壤性质,表现在Shipham矿区的镉有效性为0.004%,日本的痛痛病区4%,韶关大宝山下的上坝村80-90%之间。在各土壤性质中,土壤酸碱度是最关键的因素。因此对于土壤中的重金属元素,分清主次要重金属,关注土壤性质对重金属有效性的影响极为重要。
  二、关于新版征求意见稿的一些看法
  1.标准制订的目的
  在制订标准的目的上,1995年版是“防止土壤污染,保护生态环境,保障农林生产,维护人体健康”,2008年版的征求意见稿改为“防治土壤污染,保护生态环境,保障社会和经济发展,维护人体健康”,而新版为“保护土壤环境,保障人体健康”,显然本次标准并不是为“防止”(1995)或“防治”(2008)土壤污染为目的,而注重于土壤环境保护,目的更为具体和明确。
  2014年4月17日,环境保护部和自然资源部联合发布了《全国土壤污染状况调查公报》。公报指出,全国土壤总的超标率为16.1%,其中轻微、轻度、中度和重度污染点位比例分别为11.2%、2.3%、1.5%和1.1%。污染类型以无机型为主,有机型次之,复合型污染比重较小,无机污染物超标点位数占全部超标点位的82.8%。而对于耕地,土壤点位超标率为19.4%,其中轻微、轻度、中度和重度污染点位比例分别为13.7%、2.8%、1.8%和1.1%,主要污染物为镉、镍、铜、砷、汞、铅、滴滴涕和多环芳烃。同时公布了林地、草地和未利用地的土壤点位超标率。
  同时农业部也开展了农地的土壤污染调查,且在2014年底完成了分析,随着分析统计的完成,相信也有相关的土壤污染状况进行公报。
  如果本标准并非为土壤污染的防治,那么以上这些公布或者有待公布的农田污染治理用什么标准来进行评判呢?因此有关标准的目的似应进一步加以考虑。
  从公报公布的耕地土壤污染数据来看,并结合中国现在人多地少的国情,耕地土壤污染治理迫在眉睫。事实上,早在2014年初,国家已经在湖南等耕地污染重点省份启动治理,但局限于治理标准的缺乏或者1995年的土壤环境质量标准的不适用,评估其治理效果存在极大的问题。
  2.关于新标准删除自然背景值(一级标准值)和高自然背景值(一级标准值)和高背景值(三级标准值)的问题
  “修订草案删除了现行标准中“一刀切”规定的自然背景值(一级标准值)和高背景值(三级标准值)”。
  需要说明的是,原来的三级标准值,并非高背景值,而是在土壤-水、土壤-作物和土壤微生物的试验基础上根据生态效应法设定的数值。
  无疑,土壤环境质量标准的制定旨在于土壤的环境保护。土壤的自然背景值是国家“七五”期间进行的大量的土壤调查工作的基础上得出的,虽然其精度等方面存在一定的缺陷,但对于中国的土壤环境保护起着极为重要的作用。而目前的征求意见稿将自然背景值进行删除,无疑让土壤的环境保护失去了目标。
  3.关于征求意见稿中“新标准”项目和数值设定上的商榷
  在征求意见稿中“按照土壤pH条件将原标准规定的镉(Cd)限值由0.3mg/kg和0.6mg/kg两档细化为0.3mg/kg、0.4mg/kg、0.5mg/kg和0.6mg/kg四档,收严了铅、六六六、滴滴涕三项污染物限值,增加了总锰、总钴等10项污染物选测项目,更新了监测规范”。
  这一做法似乎为了针对中国目前的土壤重金属含量现状做了相应的调整,但其合理性需要进一步考虑:
  1)“按照土壤pH条件将原标准规定的镉(Cd)限值由0.3mg/kg和0.6mg/kg两档细化为0.3mg/kg、0.4mg/kg、0.5mg/kg和0.6mg/kg四档”,给实际土壤保护工作和污染的判断增加了极大的麻烦。事实上,土壤污染存在着高度的不均匀性,即使同一块田的进出水口,土壤重金属含量都可以相差数倍甚至数十倍,将土壤中的镉含量如此密集的分档理论上和实践上都没有必要。大量试验表明,当土壤pH在5.0以下,在目前土壤镉含量(不超标)的现状下,所生产的稻米镉含量都超过了稻米卫生标准(0.2mg/kg)的水平,这是个普遍存在的事实,与中国的耕地土壤退化,土壤中镉具有高百分比的有效性有关,也与水稻品种、管理措施和生产过程中土壤环境不断变化有关;因此如此密集分级本身的意义不大,单纯利用全量作为标准值在实践中具有明显的局限性。
  2)在标准中的各个重金属,只有镉与土壤pH的变化高度相关,这是由于镉的性质所决定,在征求意见稿对其他七个重金属相应制定了四级pH下的数值,有可能在土壤环境质量评估中带来更多的困扰。
  3)“收严了铅、六六六、滴滴涕三项污染物限值”。相对于国外的土壤环境中的铅标准以及中国儿童血铅普遍超标的事实,铅标准收严很有必要。但也要看出,中国大气铅排放量极大,国内外很多示踪试验表明,蔬菜等铅含量很大程度上来自于大气的铅而非土壤的铅。至于六六六、滴滴涕两项指标,中国早在上个世纪80年代就禁止生产和施用,目前耕作过程中施用该两种农药的情况并不多,而中国疾控中心的总膳食研究表明中国民众对六六六、滴滴涕的摄取量也不断降低,时隔多年再重新收严应该考虑在实践中的意义。。
  4)征求意见稿中“增加了总锰、总钴、总硒、总钒、总锑、总铊、氟化物(水溶性氟)、苯并[a]芘、石油烃类总量、邻苯二甲酸酯类总量等10种土壤污染物选测项目”,从环境地球化学和人为污染角度出发,对于不同区域的土壤污染状况的评估似乎很有必要,这部分的标准留给地方政府部门根据当地情况来制定更有可操作性。因为这也涉及到地方标准必须要严于国家标准的上下位的问题,如果地方标准根据当地的农业生产情况不需严于国家标准,这些制定恐怕只会带来困扰,因为标准的制定除了安全外,还需要考虑当地的经济、环境和生产等等的因素,日本之所以不轻易将大米镉标准从0.4mg/kg改为0.2mg/kg是因为相应的土壤污染面积将增加15倍,从而产生天价的土壤修复费用。
  4.征求意见稿的土壤环境质量标准难以用于土壤环境质量的管理,也难以用于耕地污染治理的评判
  耕地环境质量标准的制订旨在保护土壤,在实际操作中主要用于土壤管理。国外对于耕地土壤的管理主要有两种方法,一种是绝对值法,如北欧的一些国家,以土壤中的重金属含量的绝对值作为标准,因此其土壤管理通过不断降低大气的重金属沉降以及不断减少污泥农业、磷肥重金属含量等来严格控制,另一种方法是风险评估法,主要通过模型进行风险评估来判断土壤环境的质量和干预的措施。
  在征求意见稿的标准中,不仅无助于解决当前的粮食超标问题、也难于用土壤环境质量的判断,同时不能用于土壤环境质量的管理,也不能用于耕地污染治理的评判。
  5.征求意见稿并未跳出1995年标准的框架,也并未吸收很多学者的科研成果
  在国内,很多学者对土壤环境质量标准的修订做了有益的探索。如著名土壤学家陈怀满等提出的“土壤负载容量管理法”。这一方法既考虑了污染物的临界值(基准值、标准值),又考虑了土壤背景值(自然质量基准值、标准值),是控制污染物在一定范围内的动态平衡;从污染土壤考虑,有利于修复标准的确定;从污染源影响的赔偿考虑,可量化有偿利用和恢复容量的经济评估;从责任主体考虑,有利于责任主体的认定和保护措施的落实;从方法的简便性和可操作性考虑,简单易行。
  此外,周启星教授提出了土壤环境质量基准和污染土壤修复基准的两级法。这一方法类似台湾土壤污染的监测标准和管制标准。土壤环境质量基准为了防止土壤环境污染,保护土壤资源可持续利用,维护土壤原生结构与生态功能,而污染土壤修复基准是在保证污染土壤持续再用目的前提下,使土壤环境中污染物降低到不足以导致较大的或人们不可接受的生态损害和健康危害两方面的风险。
  事实上,从一般耕地土壤的管理、污染土壤的修复、污染源影响的量化赔偿和费用评估、责任主体的认定和保护措施以及方法的简便性和可操作性等方面来看,“土壤负载容量管理法”在土壤环境质量管理和标准的制定上具有重要的参考价值。
  6.“新”土壤环境质量标准难于实现”地方各级人民政府应当依据本标准制定农用地土壤环境保护目标和治理任务,采取有效措施,改善农用地土壤环境质量”
  在征求意见稿中,更新了“实施与监督”,提出“按照《中华人民共和国环境保护法》规定,地方各级人民政府应当依据本标准制定农用地土壤环境保护目标和治理任务,采取有效措施,改善农用地土壤环境质量。”但对应于全国不同经济发展水平下的各种土壤类型的污染特征,在征求意见稿中的四级分类的基础上要“依据本标准制定农用地土壤环境保护目标和治理任务”实际上将极为困难。因为本征求意见稿利用总量作为指标,且未对土壤中、事实上也在《全国土壤污染状况调查公报》指出的大面积的高背景土壤的重金属含量进行区分,无疑对于这些土壤在目前的pH值及其重金属含量(如镉)的现状下,如何管理和修复将陷入困境。如成德绵平原高镉区、辽阳-沈阳的1万多平方公里的高镉区、贵州耕地土壤普遍的高镉区、冀东南450平方公里的高镉区、武汉至上海的长江沿岸的巨长高镉带、珠三角5500平方公里的高镉区的土壤管理和保护将陷入困境。而“土壤负载容量管理法”将可有效地解决这一难题,有关内容作者将另文论述。
  7.“新”土壤环境质量标准急需配套土壤保护立法
  中国土壤环境质量标准最初制定于1995年,虽然利用这一标准判别出大量的污染耕地,但由于缺乏土壤保护立法,正常的耕地的保护、污染土壤的治理缺乏法律依据和保障,从而是土壤环境质量标准失去了应有的价值。“新”土壤环境治理标准的公布必须配套以相对应建立的土壤保护法。
  8.“新”土壤环境质量标准的应用必须同时梳理大气、灌溉水、养殖业添加剂等相应的质量标准
  众所周知,在中国的快速经济发展和环保措施的不配套的情况下,重金属向大气环境和水环境大量排放,科学数据表明,中国土壤耕地的重金属主要来自于大气沉降、污水灌溉和养殖业三大行业。“新”土壤环境质量标准的施行如果不对大气、灌溉水、养殖业添加剂等相应的质量标准进行修订,从源头进行控制,“新”土壤环境质量标准也将步入1995年制订的土壤环境质量标准的后尘,不能客观、科学而有效地成为土壤环境质量判定和土壤环境保护的有效措施。
 三、关于土壤环境质量标准制订的个人看法
  在国家“七五”“八五”计划期间,中国土壤界对中国土壤的背景值和环境容量做了大量的工作,在此基础上后来很多科研工作探讨了基于在粮食卫生标准之上的土壤重金属的临界值。这些工作虽然没有得到很多重视,但个人浅见对于制定土壤环境质量标准很有借鉴意义。
  不管是1995年的还是目前的征求意见稿的土壤环境治理标准,核心标准数值都是设定不同pH级别下的重金属总量。其本质暗含着对不同pH下重金属有效性的不同,近似有临界值的含义。
  土壤临界值是建立在植物效应(粮食卫生标准)之上的某种土壤不会造成作物重金属超标的重金属含量。这一数值不仅和土壤的pH高度挂钩,也和土壤其他性质和作物特性相结合,同时由于紧密结合粮食卫生标准,具有明确的土壤学意义和可操作性。
  临界值由于与土壤-植物系统的相挂钩,不同重金属的特性纳入其中,包括不同重金属的有效性和在土壤-植物系统中的迁移能力。这对控制中国粮食超标最大问题的镉问题尤其有其重要意义。由于镉的有效性深深受到土壤性质(pH和氧化还原电位)的影响,找不出土壤镉含量与稻米镉含量的线性关系,日本并不设定耕地镉含量标准,而将大米的镉含量标准作为土壤镉的污染标准。当年度监测到大米镉含量超过1mg/kg时,竖年将对所在超标点周围的2.5公顷的稻区进行详细调查、确定需要通过客土(换土)的方法永久修复的面积。而对于低于1.0mg/kg而高于0.4mg/kg的稻米区则实行水分管理来降低稻米镉含量,后者在2007年已经推行到60万亩左右。
  在土壤管理方面,“土壤负载容量管理法”具有以上提到的种种优点。这里要强调的是“土壤负载容量管理法”和土壤临界值的对接。
  对于正常的(不污染的)土壤,负载容量管理法可以确保良好的土壤环境质量,从而兼顾土壤自然环境质量的持续性和资源的可持续利用。1995年的土壤环境治理标准中的二级和三级标准是以生态效应法制定的土壤资源利用污染物限量标准,也就是计算土壤对外源污染物负载容量的最大值,它是在特定利用条件下的土壤污染起始值,但不应该视为土壤允许污染的限量值,故单一标准的管理不能保证土壤资源的保护和可持续利用;而负载容量管理法,既考虑了污染物的临界值(基准值、标准值),又考虑了土壤背景值(自然质量基准值、标准值),是控制污染物在一定范围内的动态平衡。因此,负载容量管理法有利于从单一标准过渡到双标准管理。
  因此建立于土壤重金属的临界值的土壤环境质量标准并配以负载容量管理法似乎是中国土壤保护、修复和管理比较可行的道路。当然在建立土壤重金属的临界值之上的土壤环境质量标准的同时,有必要以法律条文或者地方立法部门的相关规定将“土壤负载容量管理法”明确赋予具有法律效力之管理措施,这就为具体措施的落实提供了必要的法律保证。
  以上是一些个人浅见,旨在抛砖引玉,真心期待中国土壤问题走出目前的困境。
  土壤标准的目的是要能够保护好土壤环境质量,使之能够可持续利用,关系到子孙后代的长远利益。比起地幔6000公里的厚度,植物赖以生长的20公分的耕作层只是地球皮肤上的表皮细胞。但这正是这20公分支撑着人类的文明的产生和发展,也将需要它持续地为人类的繁衍、健康和文明的璀璨做为最扎实的根基。从这个意义上说,土壤自然是远远重要于石油等矿产的国家战略资源。
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
市场价值超千亿 垃圾回收利用暗藏“玄机”
随着经济的快速发展,人们生活水平的不断提高,生活废旧品数量也大量增加。如果将这些废品加以回收利用,也会产生不小的经济效应。中国废塑料协会会长杜欢政曾预测,中国废弃塑料应用的市场价值在1000亿元以上。  市场价值超千亿 垃圾回收利用暗藏“玄机”    2015年5月,商务部发布《中国再生资源回收行业发展报告》并指出,传统再生资源回收产业,通过嫁接互联网进行升级改造,不仅可有效减少行业中间环节,使信息更加透明化,还有助于降低企业经营成本,提高资金使用效率。
