土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 纪念抗战胜利70周年大阅兵在即 环保业风暴再起
发布于:2015-08-22 15:27:22 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
为做好纪念抗战胜利70周年大阅兵前期准备工作,北京近日称,将联合周边六省区市共同启动重大活动空气质量保障方案。同时,“环保税立法”目前已被写入今年的政府工作报告,业内人士表示,一旦环保税开始征收,将大大增加煤钢焦行业的生产成本,加剧企业的亏损状况。然而,这样或将促使更多的落后产能真正被淘汰,未来市场有望达到动态供需平衡,进而煤钢焦行业有望逐渐回暖。
  纪念抗战胜利70周年大阅兵在即,北京市环保局在近日召开的新闻发布会上透露,北京将联合周边六省区市共同启动重大活动空气质量保障方案,标准参照亚太经济合作组织会议(APEC)期间的保障方案。由此引发业内人士对钢铁、煤炭等相关企业限产停产的预期。
  何为APEC期间的保障方案?环保部发布的数据透露,据初步测算,六省区市在APEC会议期间实际停产企业9298家,限产企业3900家,停工工地4万余处,分别是《APEC会议实施保障方案》规定的3.6倍、2.1倍、7.6倍。此外,北京市以及乃至河北全省机动车单双号限行。
  早在7月1日,唐山市政府就发布了《唐山市环保专项治理行动实施方案》,决定自即日起至年底在全市开展环保专项治理行动,对重点企业污染源治理行动共明确了10大项829个单项治理任务。其中除对84家独立轧钢企业实施环保专项整治外,涉及钢铁企业的治理任务共为5大项369个单项,全部要求完成时间在7月底至10月底之前。
  “目前河北一些企业接到限产通知,但还未到实行的时间,目前多数钢企检修多是因为利润低。”兴证期货研究员李文婧告诉。
  混沌天成黑色产业研究所所长李伟同时表示,“据我们了解,安阳和邯郸地区已经接到相应的通知需要限产,但安阳钢铁和邯郸钢铁的环保都应该属于达标的企业,所以‘阅兵蓝’要求的环保本不应该对钢厂造成限产压力,只是行政方面的做法或许并不完全按照环保标准来执行。”
  据卓创资讯分析师王语录分析,目前整个河北地区钢铁钢材产能占到全国产能的30%左右,而按照部分钢厂出台的检修时间安排来看,停产时间应该集中在8月26日至9月5日大约十天左右的时间,影响钢材总产能在300万吨左右。
  不过李伟认为,此轮“阅兵蓝”环保对钢厂产出的限制,预计不会强于今年4月那一波环保政策,主要是由于经历了那一波环保政策的严格制约和监控,以及新环保法从法律层面带来的震慑,多数在产钢厂已经达标,环保设备齐全,所以单纯从环保的角度来看,这种限产的效果并不能与4月那一波相提并论。
  短期的环保炒作也许不值一提,但更多人清醒地意识到,煤炭、钢铁等行业产能过剩严重,淘汰落后产能是必然趋势。而随着京津冀一体化加速,煤焦钢产业链的环保压力将进一步加大。
  北京市环保局7月24日发布的《京津冀及周边地区大气污染防治协作工作情况》显示,下一步将协调区域逐步统一大气污染物排放标准,严格控制区域煤炭消费总量,实现区域削减燃煤8300万吨,并不断化解水泥、钢铁、燃煤等过剩产能。
  宝城期货研究员陈栋认为,“环保风”对煤焦钢行业的冲击较大,“企业被迫压缩产能增加运行成本,短期而言,可能导致企业利润减少以及费用增加。中期来看,如果企业不能转型升级,化解环保风危机,则长久以往将造成企业持续性亏损,最终形成行业型亏损潮出现。”
  林惠指出,目前“环保税立法”已被写入今年的政府工作报告,利用市场机制来对环境进行保护。一旦环保税开始征收,将大大增加煤钢焦行业的生产成本,加剧企业的亏损状况。然而,这样或将促使更多的落后产能真正被淘汰,未来市场有望达到动态供需平衡,进而煤钢焦行业有望逐渐回暖。
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
从“摇篮”管到“坟墓” 昆明危废获百分百处置
据国家环保部公布的《2014年全国大、中城市固体废物污染环境防治年报》数据显示,昆明危废产生量全国排前十。昆明市危废所表示,妥善处理处置固体废物,既是改善大气、水和土壤环境质量、防范环境风险的客观要求,又是深化环境保护工作的重要保障,更是保护人体健康的现实需要。从“摇篮”管到“坟墓” 昆明危废获百分百处置    废盐酸、废机油、废感光材料、旧的铅酸蓄电池、重金属冶炼废物……这些带有危险性的废弃物,你知道去哪里了吗?
