土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 智能化配电箱在建筑上的应用
智能化配电箱在建筑上的应用
发布于:2015-08-22 15:13:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
  随着人们生活水平的不断提高,对用电设备的要求也愈来愈高,功能也愈来愈齐全。但是现在建筑用户配电箱仍然采用传统的配电模式,对用电设备的控制采用单体控制,造成使用的极大麻烦,同时带来比较大的资源浪费。为了解决以上问题,我公司设计生产了智能化配电箱,采用单片机控制的集成电路进行综合控制,以完成人们的各种需求。配电箱的具体功能如下:
  1、远程控制。
  在配电箱内采用微机处理程序,根据无线电遥控、电话遥控以及用户要求(面板)进行控制,实现远程控制。
  2、功能齐全
  除拥有原配电箱的功能:隔离断开、过载、短路、漏电保护功能外,还实现了人性化操作控制。具备了定时、程序控制、监控、报警以及声音控制、指纹识别等功能。具体功能如下:
  1)定时控制:采用计算机程序控制,既有既定程序控制、又有人工设定两种功能,进行对灯具、用电设备进行限时控制。
  2)程序控制:根据生活习惯与日常要求,将相应要求输入电脑进行模式化控制。用电设备的日常控制:洗衣机、电饭锅的控制、空调控制、灯具控制等实行一键或者功能键控制。
  3)监控:根据需要对门窗以及室内进行无线、声音、红外线、震动等各种方式进行监控,实现无人值班与守护功能。具备近程视频监控与报警,同时还有自动灭火控制系统。
  4)报警:对室内进行烟雾、有害气体泄漏进行监控与报警。主要对煤气、火灾、电器着火等进行监控与报警,包括自动防护。
  5)紧急呼叫:根据需要设置老人、病人紧急呼叫功能,进行保护。
  6)声音控制:对电器设备进行声音声音识别、控制完成人性化操作。
  7)指纹识别:主要使用在门禁系统、贵重物品保护上面。
  8)网络化控制:根据实际需要,可以与互联网、电话连接,实现网络控制,含远程视频监控。
  3、硬件配合:相应的断路器与漏电保护器均按照设计要求设计到配电箱内;电路控制板采用继电器、可控硅与晶体管作为输出,对电器进行控制;输入采用模块化接口,有模拟量、开关量两种方式;面板控制采用触摸方式,遥控器采用无线电或者红外线方式进行控制。
  4、布线方式:由于采用集中控制,所以原有的穿线必须换掉或者增加控制信号,因此配管必须增大型号。
   成本控制
  由于功能比较齐全,采用模块化设计,因此成本与功能是相辅相成,功能齐全则成本比较高,功能少相应成本就降低。可以根据用户的需求与户型采用不同功能的型号配电箱,以充分降低成本。
   市场需求
  根据市场调研,这种智能化配电箱用在大酒店、别墅以及其他要求比较高的场所,使用在高端市场。施工需要用户的大力配合。
  本配电箱使用后,可以大大的减轻用电设备的功能,降低设备造价,人性化操作方式大大减轻了使用的负担,安全性大大提高。
全部回复(4 )
  • zjsxzq22
    zjsxzq22 沙发
    对于整个配电系统的优化也很重要,不仅仅是供配电,控制配电箱的简单使用
    2015-11-18 08:45:18
  • 江西南丰
    江西南丰 板凳
    能问一个问题吗?设备供电与设备控制和为一体优点很突出?
    2015-09-08 16:39:08
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
低压电器行业未来发展趋势
  中国入世后,国内低压电器企业无论大小都不可避免的面对经济全球化,从全球总体经济发展趋势上讲是一个有利于全球经济增进的过程。通过经济全球化促使世界市场规模的扩大,更加促进了国际分工和国际竞争,从而使所有参与经济全球化的国家和行业可以在更大范围的国际分工和贸易中获利。在相应利益驱使下,国外著名电气行业纷纷抢占电器市场,如施耐德、富士、西门子、ABB等国际知名企业都相继登陆我国。除了瓜分国内的高端市场外,它们又实施“本土化”战略,以独资或合资方式在中国本土设厂,致使在国内的中端电器市场也占有越来越大的市场份额,甚至还在觊觎国内电器的低端市场。这无疑对国内低压电器“低价位优势”是一个致命的冲击。如施耐德电器在中国市场上每年销售额以20%的速度递增,这必将使国内电器其赖以生存的现有市场快速萎缩,最终只能迫使企业在低层次市场夹缝中求生存。
