土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 浅谈家用电器电子线路基本检修三法
浅谈家用电器电子线路基本检修三法
发布于:2015-08-22 15:01:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
随着人们生活水平的提高及电子技术的发展,大量先进的高科技家电(如数字家电)进入千家万户,给家电维修行业带来了前所未有的商机。近年来我校家电维修专业招生火爆,也是适应这个需求。初学的职高学生,由于缺乏经验,面对故障现象,特别是电子线路的故障,往往感到无从下手,如何让学生快速有效地发现故障和排除故障,成为职校家电维修专业教师教学的重点。本人经多年的教学和实践,总结出了家用电器电子线路维修的三种方法,供大家在家电维修教学实践时参考。
一、直观法
在家电维修中最原始、最简单的方法是直观法,直观法是通过人的眼睛或其它感觉器官去发现故障、排除故障的一种检修方法。实施过程应坚持先简单后复杂、先外面后里面的原则。实际操作时,首先面临的是如何打开机壳的问题;其次是对拆开的电器内各式各样的电子元器件的形状、名称、代表字母、电路符号和功能都能一一对上号,即能准确地识别电子元器件,大致了解各部分电路总体的分布。主要有两个方面的检查内容:其一是对实物的观察;其二是对图像的观察。前者适合于各种检修场合,后者主要用于有图像的视频设备,如电视机等。
直观法检修时,主要分成以下三个步骤:
1.打开机壳之前的检查。观察电器的外表,看有无碰伤痕迹,看机器上的按键、插口、电器设备的连线有无损坏等。
2.打开机壳后的检查。观察线路板及机内各种装置,看保险丝是否熔断;元器件有无相碰、断线;电阻有无烧焦、变色;电解电容器有无漏液、裂胀及变形;印刷电路板上的铜箔和焊点是否良好,有无已被他人修整、焊接的痕迹等。在机内观察时,可用手拨动一些元器件、零部件,以便直观法充分检查。
3.通电后的检查。这时眼要看电器内部有无打火、冒烟现象,耳要听电器内部有无异常声音,鼻要闻电器内部有无炼焦味,手要摸一些管子、集成电路等是否烫手,如有异常现象,应立即关机。
直观法应用时的注意事项:
1.直观法的特点是十分简便,不需要其它仪器,对损坏型故障或缩小故障范围很有效果。
2.直观法检测的综合性较强,它是同检修人员的经验、理论知识和专业技能等紧密结合起来的,要运用自如,需要大量地实践,才能熟练地掌握。
3.直观法检测往往贯穿在整个修理的全过程,与其他检测方法相互配合,使用时效果更好。
4.直观法发现的故障一般都是表面现象,修理过程中还需分析原理,找出引起故障的真正原因,从而彻底排除故障。
二、电压法
在实际检修中,能直接通过直观法发现故障的几率很小,绝大部分的故障还需要通过电气测量来确定。如果直观法不能发现故障,那就需要根据故障现象,运用电路工作原理来判断故障的大致范围,然后运用电压法来逐步缩小故障范围。电压法是通过测量电子线路或元器件的工作电压并与正常值进行比较来判断故障的一种检测方法。经常测试的电压是各级电源电压、晶体管的各极电压以及集成块各脚电压等。一般而言,测得电压的结果是反映电器工作状态是否正常的重要依据。电压偏离正常值较大的地方,往往是故障所在的部位。
电压法可分为直流电压检测和交流电压检测两种。
1.交流电压的检测。一般电器的电路中,因交流回路较少,相对而言电路不复杂,测量时较简单。一般可用万用表的交流500V电压档测电源变压器的初级端,这时应有220V电压,若没有,故障可能是保险丝熔断、电源线及插头有损坏。若交流电压正常,可测电源变压器次级端,看是否有低压,若无低压,则可能是初级线圈开路性故障较大,而次级开路性故障很小。
2.直流电压的检测。对直流电压的检测,首先应从整流电路、稳压电路的输出、输入入手,根据测得的输出端电压高低来进一步判断哪一部分电路或某个元器件有故障。
对测量放大器每一级电路电压,首先应从该级电源电路元器件着手,通常电压过高或过低均说明电路有故障。
直流电压法还可检测集成电路的各脚工作电压。这时要根据维修资料提供的数据与实测值比较来确定集成电路的好坏。在无维修资料时,平时积累经验是很重要的,这些经验会对检测及判断带来方便。
电压法应用时的注意事项:
1.通常检测交流电压和直流电压可直接用万用表测量,但要注意正确使用万用表。
2.电压测量是并联测量,要养成单手操作习惯,测量过程中必须精力集中,以免万用表笔将两个焊点短路或造成触电事故。
3.在电路内有多根不同的地线时,要注意找对地线后再测量。
三、电阻法
当电压测量过程中发现电压不正常时,应检查与该点电压有联系的所有元器件,一旦锁定故障元器件,应采用电阻法来作最后确认。电阻法是利用万用表欧姆档测量电器的集成电路、晶体管各脚和各单元电路的对地电阻值,以及各元器件自身的电阻值来判断故障的一种检修方法。一般而言,电阻法有“在线”电阻测量和“脱焊”电阻测量两种方法。
1.“在线”电阻测量。由于被测元器件接在整个电路中,所以万用表所测得的阻值受到其它并联支路的影响,在分析测试结果时应给予考虑,以免误判。正常所测的阻值会比元器件的实际标注阻值相等或要小,不可能存在大于实际标注阻值的现象,否则便是有故障。
2.“脱焊”电阻测量。即将被测元器件一端或整个元器件从印刷电路板上脱焊下来,再用万用表电阻档检测的一种方法。这种方法操作起来较烦,但测量的结果却准确、可靠。在实际应用时,往往脱焊其余所有引脚,只剩其中一只脚,然后进行测量。若存在短路或断路时,再拆下另一只引脚即可拆下元件;若正常,则只要把脱焊的脚焊好既可。这样既比较方便又不会弄错。
运用电阻法检测元器件的操作方法如下:
1.开关件检测。各种电器中的开关组件很多,测量它们的接触电阻和断开电阻是判断开关组件质量好坏时最常用的手段。在线电阻测量开关的接触电阻应小于0.5Ω,否则为接触不良。断开电阻一般应大于几千欧为正常。
2.元器件质量检测。电阻法可以判断电阻、电容、电感线圈、晶体管的质量好坏。具体操作在教科书中均有详细介绍,本文不再重述。
3.接插件的通断检测。电器内部的接插件很多,如耳机插座、电源转换插座、线路板上各式各样的接插组件等,均可用电阻法测试其好坏。如:对圆孔型插座可通过插头插入与拨出来检测接触电阻。对其他接插组件检测时,可通过摆动接插件来测其接触电阻,若阻值大小不定,说明有接触不良故障。
电阻法应用时的注意事项:
1.电阻法对检修开路或短路性故障十分有效。检测中,往往先采用在线测方式,发现问题后,可将元器件拆下后再检测。
2.在线测试一定要在断电情况下进行,否则测得结果不准确,还会损坏万用表。
3.在检测一些低电压(如5V、3V)供电的集成电路时,不要用万用表的R×10k档,以免损坏集成电路。
4.在线测试时,万用表的红、黑表棒要互换,进行两次测试,这样做可排除外电路 网络对测量结果的干扰,两次测试阻值的结果要进行分析,做 参考用。
在实际检修过程中,上述各种方法需要灵活地综合运用。维修经验的积累是非常重要的,每次修好一台家用电气设备,都要及时 总结,正确掌握基本检测方法。在经验的辅助下,就能少走弯路,快速分析故障的原因,正确地找到故障点。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
室外设备PT熔断器时常熔断
我司电站35kV室外设备PT时常发生熔断器熔断现象,换了几次都没用,今天附上录波器波形,求大神指导。在熔断前A相有谐波,是不是表明有谐振出现?为什么单单A相出现呢?是电容式电压互感器。晚辈万分感谢。
