土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 试论环保节能建筑CL结构体系施工技术
试论环保节能建筑CL结构体系施工技术
发布于:2015-08-22 13:27:22 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
 论文关键词:CL建筑体系 环保 节能 设计 施工
  论文摘要:以实例介绍了CL结构体系施工技术以及该技术的优越性。
  1工程概况
某小区工程总面积约,其中有l0万余为CL结构体系,此结构体系集成了新结构、新材料、新工艺、新技术于一体,是河北省推广节能、环保建筑的试验住宅项目。
  2 CL结构体系设计及应用范围
(1)体系设计:CL(Composite light-weight)体系是一种新型的结构体系,CL结构是由CL墙板(CL wall-panel)及实体硅墙、装配整体式楼盖或现浇楼盖、后浇边缘构件连接而成的空间结构,受力性能属剪力墙结构。CL墙体主要受力构件CL墙板由两面冷拔光面低碳钢丝焊接CL网片(CL netflake)与三维斜向腹丝(镀锌低碳钢丝)焊接成空间骨架,中间夹以聚苯乙烯板形成CL网架板(CLnet-frame panel),内外两侧浇筑混凝土后构成CL墙板。CL墙体为180 mm,中间CL芯板(CL corepanel)一聚苯板为50 mm,密度,内侧混凝土厚90 mm,外侧混凝土厚40 mm,内外侧钢丝网片均为50 mm间距,外侧为4 mm冷拔低碳钢丝网片,内侧为3 mm冷拔低碳钢丝网片,腹丝为3mm镀锌低碳钢丝。
CL芯板采用Ⅱ类绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料板,性能指标为:表现密度范围为;阻燃型(zR型)氧指数≥30 %,其余应符合《GB 10801》的规定。
CL网架板力学性能应符合如下规定:
CL网片焊点拉仲试验的结果应不小于
每组抗剪试件抗剪力的平均值应符合式(1)计算的抗剪力:
A一钢丝的横截面面积,若不同直径钢丝焊接,取较大直径钢丝横截面面积,mm ;
一该级别钢丝规定的屈服强度,。
(2)应用范围:该结构体系适用于住宅建筑或纵横墙较多的公共建筑,8度及以下抗震设防区,能满足12层及以下小高层住宅及6层经济适用房和别墅等工程的需要,房屋总高度不应大于36m,当为8度IV类场地时房屋高度不应大于27m,层高不宜大于3 m
  3 CL墙体施工
该工程采取了两种CL墙体施工方法,即两侧全预制和两侧全现浇。
  3.1施工准备
(1)熟悉设计图纸与《CL结构体系技术规程》和《CL结构工程质量施工质量验收规程》。
(2)CL网架板进场时按规定随即抽取样品做力学性能检验,其质量必须符合有关标准的规定。
(3)做好CL墙板预制的砖胎模,表面要平整。
(4)自密实混凝土配合比的确定。
(5)对各工种做好技术交底。
  3.2施工工艺流程
CL网架板订货单制作、进场一CL网架板硷垫块制作、养护。硅剪力墙根部凿毛、清理杂物、扶正预埋筋一实体剪力墙、CL墙体边缘构件、构造柱钢筋绑扎一CL预制板(CL网架板)吊装、就位、节点连接锚筋绑扎一焊模板撑棍、电工预埋管箱、安装墙模板一浇筑自密实硷、拆模、养护。
3.3施工技术
  3.3.1 CL网架板订货单制作、进场
制作CL网架板订货单,绘制简图、确定规格型号、标注详细尺寸、数量、注明工程部位、工程名称、进场日期等,此项工作至关重要,尤其应注意楼梯间休息平台及与斜屋面交接的墙体处网架板的规格型号,此项工作应设置专职的CL墙板施工技术员。
  3.3.2 CL网架板硅垫块制作、养护
根据工程进度,CL网架板进场后,用的PVC塑料管模具(割成均分的4道缺口插人网片内)在其上制作硷垫块,硅垫块强度等级同剪力墙,距CL聚苯板边缘100一15mm,中部间距宜≤600 mm,垫块成梅花型布置,应注意正反两侧的硅垫块应对称、同位置制作,以避免在硅不对称浇筑时产生的侧压力对CL芯板位置产生偏移、挤坏。
  3.3.3 CL墙体预制
双面预制即芯板两侧都浇筑细石混凝土,将吊装预埋件及墙和洞口边缘附加筋固定在网架板内,做好墙及洞口边缘模板,检查预留口、洞的位置且无漏浆,网架板支垫方式,模板支撑牢固性。
  3.3.4钢筋绑扎
此工序中,把实体硅剪力墙钢筋绑扎置于CL网架板安装前,主要是考虑CL网架板安装后,造成实体硅剪力墙钢筋由于锚固长度等原因不易绑扎,且易损坏CL聚苯板。CL网架板安装后再绑扎构造柱筋和CL墙体边缘筋及门窗洞口拐角附加筋(防止墙角产生斜向裂缝)。
  3.3.5 CL网架板、预制板的吊装及临时固定
(1)CL网架板吊装,吊装时对CL网架板做好保护,不可将塔吊挂钩直接挂在网片上,容易造成网片与腹丝脱焊和板的整体弯曲,可以将CL网架板放在一块平木板上进行吊装,质量验收要求脱焊点≤10% ,且不能连续存在5个及以上脱焊点,整体弯曲簇≤3 mm。 CL网架板吊装、安装时应注意保护硅垫块。
(2) CL预制板吊装,由于CL预制板较重,有的重达3t多,因此吊装前先要做好安全技术交底。吊装前先预吊,看吊装预埋件是否能够达到承载要求,吊装时要做好平衡,不可以单个点吊装,要两个点同时起吊,起吊时墙体要不可以顺地拖行直至竖立起来,以防损坏锚丝,吊前宜将墙体斜立。
  3.3.6 CL墙体模板安装
焊模板撑棍可用钢筋,依据地趟线焊在CL网架板底部锚筋上,偏差应控制在2 mm内,以保证其板墙截面尺寸及位置的正确。钢筋长度应预先依据墙厚度截取,如考虑内墙不抹灰,两端头应刷防锈漆,预防钢筋因潮湿锈蚀而污染墙面。
  3.3.7自密实混凝土搅拌、运输及浇筑
由于CL墙体两侧较薄,且中间穿插着斜向腹丝,针对工程特点采用了自密实高性能免振混凝土,其具有高流动性、高粘聚性、抗离析性、高填充性的特点。
根据工程的需要现场搅拌的自密实混凝土的性能达到了以下要求:坍落度≥255 mm;坍落扩展度≥600mm;含气量<2.0%;凝结时间正常;强度级别C25/30。浇筑时应在CL保温板两侧同时浇筑硅,以防保温板偏移。
  4结语
该结构体系适应了国家墙体改革及建筑节能的政策需要,不用一块赫土砖,节约能源,减少大气环境污染;自重轻,比砖混结构减轻50%的重量;抗震性能好,相当于砖混结构的1.6一2.5倍,优于框架结构;保温隔热性能是砖混结构的3倍,达到节能50%的要求;扩大住房使用面积7%一10% ,提高1/4一1/5的施工进度;采用CL结构体系建造12层住宅比框架结构住宅每平方米可节约造价100元左右;建造6层住宅与砖混结构造价基本持平。
以其环保、自重轻、造价低、抗震性好、保温、隔热、隔音性优良等特点显示出明显的优越性。
  • bimxuebaozu
    bimxuebaozu 沙发
    给楼主一个赞
    2016-01-15 16:47:15
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
试论城市的夜景亮化以及环保节能
论文关键词:城市夜景亮化 城市光污染 环保与节能 夜景亮化设计与控制  论文摘要:阐述了城市的夜景亮化艺术和城市夜景亮化工程的设计和控制及存在的一些问题,同时强调了环保与节能的必要性,指出在城市亮化、发展过程中一定要贯彻可持续发展的观点,做到以人为本,协调发展。 城市夜景亮化是商贸兴旺,旅游发达,文化繁荣,城市的现代化建设和人们生活水平提升的需要,总而言之,这是社会物质文明和精神文明进步的体现。城市夜景亮化是为了描绘星空下都市的环境美,因此是我们一贯所努力追求的现代化城市环境美化的内容之一。通过一个城市的夜景照明,可透视该城市的
