土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 提高配电网电压合格率的措施
提高配电网电压合格率的措施
发布于:2015-08-22 14:08:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
摘 要:介绍了电压合格率的概念,从组织措施和技术措施两方面分析提高电压合格率的措施。组织措施分为内部组织管理,内部 运行管理,外部管理三个方面,技术措施分为运行性措施和建设性 措施。
一、概述
电压是电能质量的重要指标;电压质量对电力系统的安全与经济 运行,保证用户安全生产和产品质量以及电器设备的安全与寿命, 有重要的影响。
电力系统的电压水平,是电力系统无功功率供需平衡情况的具体 表现,是通过发电机、无功补偿设备和变压器分接头等控制无功功 率来维持的。无功功率的传输不但产生功率较大损耗而且沿传输途 径有很大的电压降落,因而系统中各枢纽点的电压特性具有地区性 质。有时从系统总体来看无功是足够的,但个别地区的无功不能就 地平衡,需要远距离输送,从而产生能量损耗,并使电压偏低。当 电压偏低时,还可能危及系统运行的稳定性,甚至引起电压崩溃; 而电压过高时,各种电气设备的绝缘可能受到损害。
电压合格率是电压质量的主要考量指标,电压合格率提高也意味 着电压质量的提高。
提高电压合格率的措施可以分为组织措施和技术措施。
二、提高电压合格率的组织措施
(一)内部组织管理
1.健全无功电压管理组织 成立以分管局长为组长,以生产技术部、调度所,运行工区、各 线路设备管理单位负责人和相关专业管理人员为成员的专业管理 队伍。定期召开电压,无功专题会议, 根据电网电压无功运行情况, 及时研究布置无功电压管理工作任务,针对各种实际问题,采取相 应措施。 为公司电压无功管理工作上台阶, 提供了坚强的组织保证。
2.加强规划计划
认真贯彻上级下达的电压无功管理规定以及相关文件精神,结合 自己电网的实际情况,制定电压无功管理实施细则及考核办法,并 严格执行。
组织各单位整理近两年低电压报修、咨询、投诉、电压监测等情 况,深入分析与预测,提出配网馈线和台区规划技术方案和项目, 重点提出下一年低电压配网技改和大修项目计划。
建立电压合格率管理网络,制定《电压质量管理监测细则》 、布置 电压监测点、统计分析有关数据,制订有针对性的整改计划。 重点针对春节和迎峰度夏两个负荷高峰时段,提前部署和实施建 设低电压整治项目。
3.加快工单整治、加强建设协调
储备一定的配变台区常用标准化建设物资、预留一部分专项建设 资金,以加快项目整治进度。
对于建设与改造受阻问题,应加强与政府部门的沟通汇报,通过政府部门电网建设指挥部等,加大协调推进力度。在推进中,及时 将相关推进情况通报相关政府等部门和有关投诉人员,取得支持与 理解。
4.分析与考核
城区局与各供电公司应对每周低电压整治情况进行分析,并于每 周五上午提交局两率专责进行汇总; 严格按电压无功控制原则执行局下达的电压无功曲线。充分利用 现有调压设备,根据负荷变化及时进行电压调整,对执行不严格不 到位。造成电压合格率达不到指标要求的,按规定进行考核。
5.人员培训
加强运行人员电压无功技术培训,并组织学习电压无功管理的相 关规定;每月底对上月电压无功管理存在的问题进行研究分析,制 定整改措施并监督实施,结合存在问题对运行人员进行再培训。
(二)内部运行管理
1.加强变电站无功电压的运行管理
(1)关注各个变电站无功补偿装置的运行状况,对于在役的无功补 偿装置应严格按照运行规程,定期巡视、维护、检修。发现问题及 时解决,避免出现无功补偿不足或有缺陷投不上的情况。
(2)做好有载调压开关的运行管理工作,操作达到规定次数要进行 检修维护。有载调压开关一旦出现失灵的情况应根据实际状况及时 处理,并通过其它方式(如调节送电端的电压、投切电容器、调整 负荷等)调节母线电压。
(3)无功优化系统中某变电站实时数据不能刷新或与现场不一致 时,应封锁该变电站,等通道正常后再启用。凡可能涉及到无功优 化系统正常运行的,如变更厂站号、增加主变等情况应提前作好准 备。
(4)设立电脑管理员,定期对无功优化及监控系统进行检查维护。
(5)制定运行管理规定,完善基础资料,建立台帐进行管理;经常 开展专业培训,提高管理人员的业务技能,认真做好数据采集和统 计分析工作。
(6)完善相关方面的事故应急处理预案,加快事故处理。针对电网 可能出现的各种事故,提前做好事故预案,缩短事故处理时间及电 网特殊运行方式下电压越限时间,尽快恢复电网正常运行;根据电 网停电检修计划,提前安排好电网运行方式,做好检修状态下特殊 运行方式的事故预案,预告相关部门注意事项,尽量缩短电网特殊 运行方式的时间。
2.加强低压线路电压的运行管理
(1)实现在线监测,实时掌握电压状态。确保 d 类电压监测点的监 测仪全部具有 rs-485 接口,具备数据远传功能,每天定时抄取上 一天的 24 个整点电压及最高、最低电压出现时间等数据,并根据 数据进行分析,找出问题原因,及时采取有效措施。
(2)据负荷运行特点,对配电变压器进行首末端电压的测量,根据 所测电压情况对公用配电变压器的分接头进行适当的调整,保证其 在合适的挡位。为保证此项工作的连续性,要制定《负荷测量及变压器挡位调整管理办法》 ,在办法中明确规定负荷测量及变压器挡 位调整的周期。
(3)保证公用配电变压器的三相负荷平衡,要求不平衡率不高于 25%。
(三)外部管理
1.加强 10kv 用户管理工作
一是严格执行 100 千伏安及以上专变用户功率因数考核,督促用 户安装无功补偿装置。对于近期不安装无功补偿装置的用户,可以 探索在计量点前加装无功补偿装置的方法进行改造,减少线路无功 传输。
二是开展随器无功补偿工作,对低压用户 5 千瓦以上电动机开展 随器无功补偿,减少低压线路无功传输功率。
2.加强 380/220v 用户管理工作
一是加强低压用户报装接电管理、强化营销数据分析。加强装接 容量分析,合理确定装接容量;精益营销管理,采取在营销业务系 统中标注单相用户所接相别,统计分析分相用电量,辅之以现场测 量,及时调整单相用户所接相别,控制三相不平衡度。
二是加强低压用户负荷需求管理,结合集抄系统建设及装设配变 综合监测仪,收集配变及低压用户用电负荷情况,开展特性分析, 为规划建设及运行管理提供依据。
三是结合营销管理系统建设,优先对存在“低电压”情况的配电 台区开展配变综合参数实时监测系统改造,全面掌控配电台区运行情况。
四是开展台区用户错峰用电管理。掌握配电台区用电负荷情 况,积极引导和鼓励小型加工等较大负荷用户错峰用电。研究居民 用户错峰用电及高峰时段均衡用电的方法及措施。
3.加强小水电上网管理工作 在有关上网小水电的供用电协议、调度协议中明确小水电上网潮 流的控制方案,避免高峰负荷时无功出力不足,低谷负荷时向地级 电网大量输送无功电力;认真上报日发电计划,并按计划安排发电 出力;严格考核上网功率因数。
三、提高电压合格率的技术措施
为了提高电压合格率,可采取各种技术措施。这些措施大体上可 以分为运行性措施和建设性措施两大类。
(一)运行性措施
运行性措施主要是在已运行的电网中,合理地组织运行方式提高 电压合格率。这类措施不需要增加投资,因此应优先予以考虑。 1.提高电压合格率的无功与电压调节原则
(1)按照无功电力的分层、分区就地平衡的原则,优先满足功率水 平。在交流电网中,要做到无功功率的就地平衡,避免无功功率的 长距离传输、尤其是无功的过网传输,从而降低线损,提高电网的 经济效益。实行分层控制、分层平衡,做到变压器低压侧无功不向 高压侧倒送,高压侧的过剩无功都流到低压侧的母线,由电容(电 抗)器补偿平衡,控制无功不流人相邻电网,达到分层平衡、无功 不过网的目的。
(2)由于电压与无功密不可分,为防止频繁调节变压器分接头或频 繁投切电容器,避免电压调节和无功补偿发生冲突,变电站宜采用 就地电压无功综合自动控制装置,不宜采用调压和投切电容器相互 独立的两套自动控制装置。
2.合理运用 avqc 设备加强对有载调压及无功补偿装置的调控工作
(1)对于无人值班变电站,监控值班人员应根据实时的无功功率图 和电压曲线图,掌握无功功率、母线电压的变化趋势,采用 avqc 设备与人工调节相结合的方式,及时投切电容器和调节主变有载调 压开关,在电压没有越限之前及时调整电压。
(2)采用逆调压方式。由于中枢点供电到各负荷点的线路较长、各 变电站的负荷变化规律大致相同、负荷变动较大,即高峰时保持电 压比额定电压高,低谷时电压则下降到额定电压。这样在最大负荷 时提高中枢点电压以抵偿线路上因负荷增加而产生的电压损耗,在 最小负荷时将中枢点电压降低以防止负荷点的电压过高。
3.根据负荷的地区性和时间性来调节负荷
(1)在负荷比较重的地区必要时采取调峰、错峰及转移负荷的方式 来减轻主变或线路超载的情况,实行错峰用电,低谷优惠电价等, 减小峰谷差,提高负荷率,减少高峰负荷电压越下限、低谷负荷电 压越上限运行的现象,降低对电压的影响。
(2)农村负荷峰谷明显,负载率低,要多利用经济等手段,宣传鼓 励用户在低谷时段用电,实现移峰填谷,使负荷曲线趋于平稳,改善电网的电压质量。
(3)节假日由于工业负荷的大幅度减少,变电站的主变负荷很轻时 可以通过调整变压器的运行台数的方式降低母线电压,使之控制在 合格范围之内。
4.母线负荷调整
在开关间隔出口用电缆搭接进行两段母线的负荷调整,使母线负 荷趋于平衡,以改善调压条件,使无功补偿设备能充分发挥作用, 提高电压合格率。
(二)建设性措施
建设性措施则是指新建电力网时,为提高运行的经济而采取的措 施,以及为降低网损对现有电网采取的改造和加强的措施。这一类 措施需要花费投资,因此,往往要进行技术经济比较,才能确定合 理的方案。
1.增加变电站电压调节设备的投入 随着宁德地区电网结构的不断完善,部分变电站进行了增容改造, 但无功补偿容量却没有随之增加, 个别变电站补偿度远低于 15%的 最低限。因各地区负荷性质不同,部分变电站的补偿度虽然满足要 求,但无功需求依然很大,应该适当进行电容器组改造,增加补偿 容量。在负荷高峰时段,对电压起到良好的支撑作用,避免电压过 低。 加大设备资金投入,将无载调压主变更换为有载调压主变。最终 达到有载调压主变覆盖率 100%,将大大提高电压调控能力。
avqc 装置是目前我地区使用最普遍的调压手段,对于 vqc 未投入 运行的变电站结合综自改造,使 avqc 投入运行,减少人为因素造 成的电压超限。对于已投运的 avqc 装置,部分设备已经老旧,出 现问题比较频繁,经常闭锁,应予以更换。同时协调自动化部门, 对 avqc 闭锁的变电站实现远方复归,减少因路途遥远造成的电压 超限时间过长。
2.加强电压监测仪、谐波在线监测装置装设
按照国网公司“电网电压质量和无功电力管理”的要求,对 a、b、 c、d 四类电压监测点设置原则,对所管辖的变电所 10kv 母线,各 电压等级用电客户均装设电压监测仪。 在谐波污染严重的变电站装设谐波在线监测装置,做到实时监控, 实行谁污染谁治理,逐步消除谐波污染。
3.增加电源点,缩小供电半径
搞好电网规划,加快电网改造,增加变电站布点,增大供电能力, 缩短 10 千伏供电半径,以满足负荷不断增长的需要。避免因单电 源进线或主变停电检修造成 lo kv 母线电压因转电造成电压偏低, 影响电能质量。
4.提升 10 千伏线路供电能力
一是对供电半径大于 15 千米,小于 30 千米的 10 千伏重载和 过载线路,优先采取在供电区域内将负荷转移到其它 10 千伏线路 的方式进行改造。其次开展新增变电站出线回路数,对现有负荷进 行再分配。若供区 5 年发展规划中无新增变电站布点建设计划,可采取加大导线截面或同杆架设线路转移负荷的方式进行改造。 二是对于迂回供电、供电半径长且电压损耗大的 10 千伏线路,可 采取优化线路结构, 缩短供电半径, 减小电压损失的方式进行改造。
5.提升配电台区供电能力
一是对长期存在过载现象的农村配电台区,优先采取小容量、多 布点方式进行改造。对居住分散的丘陵、山区农户,可采用单相变 压器进入自然村的方式进行改造。 二是对因季节性负荷波动较大造成过载的农村配电台区,可采用 组合变供电的方式进行改造。 三是对因日负荷波动较大造成短时过载的配电台区,可采用增大 变压器容量或更换过载能力较强变压器的方式进行改造。 四是对供电半径大于 500 米小于 1000 米且 500 米后低压用户数 大于 30 户的低压线路,可采取增加配电变压器布点的方式进行改 造。所带低压用户数较少的低压线路,可采用加装调压器的方式加 以解决。
6.提升10 千伏线路调压能力
一是对供电半径大于 30 千米,规划期内无变电站建设计划,合 理供电半径以后所带配变数量超过 35 台,所带低压用户长期存在 “低电压”现象的 10 千伏线路,可采用加装线路自动调压器的方 式进行改造。 二是对供电半径大于 15 千米,小于 30 千米,所带低压用户存在 “低电压”情况的 10 千伏线路,可采取提高线路供电能力的方式
进行改造。
7.提升低压线路调压能力
一是对供电半径大于 1 千米,3 年内难以实施配变布点,且长期 存在“低电压”现象的低压线路,可采用加装线路调压器或户用调 压器的方式进行改造。 二是对供电半径大于 500 米,小于 1 千米,供电半径 500 米以后 低压用户数大于 10 户,且长期存在“低电压”现象的低压线路, 可采用加装线路调压器或户用调压器及增大导线截面等方式进行 改造。
四、结束语
随着社会发展及人民生活水平的提高,用户对电压质量的要求将 越来越高, 今后应一手抓组织措施, 一手抓技术措施, 两手都要抓, 两手都要硬, 缓解无功补偿不足和谐波污染, 使电网运行更加灵活, 可以大大提高电压合格率,取得显著的经济和社会效益。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
生物质发电企业调研报告及发电成本研究
摘要:本文从生物质发电厂实地考察与调研入手,深刻剖析了生物质发电行业普遍面临亏损的主要原因,并提出了一些意见与建议,可为本行业的健康发展和国家政策的制定提供依据。 1. 引言 2011年5月16日,中资协资源综合利用发电分会对国内生物质直燃发电企业的现状进行了实地调研。此次调研重点选取了我国自主研发生产且最具代表性的中温中压锅炉,其类型包括联合炉排锅炉、链条炉排锅炉、循环流化床锅炉、水冷震动炉排锅炉。调研组通过深入分析不同锅炉的燃烧形式、给料方式、热转化效率、运行稳定性、年利用小时数、秸秆单耗等内容,并将其与进口锅炉进行对比,总结出了影响发电成本的各项因素,并提出了增加生物质电厂经济效益的有效途径,为即将涉足生物质直燃发电的企业提供借鉴,也为国家相关部门制定生物质直燃发电行业的发展政策提供依据。
