土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ LED屏引起零线电流过大怎么办
LED屏引起零线电流过大怎么办
发布于:2015-08-22 13:29:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
近年来,LED 显示屏诱发火灾的事件频频发生,给人民生命财产造成了很大损失。这些事故的原因往往被归结到线路老化、短路等因素上。随着事故频发,人们开始进行更深入的分析,终于揭开了事故原因的真相。
一个发人深省的报告
前年5 月某一天,航天绿电的工程师接到报告,郑州某楼宇在竣工验收时,发现楼宇上安装的LED 显示屏的零线电流很大。经实际测量,三根相线电流都是250A 左右,而零线电流达到了450A。甲方拒绝接收项目。LED 屏的安装公司找到航天绿电,寻求解决办法。
这个问题也引起了航天绿电工程师的重视。因为这种现象违背了电工常识。传统的电工学理论中,三相负荷平衡时零线电流为零,“零线”这个术语大概也由此而来。那么这个报告中描述的现象究竟是偶然还是必然呢?如果是必然的,就意味着越来越多的LED屏将带来巨大的安全隐患。因为零线上是不安装过流保护装置的,如果零线电流超过相线电流,就会在相线还没有达到保护阈值时,零线已经由于过流而出现高温,从而造成线路老化,最终可能诱发火灾发生。
一个震惊人心的结论
航天绿电的工程师进行了深入细致的研究。首先查阅了大量的国外资料。得知报告中提到的现象确实存在。特别当负荷是整流电路时,这是一种必然现象。
早在二十多年前,欧美国家开始大量普及信息设备、节电设备,导致了一个严重后果就是电气火灾频发。经过深入分析,终于发现导致这个问题的罪魁祸首是整流电路。整流电路导致零线电流超过相线电流,而在老式建筑物中,零线的截面积往往小于相线,导致零线过热,从而诱发火灾发生。
LED 显示屏是由开关电源提供电源的。开关电源中包含了整流电路。于是就导致了报告中所提到的那种奇怪现象。
实际上现代建筑物的电气负荷中包含了大量的整流电路,小到手机充电器,大到电梯、空调。因此现代建筑物中零线电流超过相线电流将会是一个普遍现象。
这个结论确实震惊人心,因为这意味着,随着现代电气负荷日益普遍,我们的建筑物中将隐藏着一个巨大的安全隐患。
零线电流过大会带来的灾难
零线电流过大会带来巨大的安全隐患。因为在传统的电气施工规范中,零线上不允许安装过流保护装置。当零线电流过大时,只能任凭零线过热。
在现代建筑物中,零线截面积与相线相同。而在老式建筑物中,零线的截面积可能仅为相线截面积的1/3。
我们知道,电流流过导体时,会导致导体发热,发热量与导体的电阻成正比,与流过导体的电流的平方成正比。因此,如果零线与相线的截面积相同,当零线电流达到相线电流的2 倍时,则零线发热量是相线的4 倍。如果零线的截面积是相线的1/3,零线的电阻是相线的3 倍,当零线电流达到相线电流的2 倍时,则零线的发热量是相线的12 倍!
通过上面的分析,我们知道,当零线上的电流超过相线电流时,必然会导致零线过热,可能引发火灾。
一个防患于未然的措施
发现了LED 屏有这个特性,就可以采取措施进行防范了。有人可能认为通过加粗LED 零线可以解决这个问题。但这并不是一个最好的解决方法。因为尽管我们加粗了零线,使LED 屏局部消除了零线过热的问题,但是零线电流依然很大。这些电流会流入到建筑物中的零线中,并在建筑物中引起类似的问题。除非将整个配电系统的零线全部加粗。
NBF 就是为了全面解决这个问题推出的解决方案。NBF 的中文名叫做“零线谐波电流阻断器”。这种设备从上世纪90 年代开始在欧美国家广泛应用。航天科工集团706 所发挥在电能质量控制技术方面的优势,自主研发了NBF 产品,其性能指标已达到了国外同类产品的先进水平。
NBF 的安装十分简单,只需串联安装在零线上,就能够将电子设备产生的谐波电流减小80%以上,这样一来彻底消除了LED 屏隐藏的火灾隐患。
全部回复(7 )
  • 和衡源电气
    LED照明灯。显示屏等非线性负载的使用都会造成零线电流非常大.零线电流过大经常造零线发热严重 ,故障增加。可以用钳型万用表测量零线回的零线电流检查.
    零线电流只有两种可能产生:
    1、三相不平衡造成,但是零线电流不会超过某一相。
    2、三次谐波造成,零线电流不但超过火线电流,还会达火线电流的2到3倍。
    解决方法:
    1、第一种情况,均匀分配三相负载,避免三相不平衡造成零线电流。
    2、第二种情况,加装零线电流消除器消除三次谐波零线电流。
    同时长时间零线电流过大还会引发火灾. 用东莞市和衡源电气的零线电流消除器可以解决零线过流的根本问题 。零线电流消除率90%以上。
    2016-12-24 12:24:24
    赞同1
  • 和衡源电气
    零线电流只有两种可能产生:
    解决方法:
    2016-12-24 12:26:24
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
高压电网无功补偿及谐波治理
摘要 阐述电网无功补偿及滤波装置的重要性,以及安装滤波装置后所产生的效果及经济效益。 1 无功电量的概念 在平稳直流状态下, 功率等于电压与电流的乘积, 即:P=U×I。 在交流状态下, 由于电压与电流均为时间的周期函数,则功率由下式来进行计算: 当电网中的负荷含有电抗成分(通常为感性成分)或者负荷具有非线性特性时,电压与电流就会有相位差或者电流含有谐波成分,此时电网传输能量的能力下降,功率的计算值小于电压有效值与电流有效值的乘积,于是就引入了功率因数的概念。功率因数的英文全称是Power factor,简称PF。PF 是一个无量纲的小于1 的实数。
