土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电力系统中的噪声干扰及抑制方法
电力系统中的噪声干扰及抑制方法
发布于:2015-08-22 12:12:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电力系统中的信号,对继电保护和自动装置而言,可分为有用信号和非有用信号。通常50Hz(工频或基波)、100Hz、150Hz和行波等信号属有用信号,其它各种噪声都属非有用信号,俗称噪声干扰。通常,噪声的频率高、幅度大、持续时间短,比较容易通过各种途径侵入装置。噪声干扰可导致计算机程序出格和计算错误,进而会造成保护的误动或拒动,甚至烧坏元器件,正因为如此,对噪声干扰所造成的影响,以及抑制措施,进行有针对性的分析很有必要。
1 噪声的分类
从电磁干扰模式看,噪声可分为差模噪声和共模噪声两类,如图1所示。
图1 信号线上的几种噪声
1.1 差模噪声
又称线间感应噪声、串模噪声或常模噪声。在图1(a)中,噪声侵入往返在两导线之间,N为噪声源,UN为噪声电压,IN、IS分别为噪声电流和有用信号。差模噪声可能是由于平行线路间互感的影响、分布电容的相互干扰及工频干扰等原因造成的,这种噪声可采用低通滤波器来抑制,但低频差模干扰却不易被滤波器吸收。
1.2 共模噪声
又称对地感应噪声、纵向噪声或不对称噪声。见图1(b),IN在两条线上流过一部分,以地为公共回路,IS只在往返两条线路中流过,这种噪声是由网络对地电位发生变化而引起的干扰,是造成微机保护、自动装置不正常工作的重要原因。
此外,通过图1(c)所示,若导线对地阻抗Z1=Z2,则UN1=UN2,从而IN1=IN2,即此时噪声电流不流过负载ZL,这种噪声就是共模噪声;通常Z1≠Z2,则UN1≠UN2,IN1≠IN2,出现UN1-UN2=UN,IN=UN/ZL,这种噪声就是差模噪声。可见,如发现差模噪声,则首先要考虑导线的阻抗是否平衡。阻抗不平衡对信号的不良影响,与其不平衡程度成比例。
2 噪声干扰的来源及危害
电力系统中噪声干扰的来源,大都是操作引起的噪声干扰、耦合引起的噪声干扰、地磁引起的噪声干扰、直流和厂(站)用电系统操作引起的干扰、大规模集成电路工作时引起的噪声干扰等等。
2.1 操作引起的噪声干扰
当发生高压线路或高压母线空载投入或切断、补偿电容器投切、电容式电压互感器投切、电力系统跳闸等情况时,均可引起瞬时过电压(浪涌)和高频振荡。浪涌电压和高频振荡电流的噪声可达相当大的数值,通过电磁感应、静电感应和公共电路的耦合窜入二次回路,造成对装置的干扰。
运行实践表明,高压瞬变电压的频带为5kHz~10MHz,振荡周期在50μs以内,重复率为1~100次/s、尖峰电压为200~3000V、衰减时间达数秒,严重地威胁了继电保护的正常工作。
2.2 耦合引起的噪声干扰
不同耦合方式产生不同耦合噪声,即电磁耦合、静电耦合和公共阻抗耦合,将产生不同的噪声干扰。
电磁耦合产生的干扰是电容式电压互感器(CVT)投人时,通过电磁感应在二次回路中所引起的噪声。如图2(a)所示,变压器绕组和断路器带电部分的分布电容,CVT的分压电容C1、C2,高压线路电感、引线电感及接地网的电阻、电感等形成高频振荡回路。该回路所产生的高频振荡电流,流过接地网和两端都接地的中性线。如果CVT的二次引线与接地网、高压线路平行,则电磁耦合将在二次回路内产生很高的电压,此电压施加在继电保护装置的机壳,将产生高达数千伏的共模噪声。由于电压回路的控制电缆芯间对地阻抗往往不相等,因而在电压二次回路各相间可引起很大的差模噪声。
结合CVT具体安装情况,进一步说明电磁耦合的另一途径。如图2(b)所示,若CVT安装底座对地高2m,高压侧接地线一般垂直进入电缆沟。当CVT投入或进行其它操作时,流过CVT高压侧接地线的高频振荡电流,将在接入装置的二次控制电缆中感应噪声电压。
图2 电容式电压互感器引起的干扰
静电耦合产生的干扰,是控制电缆处在发电机母线、电力变压器、高压线路和高压设备带电部分的强大电场时,控制电缆、带电体与大地间存在分布电容,通过静电耦合或电容耦合,在二次控制电缆内产生差模噪声,差模电压是由于两电缆芯对干扰源或大地的电容不相等所引起的。
公共阻抗耦合产生的干扰是电容式电压互感器(CVT)投入时,所产生的暂态电流流过图2(b)所示的接地线,如将接地线分布电阻和电感用集中参数表示,图中未画出,暂态电流在集中阻抗上引起压降,使CVT二次绕组中性点和接地点电位升高,在装置外壳呈现过电压,使低压设备和控制电缆烧毁。
发电厂和变电所内的一、二次回路及屏、箱的外壳多处接地,并且最终接入接地网,噪声电流将部分或全部流过接地网的金属结构,从而引起公共阻抗耦合噪声。
2.3 直流和站用电系统操作引起的噪声干扰
当突然切断带电感的中间继电器、电磁阀、接触器、断路器操作线圈时,这类带电感器件的两端将出现感应电压,这是一个主要的噪声源。
现以继电器触点断开为例,开断电感器件时,在其线圈两端会产生暂态过电压,其电压波形中含有高频暂态分量,经导线分布电容和绝缘电阻侵入数字逻辑系统,导致逻辑关系紊乱,可引起装置误动作。
3 几种抑制噪声的方法
分析了噪声产生的原因后,根据实际情况,可以采用下列几种方法来解决噪声干扰问题。
屏蔽措施:屏蔽共分两种,即电场屏蔽及磁场屏蔽。电场屏蔽是利用电的良导体封闭噪声源,或噪声接收敏感电路,使其在电磁场内产生涡流效应,防止干扰信号发出或接收;磁场屏蔽采用高通导磁材料制成屏蔽层,以防止低频磁通干扰。电子设备、测量仪器及仪表屏蔽时遵循以下原则:电场屏蔽罩必须与被屏蔽的电路零信号基准电位相接;磁场屏蔽罩必须封闭形成磁通路,不能有缝隙。合理设置接地点是抑制噪声与防止干扰的主要措施。特别应注意的是接地线尽可能短,例如变压器屏蔽层,一、二次绕组间的屏蔽层都需要接地,可以有效防止耦合电容、匝间分布电容的噪声传递。
隔离措施:隔离是使电路相互独立,不成回路。有效地切断噪声通道,常用方法有三种:采用光电耦合器件;用继电器隔离(因为继电器的信号动作与控制触点动作分在两个电路中);用隔离变压器隔离,选频滤波用RC或LC滤波电路,消除或抑制直流电源传递的噪声。
加装浪涌保护器:对于开关操作等所产生的瞬态浪涌过电压,常用的保护方法主要是加装浪涌保护器。浪涌保护器是采用等电位的原理,提前将浪涌电流泄放入地,典型原理如图3所示。
图3 浪涌保护器原理图
当过电压出现时,瞬变电压抑制二极管(TVS)作为速度最快的元件首先动作,开始泄放电流,并将输出电位在其截止电压上,有效地防止了过电压对设备的损害。
抗干扰方法中,最重要的是屏蔽技术和接地技术,正确应用这两种技术,将会显著减小噪声干扰,另外再辅以相应的隔离措施,则可基本消除干扰,从而确保继电保护装置的正确工作,实现电力系统的安全、稳定运行。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电能质量影响因素及其危害性
影响与危害电能质量的因素主要包括哪些方面? 电能质量直接关系到电力系统的供电安全和供电质量,从技术上讲,影响电能质量的因素主要包括三个方面: (1)自然现象的因素,如雷击、风暴、雨雪等对电能质量的影响,使电网发生事故,造成供电可靠性降低。 (2)电力设备及装置的自动保护及正常运行的因素,如大型电力设备的启动和停运、自动开关的跳闸及重合等对电能质量的影响,使额定电压暂时降低、产生波动与闪变等。
