土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 建筑群的配电问题
建筑群的配电问题
发布于:2007-10-28 17:13:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一住宅小区,高层住户850户(30层),联排别墅32户,总占地面积7000多平方,我计划在中间位置高层的一层设计一变配电室,三台1000的变压器,其他高层不再设计配电房,领导叫我再考虑,请教高手:
1,变压器容量够吗?
2,其他高层配电室必须吗?
全部回复(3 )
  • lxt9607
    lxt9607 沙发
    1、变压器容量小了。考虑到其它用电设备、公建等的用电,变压器容量宜考虑4X1000KVA ;
    2、四栋高层应分别设置总配电室,并在一合理区域设一个高压配电室 。
    2007-10-29 10:43:29
  • wengwenxiang69
    没有人回答吗?
    2007-10-28 20:41:28
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于高压变频电缆及计算机电缆的问题
现工程上用到以下三种规格的高压变频电缆:BPYJVT-3*185+3*35,BPYJVT-3*240+3*35,BPYJVT-1*240+1*3535代表单相导体屏蔽层用截面积为35mm²的铜丝编织屏蔽,如果以上电缆总截面积小于单相导体截面积的50%时,需要沿着电缆增加一根地线。以防止工厂地网电势差造成屏蔽层过载。那么请问以上电缆的型号中是否规定该种型号电缆有总屏蔽层?另工程上用到一种计算机屏蔽电缆,型号为DJGRG。我查了关于计算机电缆型号的一般解释,但是没有关于这种型号计算机电缆是否有屏蔽层的解释。请高人指点,这种型号的计算机电缆有无屏蔽?
